Orecchini Fimo e polvere di mica con pendente a conchiglia
Fatto da :Karine Barrera
Pubblicato il :10/12/2018
Tempo :0 minuti
Prezzo :47,50€
Come si realizzano i cabochon in argilla Fimo?
Una piccola gemma facile da realizzare, con pochissima argilla polimerica, un tocco di polvere di micas e un bel pendente a forma di conchiglia. Potete trovare questo guscio in un'altra galvanizzazione che è più luminosa, quelli usati sono opachi.
Passaggio 1
Prendi una barretta di pasta nera, passa il rotolo per ottenere un piatto. Immergi il dito indice nella mica verde e poi colora la superficie dell'impasto. Deve essere penetrato e iniziare a mettere un po '.
plaque recouverte de poudre de micas verte
Passaggio 2
Prendi il cutter più piccolo della serie Kemper e scegli dal tuo piatto rotondo 2. È necessario mettere davanti una carta da pellicola in modo che i pezzi non rimangano bloccati in essa. Non usare il pistone a stantuffo che potrebbe segnare le tue cerchie.
ronds prélevés avec un emporte pièce dans la plaque
Passaggio 3
Cuocere i cerchi a 120 gradi per 30 minuti. Una volta che il tuo turno si raffredda, puoi verniciare o richiudere la parte superiore delle tue cerchie. I pigmenti metallici devono essere protetti per durare nel tempo.
Pose du vernis pour protéger la poudre de micas
Passaggio 4
Incolla i cerchi di pasta sintetica sugli orecchini. Aspetta fino al giorno dopo per indossarli.
on colle la polymère sur les supports de boucles
Passaggio 5
Usa un anello per ogni anello per collegare il supporto al ciondolo della conchiglia.
Montage des boucles d'oreilles
Boucles d'oreilles fimo et coquillage doré
Schema Orecchini Fimo e polvere di mica con pendente a conchiglia
Karine Barrera
Techniques
Matières
Anellini aperti mm. 5.5x0.8 Dorato oro fino x50
2,54€
FIMO-009
259 in magazzino
5079 in magazzino
Set di stampini cut  Kemper tondo  x5
OUT-163
22,88€
Lacca per finitura brillante 30ml x1
OUT-607
27 in magazzino
6,61€
Pigmenti Pearl Ex Mela verde x3g
TOOL-853
3,87€
Pigmenti Pearl Ex Spring Green x3g
3,87€
Orecchini a perno disco mm. 8 Dorato con oro fino x2
2,84€
Pendente a conchiglia 20 mm- Dorato con oro fino x1
4,88€
Subtotale : 27,75€
Perles & Co société Internet & E-Commerce [10/12/2018]
