Realilzzare un bracciale con Miyuki Delicas grazie al telaio
Pubblicato il :23/03/2017
Questo braccialetto di Perla Miyuki Delicas, dai colori estivi, vi permette di creare i vostri gioielli padroneggiando la tecnica dell'aumento/diminuzione. Consultate la nostra scheda tecnica per imparare a utilizzare il telaio e realizzare facilmente le vostre creazioni.
Siate all'avanguardia della moda con questo braccialetto di perle Miyuki Delicas nei colori estivi.
Create il vostro braccialetto e imparate la tecnica dell'aumento/diminuzione sul telaio!
Se avete bisogno di aiuto, consultate la nostra scheda tecnica Come usare un telaio per perline per la tessitura di perle.
Schema di tessitura :
schema_bracelet
schema_bracelet_vide
Toho Aiko vs Miyuki Delica a confronto
Perline Miyuki Delica colore Mousse Moka
Come si tesse il Peyote Circulaire?
Come si realizza un intreccio Peyote dispari?
Come si realizza un semplice intreccio Peyote?
Imparare il punto Brick
Elenco dei prodotti utili
Chiusura moschettone mm. 10 dorato con oro fino x10
5,09€
Catena di estensione mm60 dorato con oro fino
FRM-074
0,71€
Miyuki Delica 11/0 DB0002 - Blu scuro Iris metallizzato x8g
Filo C-Lon AA mm. 0.15 Gold x m. 68
C-LON-048
63 in magazzino
2,04€
Aghi per Miyuki extrafini x6
OAC-162
11514 in magazzino
Miyuki Delica 11/0 DB0166 - Opaque Turquoise Green AB
Miyuki Delica 11/0 DB0157 - Opaque Cream AB
DB-0157
180 in magazzino
Telaio per perline di metallo
OUTIL-217
193 in magazzino
6,10€
4,88€
Terminale per tessitura di perline 10 mm dorato con oro fino x1
Mini Colla E-6000 4 x 5.3 ml
OUT-494
5,09€
Anellini aperti mm.  5x0.7 dorato x50
ACC-105
246 in magazzino
1,01€
Le tue domande (5)
Da Gisèle (01/05/2026 17:52:12)
Quelle est la dimension des perles DB 1832
Il nostro esperto Laurence ti risponde (04/05/2026 08:25:44)
Bonjour, les perles DB1832 sont des perles 11/0 (1.6 mm de diamètre et 1.27 mm de haut). Vous pouvez retrouver toutes ces informations sur cette fiche. Bonne créations !
Da Gisèle (01/05/2026 17:45:13)
Quelle est la dimension des perles miyuki
Il nostro esperto Laurence ti risponde (04/05/2026 08:19:30)
Bonjour, il s'agit de Delica 11/0. Vous pouvez retrouver notre sélection de couleurs ici.
Da Beatrice (01/03/2025 11:32:01)
Pour ce bracelet au métier à tisser, le schéma est basé pour un bracelet de quel longueur? 16 cm , 17 cm?
Il nostro esperto Tiffanie ti risponde (03/03/2025 16:13:55)
Bonjour, le tissage en soit est très petit, il fait 13 cm de long. Vous pouvez rallonger le bracelet en ajoutant des alternances de chevrons turquoise et blancs. Je vous conseille la version la plus récente montrée ici : https://www.perlesandco.com/tutoriels/t29341-bracelet-au-metier-a-tisser-motif-losange-perles-miyuki-delica.html
Da Farret Delphine (15/10/2023 13:44:08)
Bonjour, je suis débutante dans le tissage de perles. Est-ce que ce modèle est simple à réaliser ?
Il nostro esperto Tiffanie J. ti risponde (16/10/2023 08:01:31)
Bonjour, ce tutoriel sera plus adapté à un premier tissage au métier à tisser : https://www.perlesandco.com/tutoriels/t8951-grille-tissage-bracelet-miyuki-nude-et-dora-fermoir-beadslide.html Par contre le fermoir utilisé n'est plus en stock en doré. Il est disponible en argenté. Vous pouvez également prendre des embouts tubes et un fermoir ressort en doré : https://www.perlesandco.com/Embout-pour-tissage-de-perles-rocailles-Delica-Miyuki-20-mm-dore-a-l-or-fin-x1-p-56291.html Pensez à en prendre 2, ils sont vendus à l'unité. https://www.perlesandco.com/Fermoir-a-ressort-7-mm-avec-chainette-d-extension-Dore-a-l-or-fin-x1-p-104890.html Vous n'aurez pas besoin de faire la diminution au début et à la fin avec cette taille d'embouts. Vous pouvez élargir l'ouverture des embouts en enfonçant une pince ronde dans le tube. Cela facilitera le passage des perles à la fin.
Da Bougerol (05/01/2022 13:26:21)
Ou puis je avoir le schéma ue voudrais l?imprimer
Il nostro esperto Lucie L. ti risponde (11/01/2022 09:08:47)
Le schéma vient d'être ajouté au tutoriel en version PDF afin de pouvoir être imprimé. Bonne création
Da patricia (pubblicato su : 20/08/2016 )
bonjour
une super idée de nous proposer a l\'achat tout le matériel dont on a besoin et surtout le tutos je ne manquerais pas de venir vers vous pour une commande comme ceci pas besoin de perdre du temps a chercher merci
cordialement
De rien Patricia, bonne création ! =)
Perles & Co société Internet & E-Commerce [23/03/2017]
