Stickers guida per bracciali da formare e personalizzare ImpressArt x1
ImpressArt
Codice : OTL-879
81,03 €
Set di 7 bracciali da modellare e personalizzare ImpressArt 15x1,5 cm AlluminioSet di 7 bracciali da modellare e personalizzare ImpressArt 15x1,5 cm Alluminio
7,11 €
Set di 10 braccialetti da modellare e personalizzare ImpressArt 15x1 cm AlluminioSet di 10 braccialetti da modellare e personalizzare ImpressArt 15x1 cm Alluminio
13,21 €
Braccialetti in alluminio ImpressArt 150x38 mm da modellare e personalizzare x4Braccialetti in alluminio ImpressArt 150x38 mm da modellare e personalizzare x4
12,20 €
Martello ImpressArt - Ergo Angle x1
24,40 €
Martello ImpressArt per punzoni 6 mm x1Martello ImpressArt per punzoni 6 mm x1
28,46 €
31,82 €
Punzone  ImpressArt - 6 mm - Ancora x1
7,32 €
Punzone  ImpressArt - 6 mm - Om x1
7,32 €
Punzone  ImpressArt - 6 mm - Mano di Fatima x1
7,32 €
Punzone  ImpressArt - 6 mm - Stella x1
7,32 €
Fustella a rilievo ImpressArt 9,5 mm - Lune x1Fustella a rilievo ImpressArt 9,5 mm - Lune x1
7,32 €
Punzone  ImpressArt - 6 mm - Hand Made x1
7,32 €
Base bracciale in ottone grezzo 26x160 mm x1
5 > 29
Base per bracciale ottone grezzp mm. 30x160 x1Base per bracciale ottone grezzp mm. 30x160 x1
Martello metalloMartello metallo
Martello metallo
6,00 €
Punzoni lettere: Maiuscola Manoscrit 2 mmPunzoni lettere: Maiuscola Manoscrit 2 mm
30,50 €
Blocco da battitura, piastra piatta in acciaio per gioielleria 10x10 cm x1
Blocco d'acciaio per pezzi di metallo 6.4x6.4 cm x1Blocco da battitura - Blocco piatto in acciaio per gioielleria 10,5 x 15,5 x 1,3 cm x1
18,09 €
Base bracciale piatta in ottone grezzo mm. 20x160 x1
5 > 29
Base per bracciale piatta di ottone grezzo mm. 20x200 x1
Base per bracciale piatta di ottone grezzo mm. 30x200 x1
5 > 29
Blocco di metallo ventosa 2 superfici acciaio e nylon 63 mm x1Blocco di metallo ventosa 2 superfici acciaio e nylon 63 mm x1
20,34 €
Base per bracciale piatto ottone grezzo mm. 160x10 x1
Base bracciale piatto ottone grezzo mm. 13.5 x1
Placca 50x50 mm mm. 0.5 in argento 925 x1Placca 50x50 mm mm. 0.5 in argento 925 x1
42,70 €
Ciondolo da incidere
Da Erika (28/08/2020 11:30:59)
Avez vous pu ajouter les stickers pour graver des formes rondes comme dans la vidéo ?
Merci beaucoup !
Il nostro esperto ti risponde (28/08/2020 12:09:12)
Oui, ils seront en vente le 14/09. Merci pour votre suggestion.
Bonne journée
Da Moeata (03/06/2020 22:41:44)
est ce que dans ce carnet il y a aussi des autocollants ronds comme sur votre vidéo ? sinon, en vendez-vous ? Merci.
Il nostro esperto ti risponde (04/06/2020 13:41:23)
Bonjour, non ce carnet ne comporte pas les autocollats ronds. Nous allons nous renseigner afin de les ajouter. Cordialement
