Pendenti senza LED UV stampo in resina con inserimento di impianto
Fatto da :Karine Barrera
Pubblicato il :08/11/2017
Tempo :0 minuti
Prezzo :56,40€
Come utilizzare i fiori secchi
Imparate a creare gioielli o oggetti decorativi con la resina UV: gli usi sono davvero tanti!
Esistono coloranti della stessa gamma e abbiamo un'ampia scelta di stampi che lasciano passare la luce e sono quindi adatti a questa tecnica.
Questo tutorial può essere realizzato senza la lampada UV, poiché la resina esposta ai raggi UV del sole si solidifica e indurisce, ma più lentamente rispetto all'esposizione alla lampada. Tuttavia, il pezzo in cui viene realizzata la creazione non deve essere umido per ottimizzare la presa.
Questa resina può essere utilizzata anche come smalto per pezzi di argilla polimerica già cotti, oltre che per legno, carta, metallo, ecc.
Non esitate a mostrarci le vostre creazioni ispirate sui nostri social network!
Schema Pendenti senza LED UV stampo in resina con inserimento di impianto
Karine Barrera
Matières
Orecchini a cerchio e mini petali
6,71€
Base di montaggio e tessitura triangolo 16x18 mm in ottone grezzo
0,61€
Gel di resina UV LED Padico - tipo duro - Star Drop x30g
19,31€
18,30€
Subtotale : 38,13€
Da Celine (31/07/2024 16:39:35)
Bonjour j'aimerais organiser des ateliers avec de la résine UV LED, vendez-vous les lunettes de protection et gants ? Ou peut-on prendre ces choses de base dans les magasins de bricolage ?
Il nostro esperto Anaïs L. ti risponde (01/08/2024 16:57:26)
Bonjour, merci pour l'intérêt que vous portez à Perles & Co. Nous avons un kit d'accessoires pour résine disponible sur notre site internet, ainsi que des masques et des lunettes de protection vendus à l'unité. Pour les gants vous pouvez en trouver en grande surface à l'unité également.
J'espère avoir pu vous aider, bonne journée.
Da Elo (09/12/2021 21:58:18)
Bonjour, j?ai voulu faire pareil mais avec de la r?sine bio p?b?o mais la surface en contact avec le tapis est devenue tr?s opaque (alors que pour ce qui a ?t? moul? dans des moules sph?riques avec la m?me tourn?e de r?sine tout est transparent) Faut-il mettre quelque chose sur le tapis ? Ou poncer ensuite ? Merci
Il cliente karine b. risponde (21/12/2021 13:55:18)
Bonjour, l'opacité est du au tapis c'est normal, il vous faut recouler de la résine là ou c'est devenu opaque et tout redeviendra transparent.
Perles & Co société Internet & E-Commerce [08/11/2017]
