Undercover nel punto dell'occhio con tela Tela e gancio Smyrne di Julie Robert
Fatto da :Julie Robert
Pubblicato il :03/05/2018
Tempo :0 minutes
Prezzo :60,28€
Come si realizza un piattino con aggancio a chiavistello fai da te?
L'uncinetto sta tornando in auge. Originariamente utilizzato per la realizzazione di tappeti, oggi viene impiegato per una vasta gamma di accessori. Il punto annodato aggiungerà un tocco di colore alla vostra casa valorizzando gli oggetti di uso quotidiano, come un appendino, una borsa, un cuscino o un peluche...
La designer Julie Robert ha rivisitato questa semplice tecnica della tela per creare un piattino. Se volete approfondire l'argomento, date un'occhiata ai nostri libri sulla lana, lamaglia e l'uncinetto, tra cui l'ultimo libro di Julie Robert - Techniques et créations - Point noué et Cie, pubblicato da Editions Marabout.
Livre Techniques et créations - Point noué et Cie par Julie Robert aux éditions Marabout
Questo tutorial richiede l'uso del ferro da stiro.
Grazie a Julie Robert e a Editions Marbout per aver condiviso questo tutorial.
Prima di iniziare :
Tagliate dei fili di cotone dei vostri 4 colori lunghi circa 12 cm e raggruppateli per colore in modo da ottenere 4 fasci.
Per preparare i fili, girare intorno a un cartoncino di 12 cm più volte (potete contare i punti da annodare prima per fare solo il numero di fili necessari) e tagliare in alto e in basso.
Sous-tasse à l'oeil au point noué de Julie Robert - étape  des brins
Fase 1:
Disegnare il disegno sulla tela, facendo riferimento alla lastra 3, oppure tracciarlo a mano libera.
Sous-tasse à l'oeil au point noué de Julie Robert - étape 1
Fase 2:
Realizzare dei riccioli azzurri, partendo dal basso a sinistra, poi dei riccioli color crema.
Sous-tasse à l'oeil au point noué de Julie Robert - étape 2
Fase 3:
Riempire il centro con riccioli neri.
Sous-tasse à l'oeil au point noué de Julie Robert - étape 3
Passo 4:
Terminate riempiendo i riccioli superiori con cotone senape.
Sous-tasse à l'oeil au point noué de Julie Robert - étape 4
Passo 5:
Tagliare la tela intorno al disegno, a circa 1 cm dal lavoro. Ripiegare i bordi sul rovescio, utilizzando la punta di un ferro da stiro caldo.
Sous-tasse à l'oeil au point noué de Julie Robert - étape 5
Fase 6:
Tagliare il ferro da stiro in base alle dimensioni del progetto. Incollarlo sul retro con il ferro da stiro per fissare i fili dell'arricciatura ed evitare che si srotolino.
Sous-tasse à l'oeil au point noué de Julie Robert - étape 6
Il vostro piattino è finito! Potete invitare i vostri amici per un tè e godervi un momento di relax contemplando le vostre creazioni.
Ci piace vedere le vostre creazioni, quindi non esitate a inviarci le foto della vostra creazione sulla nostra pagina Facebook o a taggarci su Instagram con #Perlesandco!
Schema Undercover nel punto dell'occhio con tela Tela e gancio Smyrne di Julie Robert
Projets
Techniques
Forbici da cucito cm. 25 x1
SEW-336
8 in magazzino
6,50€
Filo da cucito poliestere Bianco n°099 x500m
SEW-448
1,01€
Cotone Natura XL DMC - Matassa cotone Nero (n°02) x m.75
8,03€
Cotone Natura XL DMC - Matassa cotone Light Blu (n°73) x m.75
8,03€
Cotone Natura XL DMC - Matassa cotone Curry (n°92) x m.75
8,03€
Cotone Natura XL DMC - Matassa cotone Avorio (n°03) x m.75
8,03€
Lamifix impermeabilizzante trasparente x 10cm
FAB-216
Qtà : 2
1,63€
Tela canevas Smyrne interlock per creazioni con punto annodato x10cm
6,10€
Uncinetto smyrne per lana e tappeti
OTL-050
6,10€
3 ferri senza punta per lana e tappezzeria Smyrne
Aghi longues n°1-5 cruna in argentato x16
COU-206
2,54€
Subtotale : 26,33€
Perles & Co société Internet & E-Commerce [03/05/2018]
