Cucchiaio fai da te Custo con perline di semi e perline di cristallo
Pubblicato il :15/12/2020
Tempo :3h
Prezzo :23,82€
Molti di voi hanno apprezzato il tutorial del braccialetto Coral Reef con la tecnica dell'intreccio a tappeto magico, e ancora di più hanno preferito la versione semplificata. Sebbene si tratti di una tecnica completamente diversa, o meglio di un trucco completamente diverso dall'intreccio iniziale, il risultato è visivamente molto simile! Il tappeto magico è composto da una base di Perla intrecciata a punto quadro su cui si aggiungono molti anelli di perline e altre perline per dargli un aspetto fornito. Un po' come un tappeto riccio. La versione semplificata utilizza una tela di plastica come base al posto delle perline a punto quadro. In questo modo si ottiene una trama più sottile e si riduce notevolmente il tempo di tessitura.
Con questo metodo, potrete personalizzare oggetti o sacchetti con facilità. Il periodo delle feste è una buona scusa per iniziare a personalizzare gli accessori da tavola. Questo tutorial è stato realizzato per la rivista ADN plaisir de recevoir sul tema del Natale magico. Per concludere il pasto con una nota poetica e stupire i vostri ospiti, vi suggeriamo di trasformare un cucchiaino da caffè!
Attenzione, però, questa personalizzazione non è lavabile in lavastoviglie. Se si utilizza il cucchiaio per mescolare una tazza di caffè, ad esempio, accorciare la trama in modo che il caffè non macchi le perle e il filo di tessitura.
Cucchiaio fai da te Custo con perline di semi e perline di cristallo : Tappa 1
Tagliare la tela di plastica alla dimensione della superficie da ricoprire sul cucchiaio o su un altro utensile. Cercare il più possibile di non tagliare i fori.
Cucchiaio fai da te Custo con perline di semi e perline di cristallo : Tappa 2
Tagliate 1 m di filo e infilatelo su un ago e legatene l'estremità a uno degli angoli del vostro taglio di tela. Infila due rocce Miyuki 15/0, una trottola PureCrystal, due rocce Miyuki 15/0 e poi passa attraverso il terzo foro della tela.
Cucchiaio fai da te Custo con perline di semi e perline di cristallo : Tappa 3
Torna nella seconda buca dal basso. Infila cinque sassi e vai nella quarta buca. Poi vai alla terza buca, metti cinque sassi e vai alla quinta buca.
Cucchiaio fai da te Custo con perline di semi e perline di cristallo : Tappa 4
Continuare a riempire l'intera Tela in questo modo aggiungendo di tanto in tanto una parte superiore di colore diverso. Si può stirare più volte nello stesso posto se c'è un foro e la plastica è ancora visibile. Quando la tela è completamente riempita e la plastica non è più visibile se non sui lati, legare il filo al retro della tela.
Cucchiaio fai da te Custo con perline di semi e perline di cristallo : Tappa 5
Mettetelo sul cucchiaio piccolo e lasciatelo asciugare per 24 ore. Fate attenzione, non mettete la vostra creazione in lavastoviglie, passatela sotto il rubinetto con acqua fredda se necessario.
Schema Cucchiaio fai da te Custo con perline di semi e perline di cristallo
Albero di Natale di Puca®
Portafoto Nynphea® di Puca®
Riccio Pick di Puca
Scatola Deco di Puca ®
Perla di Natale di Puca ® - Puca
La Magia del Natale di Puca® Perla
Perle a fiocco di neve di Puca® - Puca
Astuccio per matite Le petit Malin by Puca
Astuccio per matite di Puca
Riccio Pick di Puca
Riccio Pick di Puca
Riccio Pick di Puca
Riccio Pick di Puca
Riccio Pick di Puca
Riccio Pick di Puca
Riccio Pick di Puca
Riccio Pick di Puca
Riccio Pick di Puca
Biconi PureCrystal 5328 mm. 3 Light Rose x50
4,78€
Biconi PureCrystal 5328 mm. 4 Rose Water Opal x50
5,49€
Rocaille Miyuki 15/0 528 - White Pearl Ceylon x8g
1,43€
Biconi PureCrystal 5328 4 mm Iris AB x50
TOUPI-079
4,78€
Biconi PureCrystal 5328 4 mm Iris AB 2X x50
6,61€
Foglio tela Canevas Plastica da ricamare e tagliare 21x27.9cm n°14 x1
2,04€
Biconi di cristallo PureCrystal 5328 da 4 mm - Crystal Aurum x50
5,70€
Subtotale : 26,05€
4969 in magazzino
Filo C-Lon AA mm. 0.15 White x m. 68
C-LON-065
203 in magazzino
2,04€
Aghi per Miyuki extrafini x6
OAC-162
11266 in magazzino
Subtotale : 6,10€
Perles & Co société Internet & E-Commerce [15/12/2020]
