Girocollo con medaglione topazio Mala Goldstone
Pubblicato il :05/09/2018
Tempo :1h30
Prezzo :22,90€
Come si realizza un mala da meditazione?
Il mala è una collana utilizzata per la meditazione e la recitazione di mantra (preghiere) nelle religioni buddista e induista. Per altri è anche un accessorio di moda portafortuna, a seconda delle pietre scelte. Questa collana è tradizionalmente composta da 108 perle, ma al giorno d'oggi esistono molti Mala con un numero diverso di perle.
In questo tutorial, la collana è composta da 76 perle di pietra dorata. La goldstone è un'imitazione della pietra del sole in vetro che contiene piccole scaglie di rame che le conferiscono un bel luccichio, proprio come l'originale, che contiene lo stesso tipo di scaglie.
Potete adattare questa collana da meditazione ai vostri gusti e alle vostre esigenze aggiungendo perle o scegliendo pietre semipreziose diverse, come la malachite o la sodalite. Fate però attenzione alle dimensioni dei fori. Potete anche scegliere un filo più sottile, come il filo di seta, che è altrettanto resistente del lino, ad esempio.
Realizzate un pompon con una forchetta, come spiegato in questo tutorial sugli orecchini con cabochon PureCrystal Scarlet Lotus, oppure infilate direttamente sul filo un pompon già pronto. Potete usare un ago grosso per far passare il filo di lino attraverso il pompon. Posizionate il pompon al centro del filo.
Girocollo con medaglione topazio Mala Goldstone : Tappa 2
Fissate i pendenti al centro del mala utilizzando anelli aperti. (vedi Scheda tecnica: Come aprire un anello per realizzare un gioiello?)
Schema Girocollo con medaglione topazio Mala Goldstone
Pendente “Ô de Coco” di Puca®
Filo di lino 1 mm Naturale x 1 m
FCR-249
Qtà : 2
16 in magazzino
0,81€
Perline Tonde sfaccettate  8 mm Gold Stone x10
SP-543
Qtà : 8
127 in magazzino
11,42€ 9,76€
Colla Cléotoo x100g
OUT-476
Solo1 in magazzino
6,10€
Bobina di cotone sintetico per realizzare pompons Sand x120m
0,82€
Ciondolo mezzo cerchio etnico 12 mm Dorato con oro fino
1,22€
Pendente pietra sfaccettata dorato/Topaz Blend x1
1,32€
Subtotale : 21,97€
Le tue domande (3)
Da Fiona (27/11/2023 19:29:49)
Bonjour, pour la finition d?un bracelet par exemple, vous conseillez de la colle à bijoux ou il faut brûler le surplus? Merci
Il nostro esperto Tiffanie J. ti risponde (29/11/2023 08:18:56)
Oui c'est bien ça.
Il cliente Fiona R. risponde (28/11/2023 11:00:49)
Rebonjour, ils'agirait d'un noeud macramé par exemple, j'imagine que s'il s'agit d'un fil synthétique, je peux le faire fondre et sinon une pointe de colle.
Il nostro esperto Tiffanie J. ti risponde (28/11/2023 09:17:55)
Bonjour, tout dépend de la fermeture de votre bracelet et de la nature du fil. C'est un noeud coulissant ? Si c'est un fil synthétique, vous pouvez le fondre mais si c'est un fil d'origine naturelle, on ne peut pas le fondre. il faut alors utiliser de la colle.
Da Fiona (15/06/2023 10:59:40)
Rebonjour, avez-vous un article de la sorte que vous conseillez afin de l'utliser sur ce type de fil et sur d'autre plus fins éventuellement. Merci
Il nostro esperto Lucie T. ti risponde (21/06/2023 18:23:42)
Bonjour, nous avons ces outils à nouer qui vous seront très utiles pour réaliser les noeuds contre les perles :
https://www.perlesandco.com/Outil-pour-faire-des-noeuds-de-table-Knot-a-bead-p-64381.html
https://www.perlesandco.com/Outil-pour-faire-des-noeuds-a-espacement-uniforme-Beadalon-x1-p-418441.html
Da Fiona (28/05/2023 12:49:34)
Bonjour, quel type de produit conseillez-vous pour pouvoir faire les noeuds bien contre les perles pour ce type de collier ou d?autre genre de collier ou bracelet? Merci
Il nostro esperto Lucie T. ti risponde (21/06/2023 18:16:38)
Il cliente Fiona R. risponde (08/06/2023 10:20:21)
Il nostro esperto Lucie L. ti risponde (30/05/2023 17:01:30)
Vous pouvez lors de la réalisation du noeud insérer une tige à l'intérieur du noeud qui vous aide à plaquer le noeud contre la perle avant de serrer le noeud.
Perles & Co société Internet & E-Commerce [05/09/2018]
