Vernice liquida impermeabilizzante - Jesmonite x500ml
Jesmonite
Codice : HRA-203
Pigmento liquido in bottiglia - Jesmonite - Giallo brillante x10gPigmento liquido in bottiglia - Jesmonite - Giallo brillante x10g
Jesmonite AC100 liquido x500mlJesmonite AC100 liquido x500ml
15,76 €
Jesmonite AC100 Liquido x1LJesmonite AC100 Liquido x1L
25,31 €
Jesmonite AC100 base in polvere x1250gJesmonite AC100 base in polvere x1250g
14,74 €
Jesmonite AC100 base in polvere x2,5 kgJesmonite AC100 base in polvere x2,5 kg
27,45 €
Stampo in silicone per vaso 15x8.5x6,5 cm - TrasparenteStampo in silicone per vaso 15x8.5x6,5 cm - Trasparente
15,76 €
Kit Jesmonite - Portacandele x1Kit Jesmonite - Portacandele x1
31,42 €
Jesmonite
Jesmonite
Che cos'è la gesmonite?
20 idee regalo di Natale
Le tue domande (5)
Da NNanou (17/06/2026 16:06:15)
Est ce que le vernis gloss jesmonite colle après application ?
Car j'ai passé du vitrificateur décopatch aqua pro et mes créations collent toujours
Merci pour votre réponse.
Il nostro esperto Lucie ti risponde (18/06/2026 09:08:11)
Bonjour, non ce vernis ne colle pas après utilisation. Merci
Da Emilie (06/03/2026 09:50:40)
Bonjour, ce vernis peut il être utiliser sur un contenant à bougie en Jesmonite ? Merci pour votre retour
Il nostro esperto Lucie ti risponde (09/03/2026 10:27:33)
Bonjour, je vous confirme que ce vernis est parfaitement compatible avec la cire de bougie, comme mentionné dans la fiche produit. S'il résiste sans problème à la chaleur de la mèche, il peut arriver que de légères taches apparaissent à l'usage ; rassurez-vous, celles-ci se nettoient très facilement.
Da Virginia (29/12/2025 00:59:09)
Puis je utiliser ce vernis pour des objets (coupelles à bijoux, boîte à bijoux) en polymere ?
Merci par avance pour votre réponse.
Il nostro esperto Lucie ti risponde (29/12/2025 10:38:45)
Bonjour ce vernis est spécialement conçu pour la Jesmonite, il comble les pores et imperméabilise ce type de surface. La polymère n'a pas les mêmes caractéristiques  que la Jesmonite. Je vous conseille d'utiliser des vernis adaptés à la polymère comme ce vernis glassificateur brillant.
Da Zina (27/12/2024 15:15:11)
Je veux faire un porte savon pour qu'il prenne l'eau je dois mettre lacrylic gloss sealer ou un autre produit ?
Il nostro esperto Manon ti risponde (29/12/2024 17:33:48)
Bonjour, afin d'imperméabiliser votre porte savon en Jesmonite vous devez appliquer le vernis HRA-203
Da Alexandra (22/05/2024 21:39:01)
Bonjour je souhaite fabriquer des tasses en jesmonite puis je utiliser ce vernis ? Merci
Il nostro esperto Manon L. ti risponde (23/05/2024 10:55:03)
Bonjour, les vernis de Jesmonite (Acrylic sealer Satin et Gloss) ne sont pas compatibles pour l’usage alimentaire.
Pour ce but il vaut mieux utiliser les sealers Colorfresh ou Colortec qui sont destiné spécialement pour le contact alimentaire.
