Mobile sospeso fai da te in argilla Fimo e legno naturale
Fatto da :Spring in Fialta
Pubblicato il :28/12/2018
Tempo :5h
Prezzo :40,32€
Come si realizza un mobile sospeso in argilla Fimo?
Siete alla ricerca di un'idea fai da te per decorare la cameretta del vostro piccolo? Fialta alias Spring in Fialta vi suggerisce di realizzare un mobile sospeso fai da te con perline di legno naturale e accessori in argilla Fimo. Facile da realizzare, seguite le istruzioni passo passo per questa decorazione creativa da appendere. Se siete alle prime armi con l'argilla polimerica, non esitate a visitare la nostra cassetta degli attrezzi per maggiori informazioni.
Grazie a Fialta per aver condiviso il suo tutorial.
Ci piace vedere le vostre creazioni, quindi non esitate a inviarci le foto sulla nostra pagina Facebook o a taggarci su Instagram con #Perlesandco!
Mobile sospeso fai da te in argilla Fimo e legno naturale : Tappa 1
Il ciondolo rotondo terrazzo
  • Realizzare un cerchio bianco piatto
  • Appiattire un po' di argilla blu
  • Con un coltello, tagliare dal blu piccoli pezzi di varie forme.
  • Posizionare i pezzi sul cerchio bianco
  • Appiattire con le dita e con il matterello
Mobile sospeso fai da te in argilla Fimo e legno naturale : Tappa 2
Stelle a strisce
  • Appiattire due rettangoli di colori diversi allo stesso spessore (circa 0,5 cm).
  • Tagliare le strisce dei due colori
  • Accostare le strisce l'una all'altra per creare delle strisce
  • Appiattire leggermente con un rullo
  • Utilizzare i tagliabiscotti per ritagliare le forme desiderate
Mescolare i colori rimanenti per creare palline multicolore. Realizzate forme più spesse (circa 0,8 cm) in modo da poterle bucare da un bordo all'altro per posizionarle con altri elementi o per posizionare elementi al loro centro.
Mobile sospeso fai da te in argilla Fimo e legno naturale : Tappa 4
Per la palla a pois
  • fare una palla grande
  • prendere dei pezzetti di un altro colore, farli rotolare in piccole palline, poi appiattirli e metterli sulla palla grande
  • far rotolare la palla tra le mani per assicurarsi che i pois si adattino (si deformeranno un po')
  • bucare la palla da un bordo all'altro
Per l'anello di legno con la pallina al centro
  • Forare l'anello con una punta molto piccola.
  • Infilare il filo nel foro superiore
  • Infilare la pallina
  • Fare uno o più nodi per tenere la pallina in posizione
  • Infilare il cordoncino nel foro inferiore dell'anello.
Gli altri ciondoli sono costituiti da diversi pezzi infilati su un filo con nodi, con o senza perline, per tenere i pezzi in posizione.
Mobile sospeso fai da te in argilla Fimo e legno naturale : Tappa 6
Montaggio mobile :
Tagliare 2 pezzi di filo di nylon lunghi 1 m ciascuno.
Avvolgere il centro del filo una volta intorno all'anello da 35 mm, lasciarlo penzolare per 30 cm e fare un nodo intorno al cerchio di ottone. Procedere in questo modo a ogni estremità, opponendo i nodi (nord-sud), quindi ripetere la stessa operazione (est-ovest).
Appendete gli oggetti nell'ordine che preferite (facendo attenzione a distribuire il peso degli oggetti in modo approssimativo).
Poi, con il filo rimasto, tagliate 4 pezzi per appendere gli oggetti direttamente all'anello di ottone, tra i vostri 4 "punti cardinali".
Ho scelto un filo di nylon perché, una volta fatti i nodi, bruciate l'estremità per fissare il più possibile il nodo! Fate molta attenzione a controllare spesso che i nodi siano ben saldi e che il mobile sia fuori dalla portata dei bambini.
**Le perline da 1 mm hanno un foro troppo grande per poter fare dei nodi semplici, quindi inserite un distanziatore dorato e poi fate i vostri nodi.
**La perla sfaccettata grande richiede anche l'inserimento di una perlina di legno e di un distanziatore prima di fare il nodo.
Schema Mobile sospeso fai da te in argilla Fimo e legno naturale
Spring in Fialta
 Spring in Fialta - Spring in Fialta
Toujours plus déçue de désirer des choses soit hors de prix soit fabriquées si loin de chez moi… Je me suis lancée de le projet de créer les choses dont je rêve... moi-même et de vous embarquer dans le processus !
Projets
Techniques
Evènements
Styles
Portaposto in cristallo polimerico
Constellation coppa in pasta polimerica
Appendiabiti lettera Fimo
Segnaposto fai-da-te in argilla polimerica
Pasta per modellare Fimo Soft gr. 57 Blu vivo (n°33)
Perla tonda in legno mm. 20 Naturel x5
PB-199
Qtà : 2
24 in magazzino
2,03€
Tonde in legno mm. 10 Naturale x10
PB-552
36 in magazzino
0,82€
Pasta Fimo Kids 42gr Carne (n°43)
FIMKID-043
22 in magazzino
2,04€
Pasta Fimo Kids 42gr Turchese (n°39)
FIMKID-039
11 in magazzino
2,04€
Pasta Fimo Kids 42gr Bianco(n°0)
FIMKID-000
26 in magazzino
2,04€
Pasta Fimo Professional 85gr Ochre (n°17)
FIMPRO-017
3,36€
Pasta Fimo Professional Paste 57gr Ocra (n°17)
2,34€
Anello in legno mm. 35 Naturale x1
PB-104
32 in magazzino
1,12€
Intercalari 5 mm Dorato con oro fino x10
MET-120
214 in magazzino
Pendente in legno grezzo mm.34 x1
PB-755
164 in magazzino
0,82€
Anneau en bois brut 85 mm x1
PB-756
19 in magazzino
2,75€
Filo nylon trecciato mm. 1 Ecru x m. 2.90
FCU-674
87 in magazzino
1,43€
Perla tonda in legno mm. 30 x 1
0,71€
Cerchio nudo in metallo per acchiappasogni e abat-jour 15cm oro antico
1,93€
Subtotale : 34,71€
Perles & Co société Internet & E-Commerce [28/12/2018]
