Il Brick Stitch è una tecnica di tessitura con l'ago che permette di creare motivi con perle senza bisogno di un telaio. Ideale per realizzare gioielli come orecchini o braccialetti, questo metodo si contraddistingue per la sua struttura a forma di muro di mattoni e richiede l'uso di perle regolari per ottenere un risultato armonioso.
Il punto mattone è una tecnica per tessere le perline con un ago. Non è necessario un telaio per tessere le perline. Tutto ciò che serve è un filo per tessere e un ago per tessere. Il punto mattone è una tecnica di tessitura ad ago in cui le perline sono unite insieme per creare un effetto muro di mattoni. Questo punto viene spesso utilizzato per realizzare gioielli, come orecchini, bracciali o ciondoli, ma anche per motivi decorativi per realizzare spille.
Vista generale dell'intreccio del punto Brick, che mostra le perline disposte come un muro di mattoni:
Trovate i materiali e lo schema per il braccialetto di fiori a punto mattone nel video in fondo alla pagina.
La prima puntata del nostro corso di tessitura per principianti è stata dedicata all'attrezzatura e alle informazioni generali sulla tessitura ad ago con perline. Se non l'avete ancora fatto, andate qui per vedere il video e leggere l'articolo: Materiali di base per la tessitura con perline. In sintesi, ecco i materiali di cui avrete bisogno per realizzare un progetto a punto croce:
Potete adattare questi strumenti alle vostre preferenze o al tipo di progetto che volete realizzare. Per realizzare un gioiello o una spilla, è necessario aggiungere accessori, noti anche come "primer per gioielli", come anelli o fermagli per gioielli.
La tessitura a punto croce si inizia sempre tessendo la fila di perline più lunga del disegno.
La prima fila di una tessitura a Punto Mattone è diversa dalle altre. Viene eseguita con una tecnica chiamata Ladder Stitch. Infilare due perline sull'ago e passare di nuovo attraverso la prima perlina per allinearle una accanto all'altra. Passare una seconda volta attraverso le perline per consolidare l'intreccio.
Continuare a tessere le perline successive, una alla volta. A questo scopo, infilare una nuova perlina e poi passare l'ago attraverso la perlina precedente. Se il filo è uscito dalla parte inferiore della perlina precedente, passare attraverso la parte superiore di questa perlina, se il filo è uscito dalla parte superiore, passare attraverso la parte inferiore. Le due perline sono affiancate. Passare di nuovo attraverso entrambe le perline per consolidare l'intreccio. Continuare in questo modo fino alla fine della fila principale.
Una volta terminata la prima fila, si può iniziare il punto Brick. Infilare due perline, quindi passare l'ago sotto il filo che collega due perline della fila precedente. Poi ripassare l'ago attraverso la seconda perlina appena infilata per fissarla in posizione. La prima perlina è automaticamente fissata. Le perline successive vengono fissate una per una. Per ogni nuova fila, intrecciare contemporaneamente le prime due perline della fila.
Quando si inizia una nuova fila, si esegue una diminuzione o un aumento nel punto Brick. Si parla di aumento quando la seconda perlina infilata è attaccata accanto alla perlina della fila precedente da cui proviene il filo. Si tratta di una diminuzione se, invece, la seconda perlina è attaccata più lontano, cioè se c'è un'altra perlina che separa il punto di attacco della seconda perlina dalla perlina della fila precedente da cui proviene il filo.
Aumento nel punto mattone :
Diminuzione nel punto mattone:
Nel caso di una diminuzione, è necessario tornare indietro attraverso le due nuove perline intrecciate per metterle ordinatamente una accanto all'altra.
Cambiate il filo non appena inizia a danneggiarsi e/o non appena è lungo meno di 10 cm. Per cambiare il filo, è necessario passare attraverso le perline dell'intreccio in modo da incastrare il filo. Passare attraverso le perline accanto a quella da cui proviene il filo e attraverso le perline in diagonale rispetto ad essa, in modo da non vedere il filo sopra le perline. Tirare l'ultima perlina infilata per verificare che il primo filo sia incastrato. Tagliare il filo a filo. Prendete un nuovo filo e bloccatelo allo stesso modo. Tenere l'estremità del filo in mano per evitare che si allenti quando si tira.
Potete iniziare ad esplorare modelli semplici come rombi, chevron o triangoli. Queste forme di base sono perfette per creare orecchini o pendenti colorati. Man mano che si procede, ci si può cimentare in progetti più complessi, come figure di animali o motivi ispirati alla natura.
Perles & Co société Internet & E-Commerce [26/09/2024]
