Candela e luogo cartolina di Natale Mason Jar con vernice e gesso gessoso Kraft etichetta
Fatto da : Perles & Co
Pubblicato il :21/01/2018
Tempo :0 minuti
Prezzo :43,74€
Come fare una candela da soli?
Come creare una candela da soli?
Come fare un regalo originale ospite?
Non ci sono idee tag nome per la tabella di festa? No non più regali per i vostri ospiti idee? Vi consigliamo di fare una bella candela in un barattolo di vetro decorato Mason Jar palla con un profumo di vaniglia e il coperchio verniciato per dipingere gesso ebano gessoso Fine dove si può scrivere il nome o un breve messaggio al gesso .
Personalizza i tuoi candele cambiando candele profumi e coloranti .
FASE 1
Usando bastoni di legno e le bacchette elastici o non separati, bloccare lo stoppino verticalmente nel vaso Mason.
Tutoriel DIY bougie de table Mason Jar Ball porte-nom et cadeau invité pour Noel
FASE 2
Sciogliere la cera immergendo il sacchetto in acqua calda non bollente. Quando la cera è completamente liquida e trasparente, aggiungere tra 3 e 5 gocce di olio profumato.
FASE 3
Attendere 5 minuti per la cera si raffreddi un po 'prima di versarlo nel contenitore. Lasciare riposare la candela per diverse ore.
FASE 4
Dipingi la parte superiore del coperchio con vernice gesso. Passare 2 o 3 strati di vernice per rendere più uniforme.
FASE 5
Personalizza la tua candela con messaggi sulle etichette Kraft.
FASE 6
Utilizzare gesso per scrivere sulla copertina. fissare le etichette che utilizzano filo Baker Spago .
Tutorial fai da te Mason Jar Tabella candela distintivo Palla e regalo ospite per Natale
La vostra candela è finito!
Ci piace vedere le vostre creazioni quindi sentitevi liberi di inviarci le immagini su Facebook o tag noi su Instagram con #perlesandco!
Schema Candela e luogo cartolina di Natale Mason Jar con vernice e gesso gessoso Kraft etichetta
Projets
Techniques
Evènements
Assortimento di etichette Kraft con filo x30
OAC-1296
3,76€
Cera vegetale per candele naturale x400g
BOUG-018
Solo4 in magazzino
12,20€
Stoppino con supporto 70 mm per realizzare candele x10
2,54€
Pittura craie Chalky Finish Ebano (n°574) x118ml
5,54€
Olio di fragranza per sapone - Fragranza vaniglia x10ml
5,09€
5 pennarelli doppia punta 2 e 3.5 mm - STAEDTLER
15,35€
Subtotale : 19,83€
Da valerie (16/03/2026 15:25:11)
bonjour
quel quantite de cire par rapport au contenant ?
merci
Il nostro esperto Lucie ti risponde (18/03/2026 08:19:00)
Bonjour ! nous ne vendons plus ce contenant. Cependant, vous pouvez tout à fait recycler un bocal que vous avez déjà ! Pour adapter la quantité de cire à votre nouveau récipient, voici une méthode de calcul très simple :
- Pesez le volume en eau : Remplissez votre contenant d'eau jusqu'au niveau souhaité et pesez cette eau (en grammes).
- Appliquez le coefficient : Multipliez ce poids par 0,9.
Exemple : Si votre pot contient 150g d'eau, il vous faudra environ 135g de cire (150 x 0,9).
Da Quessada (08/10/2023 18:30:13)
Bonjour, j?aimer beaucoup réaliser ces bougies mais pouvez me dire où trouver le support du couve que nous devons peindre avec une peinture spéciale craie. Dans l?attente de votre retour. Cordialement Sandrine
Il nostro esperto Tiffanie J. ti risponde (09/10/2023 08:55:28)
Bonjour, je suis désolée, nous ne vendons plus ce contenant.
Perles & Co société Internet & E-Commerce [21/01/2018]
