Tutorial per gli orecchini a spina di pesce Miyuki per imparare il punto Brick
Pubblicato il :29/06/2023
Tempo :2h
Prezzo :20,71€
Come iniziare a cucire i mattoni?
Kit di tessitura Miyuki in edizione limitata di fiori di ciliegio nel 2018.
Tecnica Brick Stitch. Fare riferimento alla scheda del Punto Mattone e a questo: /tutoriels/t9841-diy-coquillages-conque-en-perles-miyuki-tissage-brick-stitch.html
Tutorial per gli orecchini a spina di pesce Miyuki per imparare il punto Brick : Tappa 1
Tagliare 1,5 metri di filo e infilare un ago in ogni estremità. Infilare una perlina bianca. Questa è la prima perlina della fila di 6 perline incorniciate nello schema dell'orecchino blu.
Tutorial per gli orecchini a spina di pesce Miyuki per imparare il punto Brick : Tappa 2
Far passare un'altra perlina bianca attraverso i due aghi, incrociandoli e avvicinandola alla prima. Posizionare le perline a 20 cm da una delle due estremità del filo.
Tutorial per gli orecchini a spina di pesce Miyuki per imparare il punto Brick : Tappa 3
Ripetere il punto 2 per le altre 4 perline della fila. Togliere l'ago dal filo più corto. Infilare 2 perline blu scuro sull'ago e far passare il filo sotto il filo che collega le perline n. 4 e n. 5. Tirare fino a quando le nuove perline sono affiancate, ma senza tirare troppo. Tirare fino a quando le nuove perline sono affiancate, ma non tirare troppo. Tornare indietro attraverso la parte inferiore della perlina n. 8.
Tutorial per gli orecchini a spina di pesce Miyuki per imparare il punto Brick : Tappa 4
Passare nuovamente nel tallone #7 e poi nel tallone #8 per unire le perline. Avete appena eseguito una diminuzione a punto Brick.
Tutorial per gli orecchini a spina di pesce Miyuki per imparare il punto Brick : Tappa 5
Aggiungere una perlina turchese e passare l'ago sotto il filo che collega le perline n. 3 e n. 4. Continuate allo stesso modo fino alla perlina n. 12, che fisserete passando l'ago dietro il filo che collega le perline n. 1 e n. 2, come per la perla n. 11.
Tutorial per gli orecchini a spina di pesce Miyuki per imparare il punto Brick : Tappa 6
Infilare 2 perline bianche e infilare l'ago sotto il filo che collega le perline #11 e #12. Tirare per bloccare le perline e infilare il filo nella perlina #14. Avete appena realizzato un aumento del punto Brick. Continuare a tessere le perline da 15 a 18 una alla volta.
Tappa 7
Tutorial per gli orecchini a spina di pesce Miyuki per imparare il punto Brick : Tappa 7
Per iniziare la riga 4, ripetere il punto 4. Quindi ripetere i punti 5 e 6 fino alla fine della riga 7.
Tappa 8
Tutorial per gli orecchini a spina di pesce Miyuki per imparare il punto Brick : Tappa 8
Alla riga 8, fare un aumento, non una diminuzione. Alla fine della riga 8, fare una diminuzione per iniziare la riga 9. Continuare in questo modo con aumenti e diminuzioni invertite. Continuare in questo modo con aumenti e diminuzioni invertite. Si otterrà così un'armatura a spina di pesce di 13 file. Non tagliare il filo.
Tappa 9
Tagliare due pezzi di catena di 7 cm. Trovare il centro esatto di questi due pezzi passando un ago attraverso un punto. I due pezzi devono essere esattamente della stessa dimensione, con lo stesso numero di punti.
Tappa 10
Tutorial per gli orecchini a spina di pesce Miyuki per imparare il punto Brick : Tappa 10
Uscire dall'ultima perlina della riga 13 dall'alto attraverso le perline vicine. Appendere la perlina direttamente alla catena facendo passare il filo attraverso l'ultimo punto della catena e poi di nuovo attraverso la perlina. Eseguire questa operazione per 3 volte. Procedete allo stesso modo dall'altro lato con l'altra estremità del pezzo di catena, quindi agganciate il filo nell'intreccio e tagliatelo. Se non sapete come fare, passate alla fase successiva.
Tappa 11
Tutorial per gli orecchini a spina di pesce Miyuki per imparare il punto Brick : Tappa 11
Per bloccare il filo, è necessario passare attraverso le perline della trama in modo da intrappolare il filo. Passate attraverso le perline accanto a quella da cui proviene il filo e attraverso le perline in diagonale rispetto ad essa, in modo che il filo non si veda sopra le perline. Tirate l'ultima perlina infilata per verificare che il primo filo sia bloccato.
Tappa 12
Tutorial per gli orecchini a spina di pesce Miyuki per imparare il punto Brick : Tappa 12
Aprire l'anello del gancio e farvi scivolare il centro esatto della catena. Chiudere bene l'anello. L'altro pezzo di catena verrà utilizzato per il secondo orecchino della coppia.
Schema Tutorial per gli orecchini a spina di pesce Miyuki per imparare il punto Brick
Diagramma per polsino grafico
Miyuki Delica 11/0 DB0878 - Mat Opaque Turquoise Green AB
Miyuki Delica 11/0 DB1500 - Opaque Bisque White AB
2,65€
Miyuki Delica 11/0 DB1054 - Mat Metallic Plum Gold Iris
6,61€
Miyuki Nylon Beading thread B 0.25 mm Blush x50 m
Ganci per orecchini mm. 18 Dorato con oro fino x6
1,22€
Ganci per orecchini mm. 19 Dorato  x6
1,22€
Catena maglia fine mm.1.8x2.2 dorato con oro fino x m. 1
5,09€
Subtotale : 21,06€
Aghi per Miyuki extrafini x6
OAC-162
11534 in magazzino
Subtotale : 1,62€
Miyuki Delica 11/0 DB1503 - Opaque Light Salmon AB x8g
2,65€
Miyuki Delica 11/0 DB0214 - Opaque Red Luster x8g
Da sophie (24/08/2023 06:06:17)
Bonjour, quelle longueur de chaîne faut il couper ?
Il nostro esperto Lucie T. ti risponde (29/08/2023 12:21:03)
Bonjour, il faut couper environ 6 cm de chaîne. Je vous conseille de tester sur vous la longueur souhaitée avant de couper la chaîne.
Da Sophie (pubblicato su : 19/10/2025 )
Je viens de découvrir votre site, et c'est un réel plaisir de débuter avec vos tutos qui sont justes parfaits! Premier brick stitch et premières boucles réalisées... Évidemment, j'ai mis bien plus que 2h étant totalement débutante, mais je suis ravis de cette première expérience ! Je pense que je vais les décliner dans plusieurs couleurs car j'adore le modèle. Merci
Perles & Co société Internet & E-Commerce [29/06/2023]
