Bracciale avvolgente 4-round con perline Miyuki Rocaille e nodi macramè
Fatto da : Perles & Co
Pubblicato il :24/05/2018
Tempo :1h30
Prezzo :32,72€
Come si fa un braccialetto a 4 giri?
Come realizzare un braccialetto wrap con perline di vetro Miyuki Rocaille e nodi macramé?
Uno dei bracciali più trendy di questa stagione è il wrap! Sia per gli uomini che per le donne, realizzate il vostro braccialetto a 4 giri fai da te. Facile da realizzare, date un'occhiata alle istruzioni passo-passo di Aude (alias Papillon Iodé) e combinate perline di vetro Miyuki Rocaille, nodi macramé e cordoncino di cuoio in un sublime braccialetto fai da te.
Per idee regalo o per il piacere di regalare, non esitate a consultare la nostra cassetta degli attrezzi per la creazione di gioielli e i nostri riferimenti per le Rocaille Miyuki 8/0 per variare i colori delle vostre creazioni fatte a mano.
Siete alle prime armi con il macramè? Niente panico, guardate il nostro video per imparare i nodi di base del macramé.
Grazie ad Aude per aver condiviso il suo tutorial.
NB: Si prega di notare che l'elenco dei prodotti qui sotto non corrisponde completamente alla foto di presentazione. Per motivi di magazzino, alcuni prodotti di questo tutorial sono stati sostituiti da prodotti equivalenti. Il bottone è stato sostituito da un altro prodotto. Non esitate a misurare il vostro polso per regolare la quantità di perline necessarie.
Bracciale avvolgente 4-round con perline Miyuki Rocaille e nodi macramè : Tappa 1
Preparare l'involucro n°1:
1. Infilate il cordoncino di cuoio attraverso il bottone in modo da avere 1 m di cordoncino per ogni lato.
2. Fissate il bottone alla parte superiore di un vassoio e i due cordoncini alla parte inferiore del vassoio, in modo da avere un set di lavoro abbastanza rigido.
3. Passate il filo per macramè sotto i cordoncini di cuoio, appena sotto il bottone, in modo da avere 1 m da entrambi i lati e fate 3 nodi a rovescio.
4. Aggiungete una perlina bianca sul lato iniziale del prossimo nodo rovescio e fate il nodo.
5. Aggiungere una perlina dorata sul lato iniziale del nodo successivo e fare il nodo.
6. Continuare per 16 cm.
7. Intrecciare quindi 3 nodi quadrati semplici (senza perline) per terminare il 1° giro e tagliare i fili in eccesso, lasciando 5 mm, quindi bruciare per terminare in modo ordinato.
Bracciale avvolgente 4-round con perline Miyuki Rocaille e nodi macramè : Tappa 2
Preparate il giro 2 del vostro braccialetto wrap:
1. Girate il vassoio e fissate il braccialetto all'inizio e alla fine dell'area di bordatura.
2. Con il metodo dell'avvolgimento , infilate le perline una dietro l'altra seguendo lo schema qui sotto.
3. Tagliare i fili iniziali e finali dopo averli stirati in alcune perline e bruciare per finire in modo ordinato.
Schema Bracciale avvolgente 4-round con perline Miyuki Rocaille e nodi macramè
Faccette Jet Bronze da 4 mm x50
FAC-191
28 in magazzino
1,53€
Perle tonde mm. 4 Light Siam x50
RVC-077
1,32€
Perle tonde mm. 4 Garnet x50
1,12€
Perle tonde mm. 4 Labrador x50
RVC-074
22 in magazzino
1,12€
Rocaille Miyuki 8/0 2006 - Metallic Dark Bronze Mat
2,04€
Perle tonde mm. 4 Dark Bronze x50
RVC-068
96 in magazzino
1,32€
Rocaille Miyuki 8/0 011 - Silver Lined Ruby
MR08/11
14 in magazzino
1,12€
Rocaille Miyuki Duracoat 8/0 4201 - Galvanized Silver
2,04€
Filo nylon trecciato WildFire mm. 0.20 Nero x m. 45.8
9,66€
Cordone cuoio mm. 1,5 Bronzo metallizzato x m. 2
1,12€
Bottone tondo liscio mm. 13 dorato con oro fino x1
1,22€
Perle di vetro ceche rotonde 4 mm opache beige effetto ceramica x50
1,12€
Rocaille Miyuki 8/0 187 - Copper Plated x5g
MR08/187
57 in magazzino
Rocaille Miyuki 8/0 1052 - Galvanized Gold x8g
MR08/1052
385 in magazzino
1,43€
Rocaille Miyuki 8/0 592 - Antique Ivory Pearl Ceylon x8g
1,12€
Rocaille Miyuki 8/0 528 - White Pearl Ceylon x8g
MR08/528
192 in magazzino
0,92€
Subtotale : 32,98€
Da Gene (pubblicato su : 15/01/2021 )
le fil ne passait pas dans certaines perles en ce qui concerne pour le fil ciré Linhasita pour micro macramé et les explications demandent plus de précisions avec une autre photo pour montrer le résultat de l'autre côté
Il nostro esperto Lucie L. ti risponde (19/01/2021 11:05:48)
Le fil Linhasita 1mm est compatible avec le diamètre du trou des perles de rocailles 8/0 dans lequel il doit être inséré puisqu'elles mesurent 1.1mm de diamètre interne. Toutefois il est possible que certaines aient un trou à peine plus petit, ce qui empêche le passage du fil.
Perles & Co société Internet & E-Commerce [24/05/2018]
