Collana Tango, Superduo e pompons
Fatto da : Perles & Co
Pubblicato il :26/06/2016
Tempo :1h30
Prezzo :30,43€
Fase 1:
Per iniziare, infilate nel filo la sequenza composta da 1 superduo + 1 delica e ripetete l'operazione 4 volte.
Collier_tango_superduo_pompons
Fase 2:
Formate un cerchio e tornate indietro nella parte opposta del foro di partenza.
Fase 3:
Dopo aver fatto passare l’ago 2 volte attraverso il cerchio appena formato, riposizionate l’ago in modo che esca dal foro superiore di una perla Superduo. Infilate quindi 3 perline Delica.
Fase 4:
Fate passare l'ago nel foro della superduo successiva.
Fase 5:
Ripetete l'operazione lungo tutta la circonferenza.
Fase 6:
Fate uscire l'ago dalla prima delica del gruppo di 3 miyuki.
Fase 7:
Infilate una perla Tango nel modo seguente:
Fase 8:
Fate passare l'ago nel secondo foro della perla Tango, quindi fate passare l'ago nella Delica n. 3, nella Superduo e nella Delica successiva.
Fase 9:
Con l’ago infilate una perla Tango come nella foto qui sotto.
Fase 10:
Fate passare l'ago nel secondo foro della perla Tango, nella perla Miyuki Delicas, nella Superduo e poi nelle Delicas successive.
Fase 11:
Infilate nuovamente una perla Tango nel modo seguente: fate passare il filo prima nel foro più lungo. Ripassate l’ago nel secondo foro della perla Tango e fate passare nuovamente l’ago nella perla Delica, nella Superduo e nella perla Delica.
Fase 12:
Per la quarta perla Tango, infilatela prima nel foro più corto, poi nel secondo foro della perla e ripetete i passaggi precedenti.
Fase 13:
Dopo aver inserito l’ultima perla Tango, fate passare l’ago tra le perle successive e fate un nodo di sicurezza e uno di chiusura prima di tagliare i fili. Ecco il modulo completato. Se avete seguito correttamente i passaggi rispettando la posizione delle perle Tango, i vostri fili dovrebbero essere paralleli.
Fase 14:
Realizzate 7 moduli.
Fase 15:
Ora uniremo i moduli appena creati. Prendete un altro filo e una Perla che fungerà da fermo. Fate un mezzo nodo, che dovrà essere facile da sciogliere una volta terminato il lavoro.
Fase 16:
Fate passare l'ago attraverso la perla Tango, la Delica, la Superduo, la Delica e poi fatelo uscire dalla perla Tango.
Fase 17:
Intercalate i moduli con perline rocaille 11/0.
Fase 18:
Infilate 9 perline 11/0 e formate un arco.
Fase 19:
Inserite quindi una perlina 11/0, una perla silky e ancora una perlina 11/0 tra ogni modulo.
Fase 20:
Quando avete raggiunto l’estremità, formate nuovamente un arco con 9 perline rocaille.
Fase 21:
Passate l'ago attraverso le perle successive, facendo dei nodi di chiusura prima di tagliare il filo.
Fase 22:
Non dimenticate di fare lo stesso con il filo che passa attraverso la perlina di fissaggio. Rimuovete la perlina e fate passare nuovamente il filo nelle perline successive prima di tagliarlo.
Fase 23:
Prendete un nuovo filo e fatelo passare attraverso l'arco, facendolo uscire dal lato delle perle Silky.
Fase 24:
Infilate 2 perline rocaille 11/0 e 1 perlina rocaille 8/0.
Fase 25:
Infilate un pompon.
Fase 26:
Dopo il pompon, infilate nuovamente 1 perlina rocaille 8/0 e 2 perline rocaille 11/0, quindi cucite formando un cerchio tornando alla perlina di partenza.
Fase 27:
Infilate quindi 2 perline rocaille 11/0 + 1 perlina rocaille 8/0 + il pompon + 1 perlina rocaille 8/0 + 2 perline rocaille 11/0 e fate passare l'ago attraverso la perla silky.
Fase 28:
Ripetete quest’ultimo passaggio fino all’altra estremità. Quindi fissate il lavoro con dei nodi di chiusura e tagliate il filo.
Fase 29:
Una volta terminato il plastron, potete annodare dei cordoncini di cuoio alle due estremità e fare un nodo di chiusura: ecco, la vostra collana è pronta per essere indossata.
Schema Collana Tango, Superduo e pompons
Techniques
Styles
Saisons
Pendente “Ô de Coco” di Puca®
Braccialetto Lover di Puca®
Collana Bohème Chic di Puca®
Braccialetto Candy di Puca®
Ago John James misura 12 29.5 mm x25
OAC-101
11 in magazzino
Cordoncino in pelle 1,3 mm - Bronzo metallizzato x2,95 m
1,32€
Filo Sono mm. 0.20 Naturale x100 m
FC-739
524 in magazzino
4,58€
Miyuki Delica 11/0 DB0120 - Dark Topaz Claret Luster
3,15€
Rocaille Toho 11/0 TO11R617 - Mat Dark Olive
TO11R-617
86 in magazzino
1,73€
Rocaille Toho 15/0 TO15RPF557 - PF Galvanized Starlight x8g
3,87€
Pompon in lana 27-30 mm Light Peach x1
LCD-215
Qtà : 2
126 in magazzino
1,02€
Pompon imitazione cotone 43-46 mm Light Peach x1
5,64€ 3,59€
Tango 2-hole mm.6 Opaque Hyacinth x10g
CZB-697
4,78€
SuperDuo 2,5x5 mm Matte Metallic Copper x10g
DUO-406
Solo4 in magazzino
Silky Bead Dia mm.5x5 Labrador x50
TCHE-339
Subtotale : 23,93€
Perles & Co société Internet & E-Commerce [26/06/2016]
