Bracciale Wrap Miyuki a 5 file
Pubblicato il :29/01/2019
Tempo :3h
Prezzo :38,09€
Come si realizza un bracciale a 5 file?
Il modello Leopard si reinventa da solo quest'autunno! Crea un braccialetto avvolgente a 5 file con una trama miyuki leopardata, sfaccettature bohémien e gemma leopardata di diaspro rosso , una cordicella di cuoio da 1 mm , filo, perle, un bottone e voilà!
Adotta il modello leopardo per un look selvaggio / rock-etnico! Da associare ad un look casual composto per esempio da una blusa bianca o da pantaloni chino color crema e fulvi.
La tecnica del bracciale avvolgente è accessibile ai principianti e richiede un piccolo strumento, in questo tutorial è sufficiente usare un ago. Il principio è quello di incuneare le perle una per una tra le due corde passando il filo che tiene la perla attorno alle corde.
Nota: per cambiare il filo di tessitura durante la realizzazione del braccialetto, fare un doppio nodo sul cordoncino di cuoio e stirare il filo nel tallone precedente. Tagliare il filo in eccesso e applicare una piccola quantità di colla sul nodo. Prendi un nuovo filo e legalo pure, stendi la parte finale del filo e il filo di tessitura nelle perle precedenti e parti da dove eri rimasto.
Passaggio 1:
Per un polso inferiore a 15 cm, tagliare 2 m di filo di pelle, è possibile utilizzare il resto del filo per realizzare un altro piccolo avvolgimento di 3 giri massimo. Per altri tagliare 2m20 di filo. Piegalo a metà e metti un bottone. Posizionalo al centro e annoda con le due corde più vicine al bottone.
Bracelet Wrap Miyuki Leopard 5 rangs 1
Passaggio 2:
Tagliare 2 m di filo da tessitura, infilarlo su un ago e legare l'estremità al cordino con un doppio nodo. Metti una piccola quantità di colla sul nodo per assicurarti che rimanga al suo posto. Infila una sfaccettatura bohémien di 4 mm di rame. Far scorrere il tallone all'estremità del filo e posizionarlo dritto tra i due cavi. Il filo di tessitura dietro il secondo cavo. Passa l'ago di fronte al secondo cavo, nel tallone di nuovo e davanti al primo cavo. Stringere il filo tenendo il tallone tra le due corde con il pollice e l'indice.
Passaggio 3:
Infila una nuova faccia bohémien, passa il filo dietro le due corde e ripeti il ??passaggio precedente. Continua a tessere il braccialetto usando questa tecnica. Usa tutte le perle sfaccettate in bohemian di rame da 4 mm per la prima parte del bracciale. La seconda parte inizia con una perlina di ottone da 4 mm seguita da tre perle di diaspro leopardo. La composizione viene ripetuta 5 volte e la seconda parte termina con una perlina di ottone.
Passaggio 4:
La terza parte è il motivo leopardo che miyuki intreccia. Per prima cosa aggiungi 3 segnalini Miyuki da 6mm per mantenere la trama dritta. Quindi seguire lo schema per l'aggiunta di perle. Infila le 5 perline dall'inizio del diagramma e intrecciale insieme alla pellicola come se fosse una singola perla. Ripeti lo schema più volte fino a raggiungere la dimensione desiderata. Per un polso inferiore a 15 cm fare una tessitura di una lunghezza di circa 18 cm. Per altri, prova il braccialetto intorno al polso, deve fare un po 'più di 1 giro completo. Finisci di nuovo con 3 trombe Miyuki.
Bracelet Wrap Miyuki Leopard 5 rangs schéma tissage miyuki
Passaggio 5:
Iniziare la quarta parte diminuendo la distanza tra le due cordicelle fissando per prima 5 perline seme 15/0 poi 4. Quindi aggiungere la seguente sequenza di perle. 3 facce bohemian 4 mm di macadamia, 3 semi di perline 15/0 sulla stessa colonna, 1 perlina in ottone 4 mm, 3 perline 15/0. Ripeti la sequenza da 7 a 10 volte e finisci con 3 sfaccettature di bohémien, 4 grani di seme e 3 grani di seme. L'ultima parte è molto semplice. Queste sono solo sfaccettature bohemien di 3mm. Prova il braccialetto al polso per sapere quando ti fermi.
Bracelet Wrap Miyuki Léopard 5 rangs les différentes parties
Passaggio 6:
Fai un loop con entrambi i cavi e controlla se il pulsante va facilmente. Regola le sue dimensioni. Tieni la base del ciclo con il pollice e l'indice con la mano sinistra e con la mano destra fai un giro completo facendo passare il filo sul pollice, quindi fai scorrere entrambe le estremità del filo in questo anello e stringi. Taglia i fili aggiuntivi e applica la colla sul nodo.
Bracelet Wrap Miyuki Léopard 5 rangs n?ud final
Bracelet Wrap Miyuki Léopard 5 rangs n?ud final 2
Il tuo braccialetto Wrap multi-banda è finito!
Bracelet Wrap Miyuki Léopard 5 rangs porté
Schema Bracciale Wrap Miyuki a 5 file
Perline Leopard Red mm. 4 x20
SP-025
19 in magazzino
Miyuki Delica 11/0 DB1584 - Mat Opaque Currant
DB-1584
102 in magazzino
2,65€
Miyuki Delica 11/0 DB0352 - Mat Opaque Cream
DB-0352
579 in magazzino
3,26€
Miyuki Delica 11/0 DB0115 - Dark Topaz Gold Luster
3,15€
Cordoncino in pelle 1,3 mm - Bronzo metallizzato x2,95 m
1,32€
Sfaccettate mm. 4 Copper x50
FAC-886
16 in magazzino
1,32€
Sfaccettature 3 mm Gesso Bianco Champagne Lustro x50
1,32€
Miyuki Delica Duracoat 11/0 DB2102 - Banana opaca tinta x8g
3,76€
Bugles Miyuki mm. 6 BGL-1053 - Galvanized Gold Metallic x10g
Sfaccettate mm. 4 Macadamia Pacifica x50
FPB-109
2,14€
Faccette Pacifica Fig 4 mm x50
1,73€
Palline in ottone 4 mm Dorato oro fino x20
MET-172
51 in magazzino
5,39€
Rocaille Miyuki 15/0 1052 - Galvanized Gold x8g
MR15/1052
295 in magazzino
1,83€
Bottone ovale martellato 14x10 mm Dorato con oro fino x1
1,12€
FCU-956
2882 in magazzino
7,63€
Subtotale : 38,33€
5067 in magazzino
Aghi Pony misura 10/12 x6
OAC-1109
61 in magazzino
1,22€
Subtotale : 3,66€
Miyuki Nylon Beading thread B 0.25 mm Nutmeg x50 m
Le tue domande (3)
Da elena (10/10/2022 12:46:02)
ciao mi trovo in difficoltà ad affrancare il filo e ad aggiungerne uno nuovo. Mi puoi consigliare per favore? Grazie
Il nostro esperto Tiffanie J. ti risponde (13/10/2022 12:23:00)
Salve, Per cambiare il filo, lo leghiamo sul cordoncino con un doppio nodo e lo stiriamo in diverse perline per nasconderlo. Poi facciamo la stessa cosa con il nuovo pezzo di filo. Poi mettiamo la colla sui nodi.
Da Naïma (08/12/2021 21:21:25)
Bonjour, Dans votre tuto à l'étape 4 vous indiquez "Ajoutez d'abord 3 bugles Miyuki 6 mm pour maintenir le tissage bien droit", mais je ne vois pas ce que c'est dans la liste des fournitures. Pourriez vous m'indiquer svp de quoi vous parlez à cette étape ? Merci pour tout
Il cliente Tiffanie J. risponde (10/12/2021 10:32:39)
Bonjour, effectivement elles n'étaient plus dans la liste de matériel à cause d'un souci technique. Je viens de les ajouter. Vous pouvez réaliser le tutoriel sans également.
Da Vincent (28/11/2020 09:50:33)
Bonjour, ce type de bracelet 5 rangs me plait bien mais il est féminin ! Quelles modifications feriez vous pour le viriliser le masculiniser ? Je pense qu'il faudrait utiliser des perles gemmes: œil de tigre.....
Il cliente Tiffanie J. risponde (30/11/2020 08:58:02)
Bonjour, j'enlèverai les petites rocailles, et je remplacerai les perles rouges par des perles oeil de tigre ou d'autres perles jaspe. Bonne création !
Perles & Co société Internet & E-Commerce [29/01/2019]
