Collana di corno e piume autoindurente
Fatto da : Perles & Co
Pubblicato il :14/01/2019
Tempo :2h
Prezzo :64,12€
Come si fa a realizzare un gioiello di corno con l'argilla no-bake?
Florence aka By Flo Créations vi propone un facile tutorial fai-da-te per realizzare una collana di corno con argilla autoindurente. Ha creato una sublime collana a più file con diverse catene, un pendente di corno fatto a mano e ciondoli di piume che modella usando argilla per modellare gioielli che indurisce senza cottura. È un gioiello molto trendy, semplice ed elegante, da indossare in ogni occasione o da regalare!
Siete nuovi alla creazione di gioielli? Vi invitiamo a dare un'occhiata alla nostra cassetta degli attrezzi dove troverete una serie di schedetecniche che vi aiuteranno a imparare le basi della creazione di gioielli, come ad esempio Come aprire un anello per creare un gioiello?
Grazie Florence per aver condiviso questo tutorial.
Collana di corno e piume autoindurente : Tappa 1
Utilizzare la porcellana fredda Wepam Blanc Nacré per formare il pendente a forma di corno.
Collana di corno e piume autoindurente : Tappa 2
Aggiungere alcuni pezzetti di pellicola metallica.
Collana di corno e piume autoindurente : Tappa 3
Con un taglierino rotondo, modellare il pendente in un corno e forare la parte superiore del corno per fissare la coppa con l'anello; a meno che non si preferisca usare un gancio. Infine, lasciate asciugare.
Collana di corno e piume autoindurente : Tappa 4
Utilizzare il mini stampo in silicone per modellare le piccole piume.
Collana di corno e piume autoindurente : Tappa 5
Non dimenticare di preformare un foro prima dell'asciugatura.
Collana di corno e piume autoindurente : Tappa 6
Non appena le piume si sono indurite, dipingere la punta mescolando un po' d'acqua con la polvere di Perlex.
Tappa 7
Collana di corno e piume autoindurente : Tappa 7
Quando gli elementi in pasta WePam sono asciutti, verniciare con la vernice spray Wepam.
Tappa 8
Collana di corno e piume autoindurente : Tappa 8
Inserire gli anelli dorati nelle piume. Per il corno, praticare un foro nella parte superiore del corno e infilare la coppa con l'anello, oppure utilizzare un braccialetto.
Tappa 9
Collana di corno e piume autoindurente : Tappa 9
Tagliare 4 pezzi di catena d'oro come segue:
-1,9 mm catena a maglia fine forgiata CHU 129: 1 x 75 cm
-1 mm di catena fine forçat CHU 131: 1 x 70 cm + 1 x 65 cm
-Catena a goccia fantasia CHR 243: 1 x 50 cm
Tappa 10
Collana di corno e piume autoindurente : Tappa 10
Infilate il pendente di corno sulla catena più lunga, poi la stella d'oro sulla catena successiva e le piume sulla terza catena.
Tappa 11
Collana di corno e piume autoindurente : Tappa 11
Collegare le 4 catene tra loro con un anello utilizzando le clip per gioielli.
Tappa 12
Collana di corno e piume autoindurente : Tappa 12
Inserire la chiusura dorata sull'altro lato.
Schema Collana di corno e piume autoindurente
Matières
Metallo laminato Easy Metal mm. 140x140 Oro x10
OUTIL-080
42 in magazzino
7,72€
Pasta Porcellana fredda WePam gr. 145 Bianco madreperlato
4,06€
Pasta Smarta - Bianco perlato x60g
4,58€
Vernice spray Wepam per porcellana fredda Brillante x1
9,15€
Passante irregolare per ciondolo 10 mm Dorato con oro fino x1
2,04€
Catena fina maglia forçat ovale 1.3  mm Dorato con oro finox1m
6,61€
Distanziatore a stella da 11 mm Gold filled x1
2,54€
Chiusura moschettone 9.5 mm dorato x1
FRM-693
1,12€
Pigmenti per pasta polimerica Pearl Ex Antique Gold x3g
3,87€
Catena maglia fantasia goccia/freccia 2.4 mm Dorato con oro fino x50cm
14,03€
Anelli ovali aperti 4x3x0,5 mm - Dorato x144
OAC-416
95 in magazzino
3,56€
Subtotale : 63,55€
Stampini tagliapasta tondi x3
OUTIL-076
89 in magazzino
1,22€
Mini stampo silicone Piume
OUT-380
4,48€
Subtotale : 1,22€
Perles & Co société Internet & E-Commerce [14/01/2019]
