Un adesivo speciale del un-componente per incollare vetro -, uno strass- o i simili-rhinestones incolori e solvente-sopportati (per esempio PureCrystalstones) con un diametro equivalente fino a 5 millimetri (a PureCrystal ss 22) ad una varietà di materiali.
L'adesivo ha un punto di dosaggio lungo. L'applicazione dell'adesivo è molto facile dal punto fine. Importo: 30 ml
Ideale per incollare strass sui cellulari !
Attenzione ! Non suggerito per i gluings sui materiali gradisca il polistirolo, il PVC, Styropor®, il PE, i pp, la gomma, il nylon o l'altro genere di plastica molle. Le pietre di plastica non possono essere incollate con Strass 244 perché i solventi nell'adesivo attaccheranno le pietre di plastica.
Colla Strass 244 30 ml
Hasulith
P102: Conservare fuori dalla portata dei bambini.
P210: Tenere lontano da fonti di calore, superfici calde, scintille, fiamme libere e altre fonti di accensione. Non fumare.
P241 : Utilizzare apparecchiature elettriche/ventilazione/illuminazione/..../antideflagranti.
P303 + P361 + P353: IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o capelli): Togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle con acqua/doccia.
P305 + P351 + P338: IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente con acqua per alcuni minuti. Rimuovere le lenti a contatto se la vittima le indossa e possono essere facilmente rimosse. Continuare a sciacquare.
P501: Smaltire il contenuto/contenitore in.....
H225 : Liquido e vapori facilmente infiammabili
H319: Provoca grave irritazione oculare
H336: Può provocare sonnolenza o vertigini.
EUH066: L'esposizione ripetuta può causare secchezza o screpolature della pelle.
Je pense me rabattre sur la HASULITH et garder celle-ci pour coller des cabochons et autre pierres sur des sertis.
j'aimerais savoir si cette colle peut servir pour coller ces strass sur un pendentif en béton en tant que décoration.
Après 2 jours de séchage, les strass se décollent au fur et à mesure !!!!
Dommage, peut être je n'en ai pas mis suffisamment.
Faire attention la colle tache sur la suédine claire on voit toute les taches de colle ! impossible à enlever !!!
