Miyuki Delicas bracciale avvolgente con due perline
Pubblicato il :05/06/2018
Tempo :2h30
Prezzo :30,11€
Come si realizza un involucro Miyuki?
Come realizzare un impacco Miyuki ?
Bracelet Wrap deux tours en perles Miyuki Delicas grille
Fai un Miyuki avvolgere 2 round seguendo questo video. È anche possibile fare il wrap senza telaio ma è più facile per i principianti (fai-da-te) utilizzarne uno, soprattutto per avere una trama più dritta e regolare.
Se lo fai senza telaio, inizia tessendo le perline seme 8/0 e poi il miyuki Delicas 11/0.
Per un braccialetto di più di 2 giri, prendi un filo di cuoio più grande. Misurare la circonferenza del polso con un metro, aggiungere 2 cm e moltiplicare questo valore per il numero di giri, aggiungere un filo di lunghezza extra. Regola di nuovo la lunghezza del braccialetto più tardi.
Un altro metodo è quello di tessere separatamente ciascuna fascia Miyuki su un telaio e poi aggiungerle sulla pelle con la tecnica avvolgente, ma in questo modo è molto più lunga delle altre due.
Se desideri modificare il pulsante di questo modello, ti proponiamo anche di utilizzare un pulsante in metallo dorato .
Ci piace vedere cosa fai con i tutorial di Perles & Co. Quindi, non esitare a inviarci le foto delle tue creazioni sulla nostra pagina Facebook o taggandoci su Instagram #perlesandco.
Ti piace questo braccialetto? Scopri le nostre altre esercitazioni sui bracciali avvolgenti !
Schema
Schema Miyuki Delicas bracciale avvolgente con due perline
Pendente “Ô de Coco” di Puca®
5010 in magazzino
Cordone cuoio mm. 1 Bianco x m. 2.95
FC-320
48 in magazzino
1,32€
1,12€
4,88€
Bottone di stivaletto mm.10 Topaz x1
BTN-233
0,61€
Miyuki Delica 11/0 DB0753 - Mat Opaque Red x8g
DB-0753
336 in magazzino
2,65€
Miyuki Delica 11/0 DB1510-1 - Bianco biscotto opaco opaco x8 g
3,26€
Miyuki Delica Duracoat 11/0 DB2113 - Litchi opachi tinti x8g
3,36€
Miyuki Delica Duracoat 11/0 DB2104  - Opaque Kumquat x8g
3,36€
FCU-956
2836 in magazzino
7,63€
Subtotale : 31,14€
Ago John James misura 12 29.5 mm x25
OAC-101
Aghi per Miyuki extrafini x6
Bead Loom - Telaio - Spécial Délicas/Rocailles Miyuki
36,09€
Telaio per lunghe creazioni di bijoux DIY
OTL-850
22 in magazzino
33,45€
Subtotale : 71,16€
Da VIRGINIE (30/01/2026 10:54:38)
Par quoi peut-on remplacer le bouton de bottine 10 mm Topaz ?
Merci d'avance pour votre retour.
Il nostro esperto Lucie ti risponde (30/01/2026 15:39:03)
Bonjour, vous pouvez remplacer le bouton de bottine par un bouton ovale : META-662
Da Caroline (01/11/2020 16:20:43)
Vous n'avez pas de remplacement pourMiyuki Delicas Duracoat 11/0 DB2104 - Opaque Kumquat x8g qui manque?
Il cliente Tiffanie J. risponde (02/11/2020 11:57:32)
Bonjour Caroline. Je peux vous proposer le Duracoat Opaque Light Squash DB-2103. Je rajoute l'équivalence dans la liste du matériel.
Da Caroline (pubblicato su : 01/01/2021 )
Métier à tisser trop grand pour ce bracelet! J'ai été obligé d'utiliser plus de cordon cuir que nécessaire! C'est dommage!!
Il cliente Tiffanie Perles&Co risponde (04/01/2021 09:03:12)
Bonjour, je viens de rajouter dans la liste de matériel le métier à tisser qi est utilisé dans la vidéo. Mais du coup il faut choisir entre enrouler plusieurs fois le fil autour des barres pour essayer de rallonger le métier à tisser ou bien utiliser un métier à tisser qui va faire gaspiller un peu de cordon de cuir à 1,40 euros les 3 m. Je n'ai pas trouvé entre les deux, désolé. Bonne journée
Perles & Co société Internet & E-Commerce [05/06/2018]
