Fatto da : Perles & Co
Pubblicato il :30/06/2026
Per la tessitura con il telaio per perline, avrete bisogno di un telaio adatto, di perline regolari come le Miyuki Delica e di un filo da tessitura adeguato. Questo materiale vi consentirà di creare bracciali, collane e borsette con precisione e facilità, e la scelta delle perle influenzerà la qualità dei vostri motivi.
Come intrecciare le perline Miyuki?
Scoprite in questa scheda tecnica i consigli utili e l’elenco del materiale necessario per iniziare a tessere con il telaio per perline. Potrete realizzare braccialetti intrecciati con perline Miyuki Delicas, collane e persino pochette con perline rocaille! Trovate l’elenco completo del materiale utilizzato per il braccialetto Miyuki a 4 fili realizzato con il telaio, che è servito da esempio.
Materiale per la tessitura delle perle
  • Un telaio per perle. Ne esistono di diverse larghezze e lunghezze, con diversi metodi di montaggio. Abbiamo girato un video dal vivo su 12 telai per perle. Lo trovate qui: 12 telai per perline: come montare e utilizzare un telaio per perline. Il telaio utilizzato in questo esempio è un modello base a basso costo, ottimo per realizzare piccoli lavori. Esiste anche in una versione leggermente più grande e larga (OUT-445).
  • Il perline. Quali perle usare per l’intreccio? Perle rocaille, ma nulla vi impedisce di utilizzare altre perle. L’importante è che siano regolari e della stessa dimensione. Le perle più utilizzate al momento sono le Miyuki Delica 11/0, che hanno il vantaggio di essere molto regolari e consentono di realizzare motivi più precisi.
  • Filo per tessitura. Quale filo per il telaio? Anche in questo caso, la scelta è ampia e dipende da ciò che si desidera realizzare. Per un braccialetto classico, potete utilizzare i seguenti fili: Miyuki, Sono, Ko, One-G, Silamide e, per le versioni più economiche, C-LON AA, C-LON D e Nymo. Evitate di utilizzare questi ultimi come fili di trama perché si rovinano abbastanza rapidamente e potreste rischiare di formare dei nodi; sono più adatti come fili di ordito. Altre tecniche di finitura potrebbero richiedere l’uso di altri tipi di fili.
  • Un ago abbastanza lungo, tipo ago misura 10. Ma potete utilizzare anche aghi misura 11 o 12.
  • Delle piccole forbici da ricamo.
Tissage au métier à tisser les perles matériel
Come si infila il filo su un telaio?
Il montaggio dipende dal tipo di telaio. Per questo telaio classico, i chiodini presenti sui tronchetti di legno serviranno a fissare il filo. Verificate che i tronchetti siano ben avvitati e che non si muovano. I chiodi devono essere leggermente inclinati verso il basso. Lasciate il filo sulla bobina e annodatene l’estremità a uno dei chiodi.
Fili di ordito e filo di trama: i fili di ordito sono quelli fissati al telaio, mentre il filo di trama è quello che contiene le perle e che passerà sotto e sopra i fili di ordito.
Montage du métier à tisser 1
Fate passare il filo sopra le barre con le molle, assicurandovi che sia allo stesso livello su entrambi i lati della barra. Avvolgete il filo attorno al chiodo dall’altro lato, poi tornate dall’altro lato e avvolgete il filo attorno al primo chiodo e così via fino ad avere un filo in più rispetto al numero di perle in una fila. Quindi, se state realizzando un braccialetto largo 4 perle, vi serviranno 5 fili. Tagliate il filo lasciando 10 cm e annodatelo.
Montage du métier à tisser 2
La tessitura delle perle con un telaio
Prendete l’estremità del filo dalla bobina e tiratela fino a ottenere un filo lungo quanto l’ampiezza delle vostre braccia. Una volta piegato a metà nell’ago, questa lunghezza garantisce una buona libertà di tessitura. Fate un doppio nodo a un'estremità di questo filo su uno dei fili di ordito laterali, lasciando almeno 15 cm di filo in eccesso. Infilate quindi la vostra prima fila di perle. Fate passare l’ago sotto i fili di ordito e fate scivolare ogni perla tra due fili aiutandovi con il dito.
commencer un tissage de perles au métier à tisser 1
Ripassate l’ago tra le perle, facendo attenzione a passare ben sopra i fili di ordito, altrimenti le perle non rimarranno fissate. Stringete l’intreccio e riallineate le perle.
Tutte le altre file di perle si realizzano allo stesso modo.
commencer un tissage de perles au métier à tisser 2
Come correggere un errore nell’intreccio?
Se notate un errore nell’intreccio (colore sbagliato delle perle oppure non siete passati correttamente sotto e sopra i fili di ordito) e desiderate correggerlo, dovrete disfare ciò che avete intrecciato fino al punto dell’errore. Per rimuovere una fila tessuta, estraete l’ago dal filo e utilizzatelo per tirare i cappi formati dal filo di trama ai lati del tessuto.
Rectifier une erreur sur métier à tisser
Come cambiare filo durante la tessitura?
Quando vi rimangono solo 10/15 cm di filo, ripassate nell’ultima fila di perline infilate, fate un nodo utilizzando il filo di ordito, poi passate nella penultima fila, nell’ultima, e fate uscire il filo da una delle perline centrali della penultima fila. Tagliate il filo il più corto possibile. Prendete un nuovo pezzo di filo e annodatelo anch’esso a un filo di base lasciando 15 cm di estremità. Ripetete la stessa operazione di prima con l’estremità di filo da 15 cm, cambiate l’ago e continuate a intrecciare.
changer de fil de tissage
Come terminare una tessitura di perle?
Una volta terminata la tessitura, rimuovetela dal telaio facendo attenzione a non sfilarla tirando troppo i fili. Tagliate i cappi a metà in modo da avere 6 fili da infilare nella tessitura su ciascun lato.
Terminer un tissage de perles sur métier à tisser 1
Esistono numerosi metodi di finitura. Il metodo qui descritto consiste nel far passare e incastrare i fili nell’intreccio, mantenendo le due estremità del filo di trama per fissare la chiusura in argento 925.
Per infilare i fili nell’intreccio, infilate l’ago in uno di essi e passatelo attraverso le ultime file di perle, quindi fatelo uscire da una perla al centro di una fila prima di tagliarlo. È possibile applicare una goccia di colla bianca tipo Cleotoo con un pennellino sul bordo dell’intreccio per impedire che i fili si stacchino.
Fixer un fermoir à un bracelet miyuki tissé
Infilate il filo di trama nell’ago e fatelo passare dietro le barre interne della chiusura, quindi ripassatelo nell’ultima fila dall’altro lato. Fate un secondo giro, poi, se possibile, un terzo.
Fissate il filo nell’intreccio e tagliatelo, quindi ripetete questo passaggio con l’altra estremità del filo dall’altro lato del braccialetto.
Fixer un fermoir à un bracelet miyuki tissé 2
Ecco alcuni tutorial che mostrano altri tipi di finitura:
E ce ne sono molte altre! Non esitate a dare un’occhiata ai nostri terminali e chiusure per la tessitura!
Consultate anche la scheda tecnica“Scegliere le perle per l’intreccio sul telaio e collegare un distanziatore all’intreccio”.
Schema Come si usa un telaio per intrecciare le perle?
Il telaio è adatto anche ad altre tecniche, come il brick stitch?
No, il "brick stitch" è una tecnica di tessitura con l'ago eseguita a mano, riga per riga, senza telaio. I piccoli motivi così realizzati (animali, forme) possono poi essere assemblati per creare ciondoli o pendenti, indipendentemente da una creazione tessuta al telaio.
Quale telaio scegliere per iniziare?
Un telaio semplice in metallo, come quello presentato in questa scheda, è perfetto per realizzazioni di larghezza piccola o media (braccialetti, piccole pochette). Per pezzi più lunghi, come il manico di una borsa, o altri elementi di grandi dimensioni, è preferibile optare per un telaio di grandi dimensioni che garantisca una migliore tensione del filo su tutta la lunghezza.
Toho Aiko vs Miyuki Delica a confronto
Perline Miyuki Delica colore Mousse Moka
Come si tesse il Peyote Circulaire?
Come si realizza un intreccio Peyote dispari?
Come si realizza un semplice intreccio Peyote?
Imparare il punto Brick
Miyuki Delica 11/0 DB0351 - Bianco opaco AB Mat x8g
3,26€
Miyuki Delica 11/0 DB1577 - Opaque Agate Blue AB
2,84€
Miyuki Delica 11/0 DB1527 - Mat Opaque Light Sky Blue AB
3,45€
Miyuki Delica 11/0 DB0183 - Silver Lined Royal Blue
4,58€
5,59€
Miyuki Nylon Beading thread B 0.25 mm Smorty Blue x50 m
Subtotale : 13,73€
Copette per perline x12
OUTIL-012
3,56€
Scatoline avvitabili piccole
3,26€
6,10€
Telaio per perline di metallo
OUTIL-217
193 in magazzino
6,10€
Forbici da ricamo Big Ben bronze x1
SEW-442
10,16€
Subtotale : 15,46€
Le tue domande (3)
Da Sylvie (21/06/2026 17:13:56)
Bonjour quelle métier a tisser ideal pour réaliser marque page?
Est ce que les petits motifs animaux brick stitch peuvent être realise dessus?
Il nostro esperto Lucie ti risponde (22/06/2026 10:46:08)
Bonjour, pour réaliser des marque-pages en perles, un métier à tisser de taille moyenne à grande est généralement le plus adapté, car il permet de travailler sur une longueur suffisante tout en conservant une bonne tension du fil.
Concernant les petits motifs animaux en brick stitch, ils ne se réalisent pas sur un métier à tisser. Le brick stitch est une technique de tissage à l'aiguille, réalisée entièrement à la main, rang par rang. Vous pouvez donc créer vos motifs animaux indépendamment du métier à tisser, puis les utiliser comme pendentifs, breloques ou éléments décoratifs à intégrer à votre création.
Da Marie-Cecile (14/03/2022 11:40:58)
Comment déterminer les dimensions (longueur et largeur) d'un bracelet en perles Miyuki Delicas 11/0 fait sur un métier à tisser de manière à placer un motif au centre.
Il nostro esperto Tiffanie J. ti risponde (16/03/2022 16:38:06)
Bonjour, je pense que cette fiche technique répondra à votre question : https://www.perlesandco.com/ressources/ft26141-comment-calculer-la-largeur-et-la-longueur-de-son-bracelet-en-perles.html
Da Rosa Da Silva (09/02/2022 18:11:14)
Comment agrandir la taille d'un bracelet à 18cm
Il nostro esperto Tiffanie J. ti risponde (15/02/2022 16:31:36)
Bonjour, ici vous pouvez voir une astuce pour agrandir artificiellement la longueur d'un métier à tisser en enroulant le fil autour des rondins : https://www.perlesandco.com/ressources/ft24401-comment-faire-un-bracelet-tisse-avec-noeud-coulissant.html Cela permet d'agrandir la longueur de tissage de quelques centimètres mais le mieux reste d'acheter un métier à tisser suffisamment grand comme celui-ci par exemple : https://www.perlesandco.com/Metier-a-tisser-large-et-extensible-en-metal-pour-la-creation-bijoux-DIY-x1-p-80633.html
Il nostro esperto Lucie L. ti risponde (14/02/2022 11:29:05)
Bonjour Rosa,
Vous souhaitez agrandir un bracelet déjà réalisé en y ajoutant des perles pour obtenir une longueur de 18cm, ou vous souhaitez simplement créer de base un bracelet d'une longueur supérieure à la longueur de votre métier à tisser ?
La tua recensione (11)
Da jeannette (pubblicato su : 17/11/2014 )
http://www.perlesandco.com/Metier_a_perler___Jewel_Loom-p-57763.html?cPath=2627_274_2306
Moi j'ai celui-là et je fais des bracelets parfaits (oh!!!! mes chevilles enflent....)
Da Inès (pubblicato su : 13/10/2013 )
J\'aimerai savoir pourquoi ce produit est continuellement indisponible (depuis le mois de juillet) merci.
Admin :
Ce métier à perler plaît beaucoup, et nous avons du mal à nous réapprovisionner.
Nous les recevrons le mois prochain, malheureusement je ne peux pas vous donner de date précise.
Nous avons d\'autres métiers à perler voici le lien vers ces produits :
http://www.perlesandco.com/advanced_search_result.php?keywords=m%E9tier+&x=0&y=0
Da Frédérique (pubblicato su : 08/08/2021 )
Bonjour, je débute en tissage de perles Miyuki et j'aimerais savoir s'il est possible d'utiliser de l'élastique pour les fils qu'on accroche sur le métier à tisser. Je voudrai réaliser un bracelet pour le haut du bras...
J'habite à côté d'Albi, avez-vous un espace de vente? Merci !
Il nostro esperto Perles & Co ti risponde (10/08/2021 17:30:59)
Bonjour, cela me parait réalisable, mais il ne faudra pas étirer le fil. Ce sera aussi un peu moins facile à exécuter qu'un tissage normal et il ne sera pas très élastique à cause du fil des perles. Vous pouvez poser la question sur le groupe Facebook des Super Clientes Perles and Co, peut-être qu'une de nos clientes aura déjà testé et pourra vous donner de meilleurs conseils.
Il est possible de retirer votre commande passée sur internet à l'entrepôt. En rentrant une adresse postale près d'Albi ou l'adresse de l'entreprise (25 rue Henri Moissan, 81000 Albi), l'option "retrait à l'entrepôt" apparaît dans les options de livraison. Par contre, vous ne pourrez pas visiter car il s'agit d'une entreprise et non d'une boutique physique. Nous ne disposons pas de Showroom.
Bonne création !
Da Françoise (pubblicato su : 22/11/2019 )
Re bonjour, Dans mon de ier message, j'ai oublié de vous demander. Peut-on prendre le même fil pour la trame et la chaîne pour le tissage des perles Miyuki? ou est-ce mieux de prendre 2 qualités de fil différentes. J'ai fabriqué des dizaines de bracelets en perles Gemme, perles de chez Puca, Matubo (gemduo, superduo...), bracelets Wrap.... Mais en fait j'ai décidé d'essayer le tissage de perles Miyuki 11/0 et je suis en train de préparer ma commande de matériel, d'ou mes questions de débutante. Merci pour la réponse.
Il nostro esperto Perles & Co ti risponde (25/11/2019 11:41:57)
Utiliser deux types de fils pour le tissage est seulement une question de confort et d'économie. Économiquement on peut prendre un fil premier prix mais solide pour le fil de chaîne (sur le métier) et un fil de meilleur qualité pour ne pas qu'il s'effiloche pour le fil de trame (sur l'aiguille) comme du fil Miyuki ou Ko. Les fils utilisés pour le tissage de perles en verre tchèques sont du fil de pêche. Il est un peu moins conseillé pour le tissage sur métier à tisser car les nœuds tiennent moins bien. Pour un premier essai vous pouvez l'utiliser mais serrez vraiment bien les noeuds et mettez de la colle dessus.
Bonjour, Quelle longueur maximum de bracelet peut on réaliser avec ce modèle de métier à tiser (outil-217). Merci pour votre réponse. Françoise
Il nostro esperto Perles & Co ti risponde (25/11/2019 11:47:08)
Vous pouvez faire une partie perlée d'environ 14 cm. Dans ce tutoriel on vous montre comment "tricher" avec ce métier à tisser rallonger la partie perlée et la longueur du fil : https://www.perlesandco.com/Bracelet-tisse-Miyuki-avec-nUud-coulissant-s-3214-47.html
Perles & Co société Internet & E-Commerce [30/06/2026]
