Stampini
Nel tempo libero creativo, e in particolare nella modellazione, untagliabiscotti è un accessorio con un bordo leggermente affilato utilizzato per tagliare la pasta polimerica in unaforma particolare in modo ordinato e preciso. È possibile scegliere tra un'ampia gamma di forme: geometriche, animali, floreali, gastronomiche... e in diverse dimensioni(mini, normale o grande).
Vedere di più
FILTRER196 articolo(i)
Forma
Forma
NUOVO
Set di formine da cucina - motivo natalizio - in acciaio inossidabile x5
12,10 €
NUOVO
Set di formine per anelli in pasta polimerica - Acciaio inossidabile 304 x6
Assortimento di tagliabiscotti a cilindro per pasta polimerica - Acciaio inossidabile x7
NUOVO
Tagliabiscotti quadrato 30x28 mm - motivo floreale - in polimero biodegradabile - Beige x1Tagliabiscotti quadrato 30x28 mm - motivo floreale - in polimero biodegradabile - Beige x1
Tagliabiscotti mini riccio 14x21 mm in polimero biodegradabile - Beige x1Tagliabiscotti a fungo in polimero biodegradabile 19x14 mm - Beige x1Taglierina per conchiglie 35x40 mm in polimero biodegradabile - Beige x1Taglierina per conchiglie 30x27 mm in polimero biodegradabile - Beige x1Taglierina a conchiglia 15x17 mm in polimero biodegradabile - Beige x1
+53
4,88 €
NUOVO
Tagliabiscotti ovale 30x18 mm - motivo floreale - in polimero biodegradabile - Beige x1Tagliabiscotti ovale 30x18 mm - motivo floreale - in polimero biodegradabile - Beige x1
+53
4,88 €
NUOVO
Tagliabiscotti a forma di ragnatela Halloween 20 mm - polimero biodegradabile beige x1Tagliabiscotti a forma di ragnatela Halloween 20 mm - polimero biodegradabile beige x1
+53
NUOVO
Tagliabiscotti a forma di albero di Natale 20x17 mm in polimero biodegradabile - Beige x1Tagliabiscotti a forma di albero di Natale 20x17 mm in polimero biodegradabile - Beige x1
+53
NUOVO
Tagliabiscotti a forma di albero di Natale 20x19 mm in polimero biodegradabile - Beige x1Tagliabiscotti a forma di albero di Natale 20x19 mm in polimero biodegradabile - Beige x1
+53
NUOVO
Tagliabiscotti ovale 20x18 mm - motivo floreale - in polimero biodegradabile - Beige x1Tagliabiscotti ovale 20x18 mm - motivo floreale - in polimero biodegradabile - Beige x1
+53
NUOVO
Set di stampini per orecchini a forma di fiore in polimero biodegradabile - Beige x1Set di stampini per orecchini a forma di fiore in polimero biodegradabile - Beige x1
+53
NUOVO
Tagliabiscotti a forma di fiore da 25 mm in polimero biodegradabile - Beige x1Tagliabiscotti a forma di fiore da 25 mm in polimero biodegradabile - Beige x1
+53
NUOVO
Tagliabiscotti rettangolare 25x17 mm in polimero biodegradabile - Beige x1Tagliabiscotti rettangolare 25x17 mm in polimero biodegradabile - Beige x1
+53
NUOVO
Mini stampino a forma di fiore da 10 mm in polimero biodegradabile - Beige x1Mini stampino a forma di fiore da 10 mm in polimero biodegradabile - Beige x1
+53
NUOVO
Mini stampino a forma di fiore n. 2 da 10 mm in polimero biodegradabile - Beige x1Mini stampino a forma di fiore n. 2 da 10 mm in polimero biodegradabile - Beige x1
+53
NUOVO
Mini stampino a forma di fiore n. 3 da 10 mm in polimero biodegradabile - Beige x1Mini stampino a forma di fiore n. 3 da 10 mm in polimero biodegradabile - Beige x1
+53
NUOVO
Mini stampino a forma di fiore n. 4 da 10 mm in polimero biodegradabile - Beige x1Mini stampino a forma di fiore n. 4 da 10 mm in polimero biodegradabile - Beige x1
+53
NUOVO
Tagliabiscotti ovale 26x19 mm - testa di cervo - in polimero biodegradabile - Beige x1Tagliabiscotti ovale 26x19 mm - testa di cervo - in polimero biodegradabile - Beige x1
+53
NUOVO
Tagliabiscotti rettangolare 31x22 mm con motivo a occhio - in polimero biodegradabile - Beige x1Tagliabiscotti rettangolare 31x22 mm con motivo a occhio - in polimero biodegradabile - Beige x1
+53
NUOVO
Mini stampino a forma di foglia di quercia 10x6 mm in polimero biodegradabile - Beige x1Mini stampino a forma di foglia di quercia 10x6 mm in polimero biodegradabile - Beige x1
+53
NUOVO
Set di stampini per orecchini a forma di arco in polimero biodegradabile - Beige x2Set di stampini per orecchini a forma di arco in polimero biodegradabile - Beige x2
+53
NUOVO
Tagliabiscotti a forma di anello traforato 30x19 mm in polimero biodegradabile - Beige x1Tagliabiscotti a forma di anello traforato 30x19 mm in polimero biodegradabile - Beige x1
+53
NUOVO
Set di stampini per orecchini ovali in polimero biodegradabile - Beige x2Set di stampini per orecchini ovali in polimero biodegradabile - Beige x2
+53
NUOVO
Stampo per orecchini dalla forma organica in polimero biodegradabile - Beige x1Stampo per orecchini dalla forma organica in polimero biodegradabile - Beige x1
+53
NUOVO
Tagliabiscotti a forma di albero di Natale 25x19 mm in polimero biodegradabile - Beige x1Tagliabiscotti a forma di albero di Natale 25x19 mm in polimero biodegradabile - Beige x1
+53
NUOVO
Set di formine a forma di barattolo con pan di zenzero in polimero biodegradabile - Beige x2Set di formine a forma di barattolo con pan di zenzero in polimero biodegradabile - Beige x2
+53
NUOVO
Set di formine a forma di stella di Natale 29x31 mm in polimero biodegradabile - Beige x4Set di formine a forma di stella di Natale 29x31 mm in polimero biodegradabile - Beige x4
+53
NUOVO
Tagliabiscotti ovale 25x18 mm - motivo albero di Natale - in polimero biodegradabile - Beige x1Tagliabiscotti ovale 25x18 mm - motivo albero di Natale - in polimero biodegradabile - Beige x1
+53
Tagliabiscotti a forma di margherita da 20 mm di Perles and Co - Giallo pallido x1Tagliabiscotti a forma di margherita da 20 mm di Perles and Co - Giallo pallido x1
Tagliabiscotti arrotondati quadrati cavi in polimero biodegradabile da 21 mm - Beige x1Tagliabiscotti arrotondati quadrati cavi in polimero biodegradabile da 21 mm - Beige x1
+53
Tagliabiscotti a triangolo cavo arrotondato 26,5x28 mm in polimero biodegradabile - BeigeTagliabiscotti a triangolo cavo arrotondato 26,5x28 mm in polimero biodegradabile - Beige
+53
Set di orecchini in polimero biodegradabile - BeigeSet di orecchini in polimero biodegradabile - Beige
+53
5,89 €
Taglierina a conchiglia 15x17 mm in polimero biodegradabile - Beige x1Taglierina a conchiglia 15x17 mm in polimero biodegradabile - Beige x1
Tagliabiscotti mini riccio 14x21 mm in polimero biodegradabile - Beige x1Tagliabiscotti a fungo in polimero biodegradabile 19x14 mm - Beige x1Taglierina per conchiglie 35x40 mm in polimero biodegradabile - Beige x1Taglierina per conchiglie 30x27 mm in polimero biodegradabile - Beige x1Set di tagliabiscotti a cuore glitterato da 30 mm in polimero biodegradabile - Beige
+53
Tagliabiscotti a guscio di lumaca 18x15 mm in polimero biodegradabile - Beige x1Tagliabiscotti a guscio di lumaca 18x15 mm in polimero biodegradabile - Beige x1
+53
Tagliabiscotti a stella marina 20 mm in polimero biodegradabile - Beige x1Tagliabiscotti a stella marina 20 mm in polimero biodegradabile - Beige x1
+53
Tagliabiscotti ovale scanalato 52x33,5 mm in polimero biodegradabile - Beige x1Tagliabiscotti ovale scanalato 52x33,5 mm in polimero biodegradabile - Beige x1
+53
4,88 €
Tagliabiscotti quadrati arrotondati 42 mm in polimero biodegradabile - Beige x1Tagliabiscotti quadrati arrotondati 42 mm in polimero biodegradabile - Beige x1
+53
Tagliabiscotti trapezoidale arrotondato 26x29 mm in polimero biodegradabile - Beige x1Tagliabiscotti trapezoidale arrotondato 26x29 mm in polimero biodegradabile - Beige x1
+53
Tagliabiscotti a girasole in polimero biodegradabile da 30 mm - Beige x1Tagliabiscotti a girasole in polimero biodegradabile da 30 mm - Beige x1
+53
Tagliabiscotti a orecchio in polimero biodegradabile 26x23,5 mm - Beige x1Tagliabiscotti a orecchio in polimero biodegradabile 26x23,5 mm - Beige x1
+53
Tagliabiscotti a orecchio grande in polimero biodegradabile 36x25 mm - Beige x1Tagliabiscotti a orecchio grande in polimero biodegradabile 36x25 mm - Beige x1
+53
Taglierina per conchiglie 35x40 mm in polimero biodegradabile - Beige x1Taglierina per conchiglie 35x40 mm in polimero biodegradabile - Beige x1
Tagliabiscotti mini riccio 14x21 mm in polimero biodegradabile - Beige x1Tagliabiscotti a fungo in polimero biodegradabile 19x14 mm - Beige x1Taglierina per conchiglie 30x27 mm in polimero biodegradabile - Beige x1Taglierina a conchiglia 15x17 mm in polimero biodegradabile - Beige x1Set di tagliabiscotti a cuore glitterato da 30 mm in polimero biodegradabile - Beige
+53
Taglierina per conchiglie 30x27 mm in polimero biodegradabile - Beige x1Taglierina per conchiglie 30x27 mm in polimero biodegradabile - Beige x1
Tagliabiscotti mini riccio 14x21 mm in polimero biodegradabile - Beige x1Tagliabiscotti a fungo in polimero biodegradabile 19x14 mm - Beige x1Taglierina per conchiglie 35x40 mm in polimero biodegradabile - Beige x1Taglierina a conchiglia 15x17 mm in polimero biodegradabile - Beige x1Set di tagliabiscotti a cuore glitterato da 30 mm in polimero biodegradabile - Beige
+53
Tagliabiscotti a serpente 40x20,5 mm in polimero biodegradabile - Beige x1Tagliabiscotti a serpente 40x20,5 mm in polimero biodegradabile - Beige x1
+53
Tagliabiscotti a fiore di ciliegio 17x18 mm in polimero biodegradabile - Beige x1Tagliabiscotti a fiore di ciliegio 17x18 mm in polimero biodegradabile - Beige x1
+53
Tagliabiscotti a fiore di loto in polimero biodegradabile 31x41 mm - Beige x1Tagliabiscotti a fiore di loto in polimero biodegradabile 31x41 mm - Beige x1
+53
Punzone per tarocchi 3° occhio 35,5x25 mm polimero biodegradabile - BeigePunzone per tarocchi 3° occhio 35,5x25 mm polimero biodegradabile - Beige
+53
Set di tagliabiscotti per fiori a margherita da 18 mm in polimero biodegradabile - BeigeSet di tagliabiscotti per fiori a margherita da 18 mm in polimero biodegradabile - Beige
+53
Tagliabiscotti a fungo in polimero biodegradabile 19x14 mm - Beige x1Tagliabiscotti a fungo in polimero biodegradabile 19x14 mm - Beige x1
Tagliabiscotti mini riccio 14x21 mm in polimero biodegradabile - Beige x1Taglierina per conchiglie 35x40 mm in polimero biodegradabile - Beige x1Taglierina per conchiglie 30x27 mm in polimero biodegradabile - Beige x1Taglierina a conchiglia 15x17 mm in polimero biodegradabile - Beige x1Set di tagliabiscotti a cuore glitterato da 30 mm in polimero biodegradabile - Beige
+53
Tagliabiscotti mini riccio 14x21 mm in polimero biodegradabile - Beige x1Tagliabiscotti mini riccio 14x21 mm in polimero biodegradabile - Beige x1
Tagliabiscotti a fungo in polimero biodegradabile 19x14 mm - Beige x1Taglierina per conchiglie 35x40 mm in polimero biodegradabile - Beige x1Taglierina per conchiglie 30x27 mm in polimero biodegradabile - Beige x1Taglierina a conchiglia 15x17 mm in polimero biodegradabile - Beige x1Set di tagliabiscotti a cuore glitterato da 30 mm in polimero biodegradabile - Beige
+53
Mini taglierina per ghiande 18x14 mm in polimero biodegradabile - Beige x1Mini taglierina per ghiande 18x14 mm in polimero biodegradabile - Beige x1
+53
Tagliabiscotti Colomba 28x37,5 mm in polimero biodegradabile - Beige x1Tagliabiscotti Colomba 28x37,5 mm in polimero biodegradabile - Beige x1
+53
Set di tagliabiscotti a cuore glitterato da 30 mm in polimero biodegradabile - BeigeSet di tagliabiscotti a cuore glitterato da 30 mm in polimero biodegradabile - Beige
+53
Mini tagliabiscotti Babbo Natale 12x10 mm in polimero biodegradabile - Beige x1Mini tagliabiscotti Babbo Natale 12x10 mm in polimero biodegradabile - Beige x1
+53
Mini guanto natalizio tagliabiscotti 10x8 mm in polimero biodegradabile - Beige x1Mini guanto natalizio tagliabiscotti 10x8 mm in polimero biodegradabile - Beige x1
+53
Mini tagliabiscotti a fiocco di neve 12x11 mm in polimero biodegradabile - Beige x1Mini tagliabiscotti a fiocco di neve 12x11 mm in polimero biodegradabile - Beige x1
+53
Mini tagliabiscotti a forma di foglia d'acero 10x13 mm in polimero biodegradabile - Beige x1Mini tagliabiscotti a forma di foglia d'acero 10x13 mm in polimero biodegradabile - Beige x1
+53
Set di tagliabiscotti a cuore Ex-voto 31x20,5 mm in polimero biodegradabile - BeigeSet di tagliabiscotti a cuore Ex-voto 31x20,5 mm in polimero biodegradabile - Beige
+53
Tagliabiscotti a stella con fiocco di neve 30x27 mm in polimero biodegradabile - Beige x1Tagliabiscotti a stella con fiocco di neve 30x27 mm in polimero biodegradabile - Beige x1
+53
Tagliabiscotti creolo traforato 26x31 mm in polimero biodegradabile - Beige x1Tagliabiscotti creolo traforato 26x31 mm in polimero biodegradabile - Beige x1
+53
Tagliabiscotti a trifoglio 36x31 mm in polimero biodegradabile - Beige x1Tagliabiscotti a trifoglio 36x31 mm in polimero biodegradabile - Beige x1
+53
Le nostre frese per argilla polimerica sono compatibili con tutte le nostre marche di argilla polimerica e pasta da modellare: argilla Fimo, argilla Cernit, argilla Sculpey, argilla Pardo... (e anche con la cucina creativa! ) per realizzare ogni tipo di creazione fai-da-te come bigiotteria, decorazioni da appendere, cartellini regalo, portacandele, forme per lo scrapbooking...
Come si usa un tagliabiscotti in argilla polimerica? È facile e veloce! Ecco i nostri consigli:
1) Preparate una superficie di lavoro piana e stabile e utilizzate un tappetino per modellare.
2) Stendete e poi lisciate la pasta polimerica da cui volete tagliare la vostra forma usando un rullo e/o una macchina per la pasta.
3) Posizionare iltagliabiscotti scelto sull'argilla, quindi esercitare una pressione crescente sull'argilla fino a tagliare la forma desiderata attraverso l'intero spessore della pasta polimerica.
