Spilla Panda in argilla Fimo e Sculpey liquido
Fatto da :Karine Barrera
Pubblicato il :06/03/2018
Tempo :0 minuti
Prezzo :23,88€
Come si fa a realizzare l'argilla Fimo in modo semplice?
Cosa posso fare con un timbro e l'argilla Fimo? I timbri sull'argilla polimerica possono essere utilizzati in molti modi. In questo tutorial vi proponiamo di realizzare un gioiello in argilla Fimo. E non si tratta di un gioiello qualsiasi, bensì di una spilla a forma di testa di panda. Decorerà un maglioncino, ravviverà il bavero di una giacca o personalizzerà un accessorio.
Per questo facile tutorial abbiamo scelto una testa di panda, ma potete scegliere qualsiasi forma vi piaccia dalla nostra gamma di timbri a inchiostro. Che ne dite di questo piccolo gatto dispettoso? O di questo maestoso tucano?
Questa tecnica è molto facile da realizzare, anche per i principianti che non hanno mai lavorato l'argilla Fimo. Inoltre, come vedrete, il risultato è davvero sorprendente. Il timbro lascerà un'impronta sull'argilla polimerica e non resterà che riempirla con il polimero liquido.
Non dimenticate di mostrarci il risultato condividendolo sui social network con #perlesandco o taggandoci.
Spilla Panda in argilla Fimo e Sculpey liquido : Tappa 1
Preparare una sfoglia con circa 3 barrette di un panetto di Fimo bianco da 56 g facendola passare attraverso l'incavo spesso della macchina per la pasta.
Spilla Panda in argilla Fimo e Sculpey liquido : Tappa 2
È possibile applicare un po' di talco sulla gomma del timbro per evitare che la pasta si attacchi. Soffiare via l'eccesso. Applicare il timbro sulla lastra bianca, premendo con decisione e in modo uniforme.
Spilla Panda in argilla Fimo e Sculpey liquido : Tappa 3
Utilizzare un taglierino per ritagliare la testa del panda. Poi si possono lisciare i bordi con il dito per eliminare i contorni troppo spigolosi. Infornare il panda a 120 gradi per 30 minuti.
Spilla Panda in argilla Fimo e Sculpey liquido : Tappa 4
Aspettate che il panda si raffreddi o passatelo sotto l'acqua per passare alla fase successiva. Riempire tutte le cavità con qualche goccia di Sculpey liquido nero. Stendere il polimero con un ago per dirigerlo negli angoli. Il polimero deve essere in piano con l'argilla bianca. Infornare una seconda volta a 130 gradi per 20 minuti. Se la resistenza del vostro forno è troppo vicina al panda, il bianco potrebbe cambiare leggermente colore. In questo caso, vi consiglio di proteggere la vostra creazione mettendo un pezzo di carta da forno sopra.
Spilla Panda in argilla Fimo e Sculpey liquido : Tappa 5
Carteggiare il panda con un abrasivo fine a grana mille per arrotondare i bordi e rendere il bianco davvero candido. È necessario carteggiare sotto l'acqua saponata, in modo che le piccole particelle che volerebbero in aria siano intrappolate nell'acqua. Non graffiate la vostra creazione premendo troppo, dovete fare dei piccoli cerchi su tutta la superficie. A questo punto, strofinate il vostro panda sul denim o sul cotone per ravvivarne i colori e dargli una finitura opaca.
Applicate la spilla sul retro del panda con la colla Hasulith. Lasciate asciugare per mezza giornata.
Schema Spilla Panda in argilla Fimo e Sculpey liquido
Karine Barrera
Projets
Techniques
Matières
Styles
Spilla in polimero pappagallo
Mandrino volpe polimero
spilla polimero tucano
Fermaglio mm. 26 argentato x1
ACT-032
140 in magazzino
0,71€
5152 in magazzino
Matita cutter + modellare
OUTIL-156
3,15€
Pasta liquida Sculpey Nero x59ml
OTL-261
10,16€
Timbro con supporto in legno 4.5x4.5 cm Testa di Panda x1
5,59€
Subtotale : 5,38€
Perles & Co société Internet & E-Commerce [06/03/2018]
