Girocollo Miyuki Half Circle intrecciato e treccia nappa
Pubblicato il :27/07/2018
Tempo :0 minuti
Prezzo :27,61€
Come si tessono le perline Miyuki su un distanziatore per tessitura?
Come tessere le perle Miyuki in un intreccio di tessuto?
Questo tutorial utilizza un pendente esclusivo a semicerchio progettato internamente alla Perles and Co. Questo strato intermedio può essere tessuto con perline Miyuki e montato in saltire come in questo esempio o utilizzato come un lampadario per gli orecchini da tessere.
Se sei appena agli inizi e non sai come tessere perline Brick Stitch su un distanziatore, dai un'occhiata a questo video passo passo: Creazione fai da te Orecchini Creoli Tessitura mattonella Miyuki Delicas Smeraldo .
In questo tutorial aggiungiamo pom-poms al jumper. Esistono molti colori, troverai inevitabilmente quello che ti piace nella nostra categoria " Gallons Pompons ".
Passaggio 1:
Segui il video in precedenza per vedere come intrecciare perline su un intreccio di tessuto. Tagliare 1 m di filo e legare l'estremità all'intercalare lasciando 10 cm di fine filo. Infilare due perle bianche, metterle alla fine del filo e incunearle contro l'interstrato, da un lato all'altro. Passare l'ago sotto la barra delle linguette e tornare al secondo tallone infilato. Spremere e passare prima nel secondo poi in modo da formare un cappio che stringerà le perline. Infila una nuova perla bianca e fissala anche sulla barra delle linguette. La prima fila intrecciata è composta da 20 perle bianche.
Passaggio 2:
Tessere la seconda fila iniziando con un aumento di Brick Stitch . Perle bianche alternate e perle dorate. Ci sono 11 perle bianche e 10 perle d'oro su questa fila.
Passaggio 3:
Metti la colla sul retro della treccia di nappa poco prima della prima nappa e dopo la quinta nappa. Questo passaggio impedirà alla treccia di rompersi quando la taglierai. Una volta che la colla si asciuga, tagliare la treccia simmetricamente e mantenere intatti i 5 pompon.
Passaggio 4:
Mettiti nel secondo tallone della prima fila, il filo verso l'esterno della scheda. Passare attraverso la treccia pompom per cucire la trama. Passare sopra la parte dorata della treccia, passare sotto e tornare alla terza perla della prima fila. Muovi l'ago nella prima fila per andare al sesto tallone e ripeti il ??procedimento per cucire la seconda nappa della treccia. Continua cucendo il terzo pompon dalla decima perla, il quarto con la quattordicesima perla e il quinto con la diciottesima. Fai un doppio nodo sul retro del pompon e taglia il filo.
Sautoir intercalaire demi cercle tissage Miyuki et galon pompons 1
Sautoir intercalaire demi cercle tissage Miyuki et galon pompons 2
Sautoir intercalaire demi cercle tissage Miyuki et galon pompons 3
Nota: se, nonostante la colla, i lati delle nappe si rompono, prendi un filo e un ago e riattaccali insieme cucendo.
Passaggio 5:
Collegare una catena da 70 a 80 cm al ciondolo con due piccoli anelli.
Sautoir intercalaire demi cercle tissage Miyuki et galon pompons final
Schema Girocollo Miyuki Half Circle intrecciato e treccia nappa
Ago John James misura 12 mm.51 x25
OAC-095
51 in magazzino
6,31€
Miyuki Delica 11/0 DB0351 - Bianco opaco AB Mat x8g
3,26€
Anellini aperti mm.  4x0.6 dorato x100
OAC-436
154 in magazzino
1,22€
Filo Ko mm. 0.25 Dorato x50 m
UFC-731
1019 in magazzino
2,95€
4,88€
Catena fina maglia forçat ovale 1.3  mm Dorato con oro finox1m
6,61€
Gallone mini-frange 13 mm Senape/dorato x1m
FILC-892
1,22€
Gallone mini frange 13 mm Bianco/dorato x1m
1,22€
Terminali per tessitura rocailles/Delica Perles & co 11x24 mm oro
Subtotale : 28,07€
Perles & Co société Internet & E-Commerce [27/07/2018]
