Realizza dei graziosi orecchini a forma di fiore in pasta polimerica grazie a questo set di stampini, ideale per ritagliare delicate forme floreali dalla pasta che preferisci!
Questo set comprende diversi pezzi che si assemblano per formare stampini completi per orecchini a forma di fiore. Realizzati in polimero biodegradabile di colore beige, questi strumenti non lasciano alcuna traccia di colore sui vostri materiali. La loro forma floreale consente di ottenere ritagli netti e precisi e i due pezzi si combinano per creare elementi perfettamente abbinati.
Cosa fare con questi stampini a forma di fiore?
Questi strumenti possono essere utilizzati sia con la pasta polimerica che con la pasta autoindurente. Stendete la pasta con il mattarello, ritagliate le forme floreali, quindi lasciate asciugare o cuocete a seconda del tipo di pasta utilizzata. Potete poi dipingere, verniciare o lasciare al naturale i vostri pezzi prima di trasformarli in orecchini fai da te. Non esitate a consultare la scheda tecnica sul materiale indispensabile per iniziare con la pasta polimerica, in modo da attrezzarvi al meglio prima di iniziare.
Qualunque sia il vostro livello, sono disponibili tutorial e schede tecniche per guidarvi nelle vostre creazioni in pasta polimerica. Troverete consigli sulla preparazione della pasta, sulle tecniche di taglio per ottenere bordi puliti, nonché suggerimenti per l’assemblaggio per rifinire i vostri gioielli. Queste risorse sono utili sia per i principianti che desiderano avvicinarsi a questa tecnica, sia per i creatori più esperti che cercano di affinare le proprie tecniche.
Dimensioni esterne: 30x21 mm
Dimensioni interne: 24x15 mm
Dimensioni del mezzo fiore: 15x19 mm
Diametro interno dei fori: 4,2 mm
Venduti in confezioni da 2 pezzi
