Praticamente indistruttibili, queste tavole per tessere non si strappano e offrono una superficie liscia per evitare che i fili si impiglino e bordi morbidi e arrotondati per il massimo comfort durante la tessitura.
Ogni tavola da tessere ha quattro fori contrassegnati dalle lettere A-B-C-D in senso orario. In questo punto va infilato il filo di cotone o di lana, a seconda del disegno che si vuole creare.
Una ventina di carte sono sufficienti per iniziare e per creare bellissimi disegni di varia complessità.
La tessitura di tavolette, nota anche come tessitura di carte, è una tecnica di tessitura molto antica che risale a tempi remoti. Non è necessario un telaio per utilizzare queste carte. È sufficiente appendere l'opera a un punto fisso come un mobile, la maniglia di una porta, una cornice di legno, una tavola, un morsetto o un albero se si è all'aperto. Quando le tessere vengono girate, producono dei giri di filo che diventano parte dell'intreccio finale.
Come tessere con le carte? Si tratta di una tecnica di tessitura abbastanza semplice: si passa il filo di trama tra i fili di ordito con una navetta, si girano le tavolette in avanti o indietro secondo lo schema, quindi si impacchetta. Poi continua... Il modello apparirà a poco a poco! Per ulteriori spiegazioni, non esitate a scoprire la dimostrazione di Micky, il nostro partner, per imparare a tessere con le carte.
Specifiche:
Altezza: 6 cm
Larghezza: 6 cm
Spessore: 1,2 cm circa.
Venduto in sacchetti da 25 pezzi.
