polimero pendente parete imitazione tessitura
Fatto da :Karine Barrera
Pubblicato il :15/01/2018
Tempo :0 minuti
Prezzo :52,28€
Buon divertimento lana imitare con il figlio argilla polimerica. Questa tecnica molto conveniente o utilizzando un estrusore vi permetterà di fare nuove creazioni tessili passi. Le trame parete sono le tendenze che vediamo ovunque quindi perché non imbarcarsi in una forma di imitazione collana.
step 1
Prendere 2 bar a 57 g di pasta di pane. Impastare la pasta e rotolare su un supporto per ottenere un cilindro. Attenzione il cilindro deve avere un diametro leggermente più piccolo estrusore da inserito in esso.
pendentif-polymere-imitation-tissage-mural-1
step 2
Posizionare l'estremità dell'estrusore un disco con 12 fori vicini avvitando la fine. Girare la manovella per far risaltare i vostri fili.
pendentif-polymere-imitation-tissage-mural-2
passaggio 3
Prendete un filo, si piega su se stessa e inizia ad agire entro un tocco della punta delle dita sul lato destro. Prendete un secondo filo, facendo la stessa cosa, ma questa volta facendo la torsione verso sinistra. Posizionare il lato filoni a fianco per una maglia effetto visivo.
Premere leggermente su ogni lato della maglia per saldare leggermente la pasta.
pendentif-polymere-imitation-tissage-mural-3
step 4
Prendere una barra di pasta, impastare e diffonderlo in una piastra sottile di circa 3 cm da 4 cm.
Fare più punti, tagliarli in lunghezza, metterli uno accanto all'altro per ottenere piatto lana imitazione.
pendentif-polymere-imitation-tissage-mural-4
punto 5
Tagliare con una lama un rettangolo di 2 cm per 2,5 cm. Preparare una torsione e prenotare un filo.
pendentif-polymere-imitation-tissage-mural-5
passaggio 6
Prendere un piccolo pezzo di pasta di marroni, il make-un rotolamento filo sotto la punta delle dita su una superficie piana. E 'necessario che il diametro è circa il doppio del figlio è andato fuori con l'estrusore.
Tagliare 6 figlio rosa, organizzare il vostro pasta marrone a distanze uguali. Metti un po 'Sculpey liquido contro il bordo inferiore del rettangolo e posto in quel luogo il vostro filo ritorto che è stato riservato. Tagliare pasta in eccesso.
pendentif-polymere-imitation-tissage-mural-6
passaggio 7
Premere leggermente il figlio sdraiato sulla fine marrone di aderire con una lama e tagliare la pasta in eccesso. Sculpey goccia di liquido contro il bordo superiore del rettangolo poi aderire la parte con l'estremità marrone.
Goccia del liquido nel giro di fondo poi cadere in questa posizione quindici figlio polimero pezzi di circa 1,5 cm.
pendentif-polymere-imitation-tissage-mural-7
passo 8
Ti ponendo il filo residua torto sotto forma di V. schiacciare le estremità della torsione nella pasta marrone. È possibile aggiungere un punto di polimero liquido. Fai cuocere la tua imitazione di tessitura a 130 ° per 30 minuti.
È possibile inserire un anello di 4 o 5 mm nel filo ritorto può passare una stringa o un collo sul ring per una collana o una collana.
pendentif-polymere-imitation-tissage-mural-8
pendentif-polymere-imitation-tissage-mural-grande
Schema polimero pendente parete imitazione tessitura
Karine Barrera
Techniques
Styles
Pasta per modellare Fimo Soft gr. 57 Cioccolato (n°75)
Cutter flexible per modellare x1
OUT-472
53 in magazzino
Pasta per modellare Fimo Soft gr. 57 Rosa chiaro (n°21)
Pasta liquida Sculpey Trasparente x59ml
OTL-263
27 in magazzino
10,16€
Kit estrusore professionale Fimo e accessori x1
35,48€
Subtotale : 15,44€
Perles & Co société Internet & E-Commerce [15/01/2018]
