Miyuki braccialetto 4 righe telaio
Pubblicato il :30/03/2018
Tempo :2h
Prezzo :34,39€
Come tessere un bracciale Miyuki su un telaio?
Come tessere un braccialetto Miyuki telaio?
Miyuki Questo braccialetto è perfetto per i principianti che vogliono imparare a tessere perline su un telaio. Questo tutorial presenta i passaggi principali da raggiungere, ma per informazioni più dettagliate sull'uso del telaio e del Figlio e suggerimenti che è possibile utilizzare, si prega di visitare il nostro opuscolo tecnico " Come usare un telaio perline per perline? ".
Il telaio proposto in questo tutorial è un buon mercato di base, se si vuole un telaio più efficiente, visita il nostro video su telai o nella nostra categoria Telai .
Fase 1:
Salite 5 figlio sul telaio. Qui abbiamo usato filo Miyuki, ma è possibile utilizzare altri figlio di tessitura . Se si utilizza il telaio della foto, cambiare il punto culminante del registro in cui è stato fissato il primo filo orizzontale e l'altro quasi in verticale. Ciò consente di risparmiare un paio di centimetri sul telaio per le cinghie più lunghe. Prendere la linea sulla bobina e tirarlo fino ad avere una lunghezza pari alla ampiezza delle braccia. Quando piegato a metà lunghezza questo permette l'ago di avere una buona tessitura facilità.
Bracelet Miyuki 4 rangs au métier à tisser 1
Fase 2:
Un doppio nodo con l'estremità del filo ad un figlio catena lasciando almeno 15 cm di lunghezza di filo per ritrarre il filo nella tessitura tardi. Mettere le prime 4 perline di tessitura secondo lo schema. Far passare il filo con l'ago sotto il figlio di stringa. Con il dito, mettere ogni perla tra i 2 figlio. Stirare l'ago in tutte le perle facendo attenzione a passare l'ago sopra il figlio di stringhe altrimenti la vostra perla non sarà adeguatamente attaccato alla tessitura.
Bracelet Miyuki 4 rangs au métier à tisser 2
Bracelet Miyuki 4 rangs au métier à tisser 2b
Fase 3:
Infilare le perline 4 prossimo, passare l'ago sotto il filo di perle figlio e tra 2 figlio di nuovo. Ferro nelle perline con l'ago sopra il figlio catena. Continuare a costruire seguendo lo schema. Una volta alla fine del telaio, si de-due tronchi di legno e trasformarli tra 45 ° e 90 ° nella stessa direzione per aumentare la lunghezza del bracciale.
Bracelet Miyuki 4 rangs au métier à tisser 3
Fase 4:
Finisci il tuo braccialetto. Egli deve rendere la dimensione del polso. La chiusura aggiungerà due centimetri di ampiezza a questa dimensione per rendere più facile da indossare e più comodo da indossare. Rimuovere il figlio del telaio, facendo attenzione a non rompere il vostro tessitura. Tagliare i loop per diversi figlio semplice per tornare.
Bracelet Miyuki 4 rangs au métier à tisser 4
Fase 5:
Tuck il figlio nel tessere 1-1 con l'ago che passa attraverso le perline intrecciate. L'obiettivo è quello di passare più tempo nelle perle per bloccare il filo. Interrompa a metà del tessuto e tagliare il filo rimanente. È forse possibile mettere un minuscolo puntino di colla con un pennello sui lati in modo che il figlio non cadere a pezzi dopo. Non restituire il filo di trama da entrambi i lati del bracciale vi servirà per agganciare catenaccio.
Passo 6:
Infilare nuovamente il filo di trama sull'ago e andare dietro l'interno della barra catenaccio e poi ferro nell'ultima fila sull'altro lato. Fare un secondo turno e forse una terza. Bloccare il filo nella trama e tagliarla, quindi ripetere questa operazione con l'altra estremità del filo verso l'altro lato del bracciale.
Bracelet Miyuki 4 rangs au métier à tisser 6
Bracelet Miyuki 4 rangs au métier à tisser 6b
Il tuo bracciale è finita! Ci piace vedere quello che a raggiungere attraverso le esercitazioni offerti su Beads & Co. così, non esitate a inviarci le foto delle tue creazioni sul nostro Facebook o etichettare noi su Instagram #perlesandco.
Bracelet Miyuki 4 rangs au métier à tisser porté
Schema Miyuki braccialetto 4 righe telaio
6,10€
Telaio per perline di metallo
OUTIL-217
193 in magazzino
6,10€
Miyuki Delica 11/0 DB0351 - Bianco opaco AB Mat x8g
3,26€
Miyuki Delica 11/0 DB1577 - Opaque Agate Blue AB
2,84€
Miyuki Delica 11/0 DB1527 - Mat Opaque Light Sky Blue AB
3,45€
Miyuki Delica 11/0 DB0183 - Silver Lined Royal Blue
4,58€
5,59€
Miyuki Nylon Beading thread B 0.25 mm Smorty Blue x50 m
Subtotale : 37,10€
Chiusura moschettone Terminale Miyuki 10/0 5 rangs in Argent
8,54€
9,05€
Le tue domande (4)
Da Sophie (02/06/2026 09:56:03)
Bonjour, faut-il écraser à la pince les des petits crochets du fermoir mousqueton 9mm en argent ? Merci
Il nostro esperto Lucie ti risponde (03/06/2026 08:26:00)
Bonjour, non il n'y a pas besoin d'écraser les embouts du fermoir mousqueton. Ce sont des embouts adaptés pour le tissage de perles.
Da Delphine (24/02/2025 16:35:59)
Bonjour. Je suis une fidère cliente et je me lance dans le tissage de perles au métier.
Aprèes avoir monteé la trame j'ai démarré mon projet avec du fil Clon et je m'apercois que celui ci s'éffiloche .
Auriez vous un conseil à me donner ? Dois je utiliser un fil de nylon ? Merci de votre retour et pour tous vos tutoriels.
Bien cordialement.
Delphine
Il nostro esperto Tiffanie ti risponde (25/02/2025 09:23:37)
Bonjour, le fil C-LON AA et D sont des fils premiers prix. Je vous conseille de prendre du fil KO. https://www.perlesandco.com/fil-ko-0-25-mm-clear-blue-x50-m-p-95509.html
Da Guille (19/08/2022 19:01:12)
Bonjour, ou ce trouve le schema du modele ???
Il nostro esperto Tiffanie J. ti risponde (25/08/2022 10:04:23)
Bonjour, je viens de rajouter le schéma sur le tutoriel. Vous pouvez également le télécharger en PDF. J'ai rajouté par la même occasion tous les fermoirs du même style que nous avons actuellement en argent 925 doré, taille 4, 5 et 6 rangs en bas de la page.
Il nostro esperto Tiffanie J. ti risponde (22/08/2022 10:33:43)
Bonjour, il n'y en a pas car le motif est assez simple mais je me note de le rajouter prochainement.
Da Farronato luigina (08/10/2021 20:47:25)
Peu ton faire ce modele a l aiguille
Il cliente Tiffanie J. risponde (12/10/2021 12:17:47)
Bonjour, vous pouvez le faire en square stitch. Voici un exemple de cette technique : https://www.perlesandco.com/tutoriels/t6201-boucles-d-oreilles-miyuki-en-square-stitch.html
La tua recensione (2)
Da Fanny (pubblicato su : 14/07/2026 )
Fils Trop courts pour finaliser le bracelet et rentrer tous les petits fils , métier à tisser pas assez long dommage car le tissage est assez facile à faire pour débuter
Da MARIE (pubblicato su : 14/01/2023 )
super tutoriel pour commencer, cependant mes fils étaient beaucoup trop court pour terminer avec facilité .... pour le prochain je vais partir sur une autre fermeture ?
Perles & Co société Internet & E-Commerce [30/03/2018]
