Attrezzatura essenziale per il principiante dell'argilla polimerica
Fatto da : Perles & Co
Pubblicato il :22/03/2021
Per realizzare gioielli in pasta polimerica è essenziale disporre dell'attrezzatura giusta, tra cui una superficie di lavoro, blocchi di argilla di diverse marche, come Fimo o Cernit, e una macchina per argilla per ottenere superfici uniformi. Dopo la cottura, sono indispensabili strumenti di foratura, levigatura e assemblaggio, come pinze e fermagli, per rifinire con cura le creazioni.
Ci sono ovviamente un sacco di strumenti e accessori di tutti i tipi intorno all'argilla polimerica. Mentre sperimentate e create, aggiungerete al vostro stock di materiali secondo le tecniche e i rendering che scegliete di testare. Tuttavia, un certo numero di elementi rimarrà essenziale. Ecco una lista (non esaustiva, ovviamente) dell'attrezzatura di base di cui avrete bisogno per fare un gioiello correttamente dalla A alla Z.
Distingueremo gli utensili e gli accessori secondo le diverse fasi della fabbricazione di un pezzo, cioè la manipolazione della materia prima, i trattamenti successivi alla cottura e infine il montaggio.
Materiale essenziale per l'argilla polimerica grezza
La superficie di lavoro
Puoi lavorare su piastrelle, vetro o su un tappetino da modellazione.
L'argilla polimerica
Si possono trovare diverse marche(Fimo, Cernit, Sculpey) che hanno tutti prodotti distinti in diverse confezioni per soddisfare perfettamente le vostre esigenze.
matetile_indispensable_polymere_pate
La macchina della pasta
La macchina per la pasta fa risparmiare tempo e permette di fare superfici di lavoro più regolari. Questa macchina ha diverse impostazioni di spessore. È ideale per fare lastre sottili e uniformi, così come per creare effetti come il crackle o la magia nascosta, ma anche per fare precisi blocchi a strisce e, naturalmente, gradienti. Essendo quest'ultima la base della stragrande maggioranza dei modelli e delle canne, questa macchina per la pasta diventerà rapidamente indispensabile. (marca consigliata: Imperia)
matetile_indispensable_polymere_map
Il rullo
In plastica o acciaio inossidabile per stendere la pasta. (per un uso intensivo, preferire il rullo in acciaio inossidabile).
Lame affilate
Per tagliare i tuoi pezzi in modo pulito durante le tue creazioni, usa le lame. Troverete lame dritte e ondulate, rigide e flessibili.
Strumenti di levigatura
Le giunzioni tra i vostri disegni e le vostre impronte digitali sono presenti su tutto il vostro pezzo? Considera di usare uno strumento di modellazione per lisciare la superficie delle tue perline attraverso la carta oleata. Puoi finire usando un rullo.
Taglierine
Esiste, naturalmente, un gran numero ditagliabiscotti di tutte le forme e dimensioni, ma si raccomanda vivamente di avere i set di base di tagliabiscotti rotondi (che permettono di creare le proprie forme).Tuttavia, si raccomanda vivamente di avere i set di base di tagliabiscotti rotondi (che permettono di fare mandorle, lune e molti altri tagli) etagliabiscotti quadrati (perfetti per disporre un blocco a strisce risparmiando gli scarti).
matetile_indispensable_polymere_outils
Carta pergamena
Questo è ideale per coprire la tua superficie di lavoro per rendere facile staccare l'argilla polimerica, per lisciare la superficie prima della cottura e per la cottura stessa.
Guanti in lattice
Lavorare con i guanti non è molto comodo all'inizio, ma se vuoi maneggiare spesso questo materiale, tieni presente che il contatto prolungato con l'argilla cruda sulla pelle può essere tossico.
Aghi
Per forare correttamente le perline, e se non avete niente con cui forare una volta finita la cottura, usate aghi sottili e regolari piuttosto che stuzzicadenti di legno, che tendono a schiacciare la perlina e a non forare in modo pulito.
La teglia: una leccarda da sola non è sempre sufficiente, fa diventare marrone la carta oleata e ha una superficie non sempre molto liscia. Un piatto di terracotta o di ceramica coperto di carta oleata o una piccola mattonella liscia (sempre coperta di carta) andrà benissimo. In alternativa, si può optare per delle griglie dicottura adatte.
Attrezzatura essenziale dopo la cottura dell'argilla polimerica
Strumenti di perforazione
Se le tue perline non sono ancora state forate, usa un trapano Dremel o un mandrino a mano. Questa è una specie di vite che affonda nell'argilla indurita mentre la giri. (Suggerimento: pre-perforate la vostra argilla grezza per evitare che la vostra creazione si spacchi).
Il materiale da levigare
Che tu voglia una finitura verniciata o lucida, dovrai presto passare alla fase di levigatura. Oltre a levigare correttamente la superficie dei vostri pezzi, la levigatura vi permette di cancellare le tracce e lo sporco che possono aver sporcato l'argilla prima della cottura. Tra carta per carrozzeria, spugne abrasive, blocchi di lucidatura e Poly-Fast, troverete inevitabilmente l'approccio che fa per voi. Il principio rimane lo stesso, poiché si tratta di strofinare il pezzo (di solito usando acqua) con una superficie abrasiva. Si dovrebbe iniziare con la grana più grossa disponibile e finire con la più fine. In questo video troverete tutti i passi e gli strumenti necessari per la levigatura e la lucidatura.
Il materiale di lucidatura
Usa Micro Mesh per una finitura morbida e opaca senza vernice.
matriel_indispensable_polymere_poncage
Accessori per la verniciatura
Se non vuoi lucidare, se hai ancora un po' paura della tecnica e se vuoi ottenere l'aspetto della vernice, armati di un pennello e di una vernice opaca o lucida. Queste sono di solito vernici acriliche, che hanno il vantaggio di essere pulite con acqua. Mettete le vostre perline su degli stuzzicadenti e poi attaccatele su qualcosa per farle asciugare (blocco di schiuma, pezzi di pasta di merda, polistirolo appesantito). Ricordatevi di seguire le istruzioni sul flacone, soprattutto i tempi di asciugatura tra i diversi strati.
Materiale per il montaggio dell'argilla polimerica
Per fare assemblaggi semplici, ma efficaci ed estetici, è importante armarsi di alcuni accessori essenziali:
  • Un paio di pinze da taglio per regolare la lunghezza di aste di chiodi, fili e catene di ogni tipo.
  • Due pinze coniche per formare le anse che vi permetteranno di appendere gli orecchini, per esempio, ma soprattutto per aprire e chiudere correttamente gli anelli aperti. Ci sono diversi tipi di pinze rotonde che segnano i fili in misura maggiore o minore, quindi sta a voi scegliere quello che vi conviene di più.
matetile_indispensable_polymere_pinces
  • Fili o catene: a seconda della vostra scelta di montaggio, dovrete procurarvi i terminali corrispondenti. Per esempio, perline per cravatte di pelle, perline coprinodo per fili sottili e semplici anelli aperti per catene.
matetile_indispensable_polymere_chaines
  • Chiusure: moschettoni, chiusure a molla, magneti, ecc. Ci sono molti tipi e dimensioni diverse tra cui scegliere.
  • Orecchini
  • Borchie: ideali per la semplice creazione di orecchini pendenti.
  • Anelli: a seconda dello spessore dell'acciaio che forma l'anello e del suo diametro, la difficoltà di manipolazione sarà più o meno grande. Più piccolo è il diametro e più spesso è il filo, più forza e precisione richiederà l'anello. A volte un po' difficile da maneggiare all'inizio, gli anelli aperti diventeranno presto indispensabili.
matetile_indispensable_polymere_apprets
Quando ordinate, assicuratevi di controllare la gamma di dimensioni dei prodotti che desiderate acquistare, specialmente per le chiusure, le catene e gli anelli.
Ora siete perfettamente attrezzati per iniziare a creare i pezzi che nasceranno dalla vostra immaginazione o dai tutorial che potrete seguire. Buona fortuna con le vostre creazioni!
Copyright Perles&co
Come ammorbidire un impasto troppo duro?
Come cuocere l'argilla Fimo?
Jesmonite per i principianti
Colorazione della gesmonite: guida ai pigmenti
Stampini tagliapasta tondi x3
OUTIL-076
87 in magazzino
1,22€
Set di 5 attrezzi per perforare
OUTIL-444
5,59€
OUTIL-525
80 in magazzino
50,73€
Mattarello in acciaio inossidabile
OUTIL-594
11 in magazzino
14,24€
Aghi di perforazione per perline in pasta polimerica x50
12,20€
Fabricatore di perle cave
OUT-091
Solo4 in magazzino
17,79€
6,71€
Lacca per finitura brillante 30ml x1
OUT-607
27 in magazzino
6,61€
Set di 3 lame da taglio Fimo
TECH-153
18 in magazzino
10,07€
Folgie cellophane 40x40 cm per conservazione - x3
4,58€
Kit di 5 dotting tools doppia punte - Multicolore
Subtotale : 123,94€
Elenco dei prodotti utili
Pasta Cernit Opaline - effetto ceramica 250 gr Blu primario 261
7,83€
Pasta Fimo Professional 454gr Bordeaux (n°23)
FIMP454-023
16,26€
Pasta Sculpey Soufflé  gr.48 -  Yellow Ochre (n°6521)
Le tue domande (11)
Da Lucie (23/09/2025 22:25:18)
Peut-on utiliser un four à chaleur tournante pour cuire la pâte Fimo ?
Les conditions sont-elles les mêmes que pour un autre four ?
En vous remerciant d’avance, cordialement.
Il nostro esperto Lucie ti risponde (24/09/2025 11:56:59)
Bonjour, oui, il est possible de cuire la pâte Fimo dans un four à chaleur tournante. Les conditions restent les mêmes que dans un four classique. Il est conseillé d’utiliser un thermomètre de four car la chaleur tournante peut parfois être un peu plus forte. Attention à ne pas dépasser la température, sinon la pâte risque de brunir ou devenir cassante.
Da Marine (19/04/2025 22:24:13)
Que dois-je utiliser pour coller des pointes d'oreilles au dos de la pate polymère avec cuisson svp?
Il nostro esperto Tiffanie ti risponde (23/04/2025 08:52:32)
Da Megane (17/03/2025 08:13:19)
Combien de watt faut il pour mettre la résine à UV sous l'appareil ?
Avez-vous des emportes pièces ?
Qu'est ce qui est mieux le gel ou la résine liquide pour la cane ?
Merci d'avance
Cordialement
Il nostro esperto Tiffanie ti risponde (19/03/2025 09:43:46)
Bonjour, il faut une lampe uv led 6W minimum. Désolé, je n'ai jamais vu de résine UV dans une cane polymère.
Da Megane (15/03/2025 18:08:34)
-Pour créer les canes il vaut mieux mettre le gel ou le liquide?
-Pour des boucles d'oreilles il vaut mieux faire les trous avant cuisson ou après ?
-Pour créé des fleurs , quant on met les pétales il faut mettre quoi comme liquide pour quelles colles?
Pour des boucles d'oreilles avec comme attache juste un cercle plat et une pointe je vois des personnes les poser sur la pate et cuire apres cela ne risque rien?
Merci d'avance
Cordialement
Il nostro esperto Tiffanie ti risponde (19/03/2025 09:10:02)
Bonjour, il n'y a pas besoin de pâte polymère liquide pour créer des canes. Au contraire, je ne suis pas sûre que ce soit une bonne idée à part si vous cherchez à faire un effet marbre ou pierre. Dans ce cas, vous pouvez prendre de l'acrylique ex : https://www.perlesandco.com/tutoriels/t26761-boucles-d-oreilles-forme-mandala-effet-pierre-pate-polymere.html
Les trous se font après avec un foret ou une dremel, car si vous faites le trou avant cuisson, le trou peut se déformer.
Voici des tutos polymère fleurs : https://www.perlesandco.com/tutoriels/t18471-boucles-oreilles-fleurs-en-pate-fimo.htmlhttps://www.perlesandco.com/tutoriels/t33512-boucles-oreilles-fleurs-dorees.htmlJe n'ai vu aucun tuto où il faut utiliser un produit pour coller les pétales.
Je ne suis pas sûre de comprendre la dernière question. Il arrive souvent que l'on cuise les apprêts avec la pâte. C'est une cuisson à basse température qui n'affecte pas le métal. Par contre il faut quand même coller la polymère à l'apprêt après la cuisson. Vous pouvez prendre de la colle E-6000. https://www.perlesandco.com/colle-e-6000-plus-56.1-ml-nouvelle-formule-p-90289.html
Da Mégane (11/03/2025 22:17:20)
Bonjour, jaimerai de lancer dans la fabriquation de fantaisie avec la pate polymere particulièrement les boucles d'oreilles.
J'ai pu aussi voir un liquide qu'elles mettent mais ils sont différents j'ai eu vue ( blanc de titane de liquides ou fimo gel liquide durci au four ) est ce la meme chose que ce que vous avez dit polymere liquide?
- à quel température faut-il cuire la pâte polymere ?
- je vois souvent les filles mettent de la résine UV et mettent sous une lampe UV , combien de temps faut-il y laisser ?
Merci d'avance de vos réponses
Il nostro esperto Tiffanie ti risponde (12/03/2025 09:26:41)
Bonjour, les indications de cuissons sont indiquées sur le packaging mais il faut l'adapter en fonction de l'épaisseur de la pâte. Nous avons cet article qui répondra plus précisément à votre question : https://www.perlesandco.com/ressources/ft25601-comment-s-assurer-d-une-bonne-cuisson-de-pate-polymere.html
La polymère liquide cuit généralement à la même température que la pâte de la même marque. Le temps de durcissement sous Lampe UV de la résine UV LED dépend de la puissance de la lampe, mais habituellement, ça ne prend que 2 minutes.
La tua recensione (2)
Da carole (pubblicato su : 11/11/2020 )
vous parlez d'une vidéo pour le ponçage sans donner de lien où se cache-t-elle donc ?
Da Christelle (pubblicato su : 01/02/2019 )
beaucoup des liens proposés dans cette rubrique ne focntionnent pas.
Il nostro esperto Perles & Co ti risponde (08/02/2019 10:09:44)
Merci, c\'est corrigé.
Perles & Co société Internet & E-Commerce [22/03/2021]
