Pasta liquida Sculpey Trasparente x59ml
Sculpey
Codice : OTL-263
Sculpey clay Softener : per ammorbidire pasta polimerica
6,81 €
Stampo in silicone Sculpey per bijoux Pendenti/ciondoli x1Stampo in silicone Sculpey per bijoux Pendenti/ciondoli x1
13,21 €
Timbri
Timbri
Inchiostri Adirondack
Fogli di struttura
Fogli di struttura
Pittura e Pastelli
Pittura e Pastelli
Segnalibro Brusho su Fimo
Fimo imitazione collana di ceramica smaltata
polimero pendente parete imitazione tessitura
Da chantal (06/11/2019 12:34:34)
Deuxième fois que j'achète ce produit. Le premier a séché, bien que correctement fermé, pendant l'été. Celui reçu hier avait coulé pendant le trajet. Y -a-t-il des précautions particulières à prendre avec ce produit qui semble un peu instable? Je ne suis pas sure de m'en servir en totalité très rapidement et voudrait connaître sa durée de conservation maximum. Merci
Il nostro esperto ti risponde (07/11/2019 10:53:36)
Sculpey a eu un problème dans le conditionnement de ce produit et effectivement il sechait. Le packaging de ce produit a changé et il n'y a plus de problèmes si vous avez l'ancien nous vous changerons le produit.
Da LE DORTZ (17/03/2019 21:40:48)
-quelle est la différence entre la pate liquide sculpey et la COLLE SCULPEY - BAKE & BOND - es ce qu'elles peuvent servir de colle suffisamment forte pour y insérer du métal et après se cuire
je voudais insérer une tige à oeil profondément dans de la pate fimo cru afin de faire une accroche
par rapport à ce que je veux faire décrit plus en haut, es ce que je peux utiliser ces deux produits peuvent pour insérer un élément en profondeur dans ma pate fimo pour qu'il tienne ?
merci beaucoup
Il nostro esperto ti risponde (18/03/2019 08:46:03)
Les 2 sont une colle polymère qui marchent sur pâte cuite ou crue. La première soude mais n'a pas d'accroche elle est glissante. La bake and bond accroche à la pâte mais par contre elle n'est pas transparent.Cela ne fixe pas les apprets métalliques il faudra les recoller.
Da LE DORTZ (pubblicato su : 18/03/2019 )
merci pour votre réponse
