Perla natalizia fai da te in crochet con perline e rete di cristallo
Fatto da :Domi Moreau - Minou84
Pubblicato il :18/12/2018
Tempo :10h
Prezzo :16,67€
Come realizzare ornamenti natalizi?
Il Natale si avvicina a grandi passi e state cercando il tocco finale per il vostro albero di Natale fai da te... Come realizzare una pallina di Natale all'uncinetto con perline? Come realizzare una pallina di Natale intrecciata? Grazie alla guida passo passo di Domi, alias Minou 84, potrete realizzare una magnifica pallina di Natale fai da te all’uncinetto con perline e Crystal Mesh!
Non esitate a cambiare il colore delle perle Miyuki per realizzare una pallina di Natale personalizzata in armonia con le vostre decorazioni.
Dal punto di vista tecnico, questa pallina di Natale fai da te è realizzata con la tecnica della spirale all’uncinetto. Date un’occhiata alla nostra sezione “Strumenti” per imparare le basi dell’uncinetto con perline. E per un Natale fai da te, scoprite la nostra rubrica speciale dedicata ai tutorial sulle decorazioni natalizie.
Grazie a Domi per aver condiviso il suo tutorial e lo schema!
Volete scoprire altre idee per palline di Natale con cui addobbare il vostro albero? Ecco alcune idee che potrebbero piacervi:
Adoriamo vedere le vostre creazioni, quindi non esitate a inviarci le vostre foto sulla nostra pagina Facebook o a taggarci su Instagram con #perlesandco!
NB: Attenzione, l’elenco dei prodotti qui sotto non corrisponde esattamente alla foto di presentazione. Per motivi di disponibilità, alcuni prodotti di questo tutorial sono stati sostituiti con equivalenti.
Schema Perla natalizia fai da te in crochet con perline e rete di cristallo
 Domi Moreau - Minou84 - Mes Perlouzes
Bijoux en perles, principalement avec la technique Crochet Perlé, une véritable passion. Depuis toute petite, je crochète, et depuis 10 ans environ, je travaille avec les perles. Pas facile au début, mais après, quand on a compris la technique, c'est que du BONHEUR!!!!!
Projets
Evènements
Styles
Pallina di Natale “Féerie” di Puca®
Albero di Natale di Puca®
Portafoto Nynphea® di Puca®
Spilla da balia di Charm
Riccio Pick di Puca
Scatola Deco di Puca ®
Perla di Natale di Puca ® - Puca
La Magia del Natale di Puca® Perla
Perle a fiocco di neve di Puca® - Puca
Astuccio per matite Le petit Malin by Puca
Riccio Pick di Puca
Riccio Pick di Puca
Riccio Pick di Puca
Riccio Pick di Puca
Riccio Pick di Puca
Riccio Pick di Puca
Riccio Pick di Puca
Riccio Pick di Puca
Riccio Pick di Puca
Rocaille Miyuki 11/0 402 - Opaque White
MR11/402
128 in magazzino
0,61€
1,53€
Rocaille Miyuki 11/0 414 - Opaque Cobalt x8g
MR11/414
243 in magazzino
0,51€
Filo cotone Lizbeth taglia 40 Snow White n°601 x274m
5,49€
Sfera di polistirolo 40 mm Bianco x1
TRZ-265
26 in magazzino
0,46€
PureCrystal Crystal Mesh 40001 4 fili mm.11 Crystal AB x5cm
5,70€
Rocaille Miyuki 11/0 14 - Chartreuse Silver Lined x8g
0,82€
Subtotale : 16,95€
Uncinetto en acier con maniglia ergonomica DMC - 1.25 mm - Blu x1
3,87€
Subtotale : 3,87€
Le tue domande (8)
Da Silveri (10/10/2026 17:04:13)
Vorrei realizzare questa sfera ma non capisco perché ad un certo punto sull ultima fila trovo più di 1000 perline verdi da infilare è esattamente così o è sbagliato è la prima volta che provo questa tecnica quindi non lo capisco e poi come si inizia l infilata da destra verso sinistra?
Il nostro esperto Margaux ti risponde (23/10/2026 08:58:41)
Da Nath (29/01/2025 10:19:43)
Bonjour, je vois beaucoup de modèles de boules de Noël en perles (crochet ou tissage) magnifiques qui me tentent beaucoup, je crois que je vais finir par essayer de me lancer, mais serait-il possible de préciser le diamètre des boules support ? Au passage, votre site et votre boutique que je découvre sont une mine d'inspiration ! Bravo et merci !!
Il nostro esperto Tiffanie ti risponde (31/01/2025 13:15:05)
Bonjour et merci beaucoup. Vous pouvez prendre une boule de 4 cm de diamètre.
Da Marion (09/10/2023 13:58:20)
Bonjour, comment avez-vous réussi à éditer la liste d?enfilage, est-ce généré par un logiciel ?
Il cliente domi m. risponde (09/10/2023 15:07:11)
Bonjour, j'utilise "crochet beadpaint " pour faire toutes mes grilles. C'est un site gratuit en ligne
Da LEROUX (13/07/2023 10:25:39)
bonjour, j'ai commandé pour faire cette boule en crochet, je ne maitrise pas du tout, mais faut se lancer, par contre avec le lettré je suppose que je retire toutes les perles grises lors de l'enfilage ?
Il cliente Anne L. risponde (13/07/2023 10:56:26)
pourtant il y a le lettré qui sert, surtout quand on voit mal
Il cliente domi m. risponde (13/07/2023 10:46:31)
Coucou il est conseillé d'enfiler en suivant la grille en non les colonnes de perles . Il faut mettre des bouts de papier entre chaque rang et y a qu'en se servant de la grille qu'on peut le faire. Bon courage
Da Yvette (05/12/2022 22:35:27)
Bonsoir voila je me suis lancer j'ai trouver un modele que j'ai commencer le nombre de perle n'est pas le même que vous moi la mienne a 75 perle au centre la je suis au diminutions mais je sais pas comment commencer et a quel moment je dinue merci beaucoup de votre aide
Il cliente domi m. risponde (07/12/2022 21:16:28)
Bonsoir Yvette,
pour savoir quand commencer les diminutions c'est simple. Le premier rang avec diminutions est le rang des pointes du haut, après la partie centrale. Les diminutions se font en general, en début de pointe. Je ne me souviens plus ce que j'avais noté lors de la rédaction de ce tutoriel. C'etait mes débuts en "boules crochet".. lol. Désormais, toutes mes diminutions sont faites en début de pointe, à chaque pointe (6)
75 perles c'est bizarre... en principe, ce sont des multiples de 6 puisque les boules comportent 6 pointes.... En 4cms de diametre : 66 perles
en 5 cms de diametre : 72 ou 78. En 6 cms de diamètre : 84
Perles & Co société Internet & E-Commerce [18/12/2018]
