Coppa in filato di canapa
Fatto da :Karine Barrera
Pubblicato il :07/06/2018
Tempo :5h
Prezzo :18,80€
Come realizzare una tasca in corda?
Ecco un tutorial di cucito molto facile da fare con il filo di canapa per fare una tazza nella tendenza "natura". I pompon e le paillettegallone gli conferiscono un po 'd'aria ma sono gratuiti per te una volta che il progetto è stato realizzato per personalizzarlo a tuo piacimento. Questo filato di canapa è ideale per il suo tipo di progetto è molto piacevole da lavorare, non è ruvido e non si sfilaccia. Può anche essere usato con la colla vinilica per personalizzare bottiglie, scatole o altri oggetti da riciclare.
Passaggio 1
Infilare il filo da cucire attraverso un ago, raddoppiare il filo e fare 2 o 3 nodi alla fine tagliare il filo in eccesso. Inizia avvolgendo l'estremità del filo di canapa su se stesso, tieni la spirale saldamente tra le dita e punta con l'ago per attraversare la spirale completamente in diversi punti. Taglia il filo da cucito una volta che senti che il giro di canapa è solido.
Coupelle en fil de chanvre spirale
Passaggio 2
Continua ad avvolgere il filo di canapa sulla spirale e poi cuci l'intera lunghezza mentre avanzi.
coupelle en fil de chanvre comment coudre
Per mantenere invisibile il filo da cucito, cucire sempre l'ago nel filo del filo di canapa e incrociare le prime due file. Quando il tuo ago esce, colpiscilo subito accanto e poi torna indietro tra le due file e così via.
coupelle en fil de chanvre comment coudre détails
Passaggio 3
Sono circa quindici fili dopo questa canapa che il lavoro inizia a piegarsi. Questo perché la cucitura non è piatta perché è troppo difficile passare tra le file. Per cucire questa tazza mantieni sempre la mano sinistra mentre pizzichi la mano destra (se sei destrimano).
coupelle en fil de chanvre le bombé
Passaggio 4
Una volta raggiunta l'altezza desiderata, tagliare il filo di canapa e avvolgerlo con il filo da cucito in modo che non si sfilacci. Piastra questa estremità del filo contro la riga precedente e pungilo per ripararlo.
Coupelle en fil de chanvre arrêter le fil
Passaggio 5
Tagliare la lunghezza necessaria della striscia, posizionare un'estremità contro l'ultima fila di filato di canapa, riprendere l'ago e il filo per fissarlo su tutto il bordo. Scegli di cucire tra i ponti delle strisce per una maggiore discrezione.
Coupelle en fil de chanvre ajout du galon
Passaggio 6
Aggiungi 8 paillettes sugli anelli. È necessario passare gli anelli tra i pompon sul filo d'oro.
Coupelle en fil de chanvre ajout des sequins
Schema Coppa in filato di canapa
Karine Barrera
Projets
Techniques
Matières
Filo da cucito poliestere Beige n°415 x500m
SEW-458
1,01€
Zecchini sgualciti mm. 10 dorato con oro fino x6
7,12€
Filo di canapa 2.7 mm Naturale x 400 g
BRF-926
31 in magazzino
7,22€
Gallone mini-frange 13 mm Senape/dorato x1m
FILC-892
1,22€
Gallone mini frange 13 mm Bianco/dorato x1m
1,22€
Aghi longues n°1-5 cruna in argentato x16
COU-206
2,54€
Subtotale : 22,07€
Da Véronique FORTIN (03/12/2022 19:01:41)
Le fil de lin ou le fil de jute peuvent-ils remplacer le fil de chanvre hors stock ? Si oui, lequel ?
Il cliente karine b. risponde (03/12/2022 19:33:19)
Les 2 sont possibles, le lin reste un produit plus qualitatif que celui en jute. Il faut choisir un fil assez épais pour avoir le même rendu.
Perles & Co société Internet & E-Commerce [07/06/2018]
