Orecchini in argilla polimerica e cristalli PureCrystal Patina scarlatta
Fatto da :Karine Barrera
Pubblicato il :28/01/2019
Tempo :1h30
Prezzo :34,92€
Create un paio di orecchini utilizzando i cristalli PureCrystal in combinazione con la tecnica del polimero. I cristalli che abbiamo utilizzato sono speciali in quanto hanno una finitura Patina oro su una base Crystal Scarlet. Questo rivestimento conferisce ai cristalli un effetto magma rosso.
Orecchini in argilla polimerica e cristalli PureCrystal Patina scarlatta : Tappa 1
Preparare 2 fogli di argilla polimerica nera con una tacca media, in questo caso la tacca numero 4 della macchina Impéria. Se si dispone di una macchina per pasticceria Atlas, sarà sufficiente una lastra dello spessore della tacca più larga.
Orecchini in argilla polimerica e cristalli PureCrystal Patina scarlatta : Tappa 2
Prendere un tagliabiscotti da 4 cm e uno da 2 cm. Prelevare 2 tondi di ciascuna dimensione dalla teglia.
Orecchini in argilla polimerica e cristalli PureCrystal Patina scarlatta : Tappa 3
Tagliare ogni tondo di 4 cm in 2 parti, conservandone solo una. Posizionare il tagliabiscotti piccolo sui mezzi tondi e tagliare un cerchio dal centro di ciascuno.
Orecchini in argilla polimerica e cristalli PureCrystal Patina scarlatta : Tappa 4
Posizionare i cerchietti nello spazio appena creato. Saldare la pasta tra loro mettendo della carta oleata sul polimero e usando un cartoncino liscio per fare dei piccoli cerchi per legare la pasta tra loro. Fate attenzione a non premere troppo per non deformare i pezzi. Se il fondo diventa più grande, si può ritagliare di nuovo con il tagliabiscotti.
Orecchini in argilla polimerica e cristalli PureCrystal Patina scarlatta : Tappa 5
Inserite i cristalli nel polimero, mantenendoli simmetrici rispetto al centro.
Orecchini in argilla polimerica e cristalli PureCrystal Patina scarlatta : Tappa 6
Strutturate la superficie della pasta facendo delle creste con il lato meno affilato della lama, quindi bucherellate tutto intorno al cabochon rotondo con lo strumento a punta sferica. Forare i pezzi appena sopra il cabochon rotondo con un ago.
Tappa 7
Orecchini in argilla polimerica e cristalli PureCrystal Patina scarlatta : Tappa 7
Immergere la punta del dito nel barattolo di polvere di perle, quindi passarla sulla superficie dei futuri orecchini. È possibile utilizzare un piccolo pennello intorno al bordo del cabochon rotondo. L'obiettivo è quello di coprire la superficie senza entrare nelle cavità delle texture.
Tappa 8
Orecchini in argilla polimerica e cristalli PureCrystal Patina scarlatta : Tappa 8
Cuocere in forno tradizionale a 120 gradi per 30 minuti per mantenere i cristalli al sicuro. Una volta che i pezzi si sono raffreddati, fissare la polvere con una vernice spray.
Tappa 9
Orecchini in argilla polimerica e cristalli PureCrystal Patina scarlatta : Tappa 9
Staccare i cristalli e fissarli con la colla per strass.
Tappa 10
Orecchini in argilla polimerica e cristalli PureCrystal Patina scarlatta : Tappa 10
Far passare gli inneschi per orecchini attraverso i fori.
Schema Orecchini in argilla polimerica e cristalli PureCrystal Patina scarlatta
Karine Barrera
FIMO-009
273 in magazzino
Stampini tagliapasta tondi x3
OUTIL-076
87 in magazzino
1,22€
Pigmenti Pearl Ex Aztec Gold x3g
OUTIL-371
Solo4 in magazzino
3,87€
Colla Strass 244 30 ml
OUTIL-128
156 in magazzino
2,04€
Vernice spray a protezione universale per tutte le superfici Gloss x250ml
11,08€
Orecchini filo 32 mm in Gold filled x2
GLD-381
37 in magazzino
6,92€
Navetta PureCrystal 4228 10x5 mm Scarlet Gold Patina  x1
4,90€
Navetta PureCrystal mm. 10x5 Scarlet x1
4,25€ 3,15€
Cabochon PureCrystal 1122 Rivoli 14mm Scarlet Gold Patina x1
3,25€
Subtotale : 22,68€
Utensile punte a sfera
OUT-079
12,20€
Subtotale : 5,80€
Perles & Co société Internet & E-Commerce [28/01/2019]
