Bracciale Wrap in pelle Tuto 5 giri con una conchiglia Cauri e perline Miyuki
Fatto da :Lucie T Perles&Co
Pubblicato il :12/07/2018
Tempo :3h
Prezzo :28,40€
Come realizzare un braccialetto wrap?
Come si fa a fare un braccialetto avvolgente?
Come fare un braccialetto con una conchiglia cauri ?
Siamo grandi fan! Il braccialetto wrap è l'accessorio più caldo di questa estate. E se usassimo un... guscio cauriE se usassimo un braccialetto avvolgente per fissare quel braccialetto a più file... Hai presente quella piccola conchiglia delle Maldive che veniva usata come moneta in Africa.
Simbolo di femminilità, la conchiglia cauri è un vero portafortuna. Non hai ancora il tuo? È il momento di lanciarvi!
Ultra semplice da fare, vi spieghiamo in questo tutorial fai da te la tecnica delbraccialetto wrap in pelle 5 giri con perle di vetro e perline Miyuki per un look bohemien chic. Questo braccialetto fai da te ti accompagnerà per tutta l'estate!
Ci piace vedere le tue creazioni, quindi non esitare a mandarci le tue foto sulla nostra pagina Facebook o a taggarci su Instagram con #perlesandco!
Bracciale Wrap in pelle Tuto 5 giri con una conchiglia Cauri e perline Miyuki : Tappa 1
Infila la corda nella conchiglia del cauri, mettila al centro e fai un nodo.
Prendete circa 1,5m di fireline, piegatelo a metà per raddoppiare la forza del filo. Poi passalo sopra il cordone superiore mentre cade giù.
Infila una prima perlina, incastrala tra i 2 cordoni, poi prendi il resto del filo e passalo sotto il cordone inferiore.
Passa il filo sotto la perlina superiore e poi ripeti la stessa tecnica di infilatura per tutte le altre perline, evitando di stringere troppo il filo e facendo in modo di mantenere una bella uniformità. Se la perlina si attorciglia durante la bordatura, aggiustala mentre vai avanti e raddrizzala.
Bracciale Wrap in pelle Tuto 5 giri con una conchiglia Cauri e perline Miyuki : Tappa 5
Su questo modello, abbiamo iniziato con: le perle rotonde Shiny,le mini-ematiti e le perle rotonde bianche opache. Poi abbiamo continuato con la tessitura delle perline Miyuki. Devi inserire le perline Miyuki e poi posizionarle il più vicino possibile alle perline precedentemente inserite. Per fare questo, usa il pollice per ottenere un allineamento perfetto. Segui questa griglia di tessitura.
Una volta che la tua tessitura di perline Miyuki è finita, continua con le gemme Gold Stone chiamate "Sunstone". Infila queste perline a due a due. E infine, inserire le perline Miyuki 11/0 matte glassate a banana.
Tappa 7
Fate un nodo con la corda di cuoio, poi un altro un po' più lontano, lasciando abbastanza lunghezza per far passare la conchiglia cauri.
Schema Bracciale Wrap in pelle Tuto 5 giri con una conchiglia Cauri e perline Miyuki
Pendente “Ô de Coco” di Puca®
Filo di nylon Tortue trasparente mm. 0.20 x m. 100
4,06€
Perle tonde mm. 4 Opaco White  x50
RVC-085
Solo4 in magazzino
1,12€
Miyuki Delica 11/0 DB0200 -Opaco White
DB-0200
1600 in magazzino
2,34€
Cordone cuoio mm. 1,5 Naturale x m. 2
FC-1098
1,12€
Cordone cuoio mm. 1,5 Dorato x m. 2
1,12€
Assortimento di mezzo conchiglie Cauri Naturale x 10
1,01€
Miyuki Delica 11/0 DB1363 -  Dyed Opaque Salmon x8g
2,65€
Perle tonde Shiny mm. 4 Peach Coral x50
RVC-416
19 in magazzino
1,73€
Perlina Gold stone mm.  2 x38cm
SP-363
4,88€
Miyuki Delica 11/0 DB2285 - Opaque Glazed Banana Mat x8g
4,37€
Mini-ematiti sintetiche sfaccettate 4 mm Rose Gold x cm.35
5,59€
Perline Ematite mm. 4 Gold  x39cm
6,41€
Subtotale : 34,88€
Le tue domande (4)
Da Mireia (27/02/2025 14:11:14)
Avec quel fil il faut tisser le bracelet sur le cordon de cuir? Je ne le vois pas
Il nostro esperto Tiffanie ti risponde (28/02/2025 11:33:02)
Bonjour, vous pouvez prendre celui-ci ou du fireline : https://www.perlesandco.com/fil-nylon-tortue-transparent-0.20-mm-x100-m-p-452.html
Da Emmanuelle L (09/01/2024 22:09:10)
Bonjour, sur ce modèle il faut tisser les Delica 11/0 directement sur le cordon ?
Il nostro esperto Tiffanie J. ti risponde (10/01/2024 07:28:16)
Bonjour, oui, avec la même méthode que les autres perles. Il faut les tisser 3 par 3.
Da Monique (24/07/2022 16:24:56)
Combien de perles de chaque catégories faut il enfiler pour obtenir le bracrr et jet 5 tours
Il nostro esperto Lucie L. ti risponde (25/07/2022 14:21:19)
Bonjour Monique,
Les perles n'ayant pas toutes la même taille il est difficile de dire combien de perles vous devez enfiler. D'autant plus que cette mesure peut varier d'un poignet à l'autre et que vous devrez peut-être ajuster. Je vous conseille plutôt de mesurer un tour complet de votre poignet pour connaître la longueur nécessaire pour chaque tour. En fonction, il vous sera plus simple de déterminer approximativement vos besoins en divisant la longueur d'un tour de poignet par le diamètre des perles. Pour ce qui concerne les parties tissées, un sachet de perles Miyuki suffit pour chaque couleur.
Da yasmin (14/03/2021 17:56:36)
where is the tutorial
Il nostro esperto Lucie L. ti risponde (15/03/2021 09:03:57)
Hello,
We have just updated the English version of the tutorial, the steps are now clearly visible. Our apologies and good creation ;)
Perles & Co société Internet & E-Commerce [12/07/2018]
