Vernice spray lucida - CreAspray - Jesmonite x150ml
Jesmonite
Codice : HRA-204
Jesmonite AC100 liquido x500mlJesmonite AC100 liquido x500ml
15,76 €
Jesmonite AC100 Liquido x1LJesmonite AC100 Liquido x1L
25,31 €
Jesmonite AC100 base in polvere x1250gJesmonite AC100 base in polvere x1250g
14,74 €
Jesmonite AC100 base in polvere x2,5 kgJesmonite AC100 base in polvere x2,5 kg
27,45 €
Set di base in polvere 1,25 kg e liquido 500 ml AC 100 - JesmoniteSet di base in polvere 1,25 kg e liquido 500 ml AC 100 - Jesmonite
29,49 €
Set base in polvere da 2,5 kg e liquido da 1 L AC100 - JesmoniteSet base in polvere da 2,5 kg e liquido da 1 L AC100 - Jesmonite
48,29 €
Kit Jesmonite - Conchiglia x1Kit Jesmonite - Conchiglia x1
41,48 €
-20%
Kit Jesmonite - Arcobaleno x1Kit Jesmonite - Arcobaleno x1
46,26 €
37,01 €
Kit Jesmonite - Portacandele x1Kit Jesmonite - Portacandele x1
31,42 €
-20%
Kit Jesmonite - Sottobicchieri classici x1Kit Jesmonite - Sottobicchieri classici x1
40,57 €
32,45 €
Jesmonite
Jesmonite
Che cos'è la gesmonite?
Le tue domande (5)
Da Ghislaine combes (15/02/2026 20:02:39)
Bonjour voulant protéger des perles en pâte Fimo pour faire un bracelet puis je utiliser ce vernis sans soucis pour le porter au poignet
Il nostro esperto Lucie ti risponde (16/02/2026 09:14:24)
Bonjour, je vous conseille d'utiliser ce vernis brillant : TOOL-386. Merci
Da Segura (09/03/2025 22:51:11)
Bonjour ,je souhaite réaliser des brûleur en aquaresin et les décoré avec des décalcomanies puis je utiliser ce vernis avec ces matériaux, je cherche un vernis qui résiste donc a la chaleur , sans risque de de feu ni d'explosion je vous remercie
Il nostro esperto Manon ti risponde (11/03/2025 17:38:18)
Bonjour, ce vernis spray Crespray Jesmonite peut être utilisé sur différents matériaux comme l'aquaresin mais uniquement en tant que finition. Le spray est hautement inflammable et il n'est donc pas recommandé de l'utiliser sur des produits qui iront au four ou en contact avec la chaleur.
Da Sol (28/09/2024 18:33:04)
Bonjour, peut on utiliser pour protéger la jesmonite avec bougie. Merci
Il nostro esperto Manon L. ti risponde (30/09/2024 10:01:28)
Bonjour, le creaspray ne peut pas être utilisé de la même façon que le vernis HRA-203 car le produit ne pénètre pas dans le matériel. Il n'offre donc pas la même protection en cas d'utilisation avec de l'eau. Ce spray est généralement utilisé comme couche de finition, comme un vernis. Vous pouvez utiliser le vernis HRA-203 mais il est difficile d'éviter le dépôt de suie, qui dépend de la distance entre la mèche et le bord de la bougie.
Da Solvene (16/08/2024 18:00:27)
Bonjour, ce vernis peut être utilisé pour l'usage alimentaire pour protéger la jesmonite.
Il nostro esperto Manon L. ti risponde (19/08/2024 08:12:04)
Bonjour, non ce vernis n'est pas compatible avec le contact alimentaire, vous devez utiliser le HRA-109 ou HRA-192
Da Ávila (10/04/2024 12:17:59)
Se puede dar con el barniz creaspray gloss a la figura hecha con plastifica Monster Cray medio?
Il nostro esperto Laetitia M. ti risponde (11/04/2024 10:39:35)
Hola
¿Nos puedes enviar un correo electrónico a esta dirección : [email protected]?
Necesitamos más detalles. Nos puedes aclarar por favor? Este barniz es especialmente para la Jesmonite
