Le ponçage, polissage et lustrage de la pâte polymère
Fatto da : Perles & Co
Pubblicato il :18/01/2021
Per ottenere una lucentezza a specchio sull'argilla Fimo, è essenziale seguire tre fasi: levigatura, lucidatura e lucidatura. A differenza della vernice, che può sfaldarsi con il tempo, queste tecniche garantiscono una finitura professionale e duratura per i vostri pezzi in pasta polimerica.
Come si leviga il Fimo?Come si liscia la pasta polimerica? Come si fa a far brillare l'argilla Fimo? In questo video, vedrete le 3 fasi tecniche da seguire per ottenere una lucentezza a specchio dalla vostra argilla polimerica, iniziando con la levigatura, la lucidatura e poi la lucidatura.
Perché carteggiare, lucidare e lucidare invece di verniciare? La vernice è un modo rapido per aggiungere lucentezza ai gioielli in pasta polimerica e viene spesso utilizzata dai principianti o dai bambini perché è facile da applicare. Tuttavia, con il tempo e a seconda della marca, può avere un comportamento inaspettato. Dopo qualche anno può scheggiarsi, ingiallirsi o addirittura scomparire del tutto, il che per i professionisti è un vero problema che può portare i clienti a restituire i gioielli.
Una volta che vi sarete orientati sul materiale e sui gesti giusti, questa fase sarà parte integrante del vostro lavoro di polimerista.
Fase 1: levigare il Fimo
Preparate un recipiente con acqua calda o tiepida e una goccia di sapone. La temperatura dell'acqua è importante perché la pasta polimerica è sensibile al calore, quindi si espande leggermente con il calore, consentendo una levigatura più profonda rispetto all'acqua fredda. Il sapone serve a intrappolare tutte le particelle di polimero nell'acqua, in modo da non inalarle.
Per facilitare la carteggiatura si può utilizzare un blocco di carteggiatura.
La levigatura si esegue con abrasivi a grana fine, come quello usato qui, che ha una grana 1000. Esistono grane più grosse per la levigatura, ma tutto dipende dalla superficie del pezzo. Se avete lavorato con la tecnica del mosaico e avete riempito una pasta strutturata con una miscela di polimero duro e polimero liquido, dopo la cottura dovrete usare una grana più grossa, come la 600 o la 800, per poi passare alla 1000 o 1200.
Il gesto da adottare è circolare o trasversale, una volta in una direzione, un'altra nell'altra, non forzate o graffierete il polimero. Alla fine di questa fase, il vostro pezzo di polimero sarà leggermente bianco, come se avesse una pellicola opaca sopra.
Fase 2: lucidatura del fimo
Questa fase di lucidatura non può essere eseguita senza carteggiare. Non è necessario passare tutte le diverse grane di lucidatura, tre o quattro sono sufficienti. A differenza della carta abrasiva, che si consuma rapidamente, le micro-meschine sono di stoffa e possono durare molto a lungo. Sul sito ne esistono di diversi tipi e tutti hanno buone prestazioni. Le grane vanno da 1200 a 12000.
La procedura è esattamente la stessa della levigatura, ma non bisogna mai carteggiare in una sola direzione, ricordandosi di levigare i bordi e la parte inferiore dei pezzi. Alla fine di questa fase, il vostro pezzo sarà morbido, pulito e opaco. Può anche rimanere così.
Fase 3: lucidare l'argilla fimo
La lucidatura è di gran lunga la fase più soddisfacente: si vede subito che il pezzo si è trasformato in un oggetto lucido, i colori si sono ravvivati e il gioiello ha acquistato luminosità.
Gli strumenti utilizzati sono il trapano Dremel con il suo albero flessibile, che consente di lavorare con un peso inferiore a quello del trapano stesso, e un disco per lucidare che si inserisce nell'albero flessibile. Non sono necessari prodotti lucidanti per i polimeri, che sono riservati ai metalli o ad altre superfici dure. La velocità richiesta è nelle prime tacche, quindi non è necessario andare al massimo, perché potrebbe essere pericoloso. È importante proteggersi legando i capelli e indossando una maschera per non respirare tutte le fibre di flanella che voleranno via.
Usate sempre un movimento incrociato e spazzolate il materiale.
Fiche technique sur le ponçage de la pâte polymère
Come ammorbidire un impasto troppo duro?
Come cuocere l'argilla Fimo?
Jesmonite per i principianti
Colorazione della gesmonite: guida ai pigmenti
Subtotale : 62,01€
Elenco dei prodotti utili
Cubo in gomma
OUTIL-149
Solo2 in magazzino
Foglio abrasivo impermeabile Softflex P1000 230x280 mm x1
1,22€
Spazzolina circolare di lucidatura in flanella 21x6 mm x1
2,04€
Le tue domande (9)
Da Soline (30/08/2026 14:53:12)
Avec ces ponçages successifs, est ce qu'il y a une perte d'épaisseur ?
Je souhaites faire des pampilles en pâte Fimo et Cernit, et je n'arrive pas à obtenir une brillance qui me satisfait.
Il nostro esperto Lucie ti risponde (31/08/2026 09:43:56)
Bonjour, la perte d'épaisseur reste minime avec des abrasifs à grains fins (1000 à 12000) utilisés avec un geste léger dans l'eau tiède. Sur des pampilles fines, veillez simplement à ne pas insister et à ne pas forcer pour éviter de creuser la matière. Pour obtenir une vraie brillance miroir, l'étape clé est le lustrage au disque flanelle monté sur Dremel : sans cette étape après ponçage et polissage, le rendu reste souvent mat ou satiné. Assurez-vous aussi de passer par plusieurs grains successifs de micro-mesh (au moins 3 ou 4, jusqu'à 8000 ou 12000) avant de lustrer, c'est ce qui fait toute la différence sur le résultat final.
Da Alice (07/09/2025 18:59:02)
Comment lustrer sans avoir une dremel ?
Il nostro esperto Lucie ti risponde (10/09/2025 10:51:09)
Bonjour, tu peux lustrer ta pâte polymère sans Dremel en frottant énergiquement la surface avec un chiffon doux, une microfibre ou une peau de chamois pour faire ressortir la brillance. Pour un effet encore plus brillant, tu peux utiliser un peu de pâte à polir. Cela demande beaucoup plus de temps qu’avec une machine, mais le résultat est tout aussi joli.
Da Clem (02/05/2025 09:19:35)
Bonjour j’aimerai savoir s’il est nécessaire de poncer et polir la pâte polymère si on veut la vernir ? Ou seulement un trempage dans l’eau savonneuse est nécessaire dans ce cas ?
Merci d’avance
Il nostro esperto Lucie ti risponde (05/05/2025 09:31:17)
Bonjour, il est recommandé de poncer et polir la pâte polymère avant de la vernir pour obtenir un meilleur résultat. Le ponçage permet d'éliminer les imperfections et de préparer la surface pour le vernis. Un simple trempage dans l'eau savonneuse n'est pas suffisant pour garantir une finition optimale.
Pour un rendu professionnel, il est conseillé de procéder par étapes : poncer avec un grain fin, puis polir avec des abrasifs adaptés, et enfin appliquer le vernis.
Da Mel (28/10/2024 19:12:44)
Bonjour, ça fait plusieurs fois que je ponce avec ma dremel, j'ai des petits disque fourni avec je ne connais pas le grand c'est écris taille M.
Que je ponce dans l'eau ou pas, j'ai tjr des légère rayure sur ma pièce. Idem après lustrage ma pièce ne brille pas plus que ça. Je la trouve même plus belle avant ponçage et lustrage...
Je ne comprend pas pourquoi... Est ce que c'est parce que j'utilise seulement 1 seul grain ? Il faut en utiliser plusieurs pour avoir une pièce sans rayure ?
Qu'en pensez vous ?
Merci d'avance
Il nostro esperto Tiffanie J. ti risponde (30/10/2024 13:32:32)
Bonjour, je pense que le ponçage de la polymère à la dremel est un petit peu trop fort et il vous faut pouvoir diminuer le grain au fur et à mesure jusqu'à atteindre 1000 ou 1200. C'est un grain très très fin. La dremel est bien surtout pour lustrer avec le disque en flanelle.
Da Mélanie (20/09/2024 01:44:22)
Bonjour, merci pour ce tuto 🙏. Est ce que le lustrage au flanelle efface les traits creusé via un emporte pièce sur la pièce en Fimo ? Ou pas forcément ?
Merci d'avance pour votre réponse
Il nostro esperto Tiffanie J. ti risponde (23/09/2024 18:03:11)
Bonjour, dans ce cas, il faudra poncer un peu avant de lustrer.
Da MARINE (pubblicato su : 08/03/2021 )
Bonjour, si on souhaite conserver l'aspect mat de la pâte polymère, doit-on absolument la poncer ? Autrement dit, est-ce qu'il y a une nécessité de poncer et polir la pâte autre qu'esthétique ? Est-ce que par exemple, elle va plus s'altérer dans le temps ???
En vous remerciant pour vos tutos et votre boîte à outils très instructive !
cordialement
marine
Il nostro esperto Perles & Co ti risponde (11/03/2021 11:33:41)
Bonjour, non ce n'est pas obligatoire de poncer c'est pour l'esthétique et pour casser les angles saillants qui peuvent nous blesser.
Perles & Co société Internet & E-Commerce [18/01/2021]
