Anello per cabochon retro piatto
FILTRER88 articolo(i)
Galvanizzazione
Dimensioni anello
Diametro
Lunghezza
Galvanizzazione
Dimensioni anello
Diametro
Lunghezza
Anello regolabile per cabochon piatti 8 mm - Argento x1Anello regolabile per cabochon piatti 8 mm - Argento x1
Anello regolabile per cabochon piatti 8 mm - Dorato con oro fino x1
Anello con incastonatura a griffe per cabochon piatto da 20 mm - Argento x1
Anello per cabochon piatto 20 mm - Dorato con oro fino x1
4,37 €
Anello per cabochon da 6 mm - Misura da 52 a 56 - Dorato con oro fino x1Anello per cabochon da 6 mm - Misura da 52 a 56 - Dorato con oro fino x1
10,37 €
9,86 €
Anello cabochon ovale PureCrystal 4120 14x10 mm - Dorato con oro fino x1Anello cabochon ovale PureCrystal 4120 14x10 mm - Dorato con oro fino x1
10,07 €
9,55 €
Anello regolabile per cabochon piatti 8 mm - Dorato con oro fino x1Anello regolabile per cabochon piatti 8 mm - Dorato con oro fino x1
Anello regolabile per cabochon piatto 14x10 mm - Dorato in oro fino x1Anello regolabile per cabochon piatto 14x10 mm - Dorato in oro fino x1
Anello regolabile per cabochon piatto 14x10 mm - Argentatura fine x1Anello regolabile per cabochon piatto 14x10 mm - Argentatura fine x1
Anello martellato regolabile T52 -56 corona per cabochon 8x6mm placcatura arg finoAnello martellato regolabile T52 -56 corona per cabochon 8x6mm placcatura arg fino
7,32 €
6,92 €
Anello martellato regolabile da T52 a 56 - corona per cabochon 8x6 mm oro finoAnello martellato regolabile da T52 a 56 - corona per cabochon 8x6 mm oro fino
10,07 €
9,55 €
Anello con castone a fondo piatto 4 mm - Misura da 48 a 54 - Argentato x1Anello con castone a fondo piatto 4 mm - Misura da 48 a 54 - Argentato x1
Anello con castone a fondo piatto 4 mm - Misura 48-54 - Dorato x1Anello con castone a fondo piatto 4 mm - Misura 48-54 - Dorato x1
Anello ovale regolabile - Decorazione a cuore per cabochon 18x13 mm -Dorato oro x1Anello ovale regolabile - Decorazione a cuore per cabochon 18x13 mm -Dorato oro x1
15,25 €
14,43 €
Anello con sfere - cabochon fondo piatto 15 mm Dimensione 54 a 58 - Argento x1Anello con sfere - cabochon fondo piatto 15 mm Dimensione 54 a 58 - Argento x1
10 e +
Anello con sfere - cabochon fondo piatto 8 mm Dimensione 54 a 58 - Argento x1Anello con sfere - cabochon fondo piatto 8 mm Dimensione 54 a 58 - Argento x1
4,88 €
Anello con sfere - cabochon fondo piatto 10 mm Dimensione 54 a 58 - Argento x1Anello con sfere - cabochon fondo piatto 10 mm Dimensione 54 a 58 - Argento x1
5,28 €
Anello con sfere - cabochon fondo piatto 12 mm Dimensione 54 a 58 - Argento x1Anello con sfere - cabochon fondo piatto 12 mm Dimensione 54 a 58 - Argento x1
4,88 €
4,67 €
Anello con sfere - cabochon fondo piatto 14x10 mm Dimensione 54 a 58 - Argento x1Anello con sfere - cabochon fondo piatto 14x10 mm Dimensione 54 a 58 - Argento x1
5,28 €
Anello con sfere- cabochon fondo piatto 18x13mm Dimensione 54 a 58-Argento x1Anello con sfere- cabochon fondo piatto 18x13mm Dimensione 54 a 58-Argento x1
4,88 €
Anello con sfere di diamanti - fondo piatto cabochon 10mm Taglia 54 a 58 - Dorato con oro finoAnello con sfere di diamanti - fondo piatto cabochon 10mm Taglia 54 a 58 - Dorato con oro fino
6,00 €
5,70 €
Anello con sfere di diamanti - fondo piatto cabochon 12mm Taglia 54 a 58 - Dorato con oro finoAnello con sfere di diamanti - fondo piatto cabochon 12mm Taglia 54 a 58 - Dorato con oro fino
6,81 €
6,41 €
Anello con sfere - cabochon fondo piatto 15mm Taglia 54 a 58 - Dorato con oro finoAnello con sfere - cabochon fondo piatto 15mm Taglia 54 a 58 - Dorato con oro fino
6,00 €
5,70 €
Anello con sfere - fondo piatto cabochon 14x10mm Dimensione 54 a 58 -DoratoAnello con sfere - fondo piatto cabochon 14x10mm Dimensione 54 a 58 -Dorato
4,88 €
5 et +
4,67 €
Anello con sfere - cabochon fondo piatto 18x13mm Dimensione 54 a 58 - DoratoAnello con sfere - cabochon fondo piatto 18x13mm Dimensione 54 a 58 - Dorato
6,00 €
5,70 €
Anello con sfere di diamanti - fondo piatto cabochon 8 mm Misura 54 a 58 - Dorato con oro finoAnello con sfere di diamanti - fondo piatto cabochon 8 mm Misura 54 a 58 - Dorato con oro fino
5,28 €
Anello regolabile per cabochon 15 mm - Dorato con oro fino x1Anello regolabile per cabochon 15 mm - Dorato con oro fino x1
10 e +
Anello regolabile per cabochon 15 mm - Argentato x1Anello regolabile per cabochon 15 mm - Argentato x1
10 e +
Anello martellato regolabile per cabochon 14x10 mm - Placcatura argento fino x1Anello martellato regolabile per cabochon 14x10 mm - Placcatura argento fino x1
6,00 €
5,70 €
Anello martellato regolabile per cabochon 14x10 mm - Dorato con oro fine x1Anello martellato regolabile per cabochon 14x10 mm - Dorato con oro fine x1
7,02 €
6,71 €
Anello martellato regolabile per cabochon 8 mm - Dorato con oro fino x1Anello martellato regolabile per cabochon 8 mm - Dorato con oro fino x1
Anello martellato regolabile per cabochon 10x8 mm - Dorato con oro fino x1Anello martellato regolabile per cabochon 10x8 mm - Dorato con oro fino x1
Anello martellato regolabile per cabochon 10x8 mm - Argentato x1Anello martellato regolabile per cabochon 10x8 mm - Argentato x1
Anello martellato regolabile per cabochon 18x13 mm - Dorato con oro fino x1Anello martellato regolabile per cabochon 18x13 mm - Dorato con oro fino x1
Anello martellato regolabile per cabochon 18x13 mm - Argentato x1Anello martellato regolabile per cabochon 18x13 mm - Argentato x1
Anello martellato regolabile per cabochon 8 mm - Argentato x1Anello martellato regolabile per cabochon 8 mm - Argentato x1
Anello regolabile per cabochon 18x13 mm - Dorato oro fino x1Anello regolabile per cabochon 18x13 mm - Dorato oro fino x1
18,81 €
17,79 €
Anello regolabile per cabochon 18x13 mm - Placcatura argento fino x1Anello regolabile per cabochon 18x13 mm - Placcatura argento fino x1
10,77 €
10,16 €
Anello largo regolabile incastonato per cabochon fondo piatto 6 mm - Placcatura argento finox1Anello largo regolabile incastonato per cabochon fondo piatto 6 mm - Placcatura argento finox1
Anello large regolabile incastonato per cabochon a fondo piatto 6 mm - dorato all'oro fino x1Anello large regolabile incastonato per cabochon a fondo piatto 6 mm - dorato all'oro fino x1
7,53 €
7,32 €
Anello regolabile doppio incastonato per cabochon a fondo piatto 4 mm-Placcatura argento finox1Anello regolabile doppio incastonato per cabochon a fondo piatto 4 mm-Placcatura argento finox1
4,37 €
Anello regolabile doppio incastonato per cabochon a fondo piatto 4 mm - dorato all'oro fino x1Anello regolabile doppio incastonato per cabochon a fondo piatto 4 mm - dorato all'oro fino x1
7,32 €
Anello regolabile per cabochon retro piatto 3 mm Dorato con oro finox1Anello regolabile per cabochon retro piatto 3 mm Dorato con oro finox1
Anello regolabile per cabochon retro piatto 3 et 4 mm - argentato x1Anello regolabile per cabochon retro piatto 3 et 4 mm - argentato x1
Anello regolabile per cabochon retro piatto 3 et 4 mm Dorato con oro finox1Anello regolabile per cabochon retro piatto 3 et 4 mm Dorato con oro finox1
Bague réglable serti pour cabochons à fond plat 3 mm argentato x1Bague réglable serti pour cabochons à fond plat 3 mm argentato x1
Anello regolabile per cabochon retro piatto 4 mm argentato x1Anello regolabile per cabochon retro piatto 4 mm argentato x1
Anello regolabile per cabochon retro piatto 4 mm dorato con oro fino x1Anello regolabile per cabochon retro piatto 4 mm dorato con oro fino x1
Base anello per cabochon retro piatto 15 mm Dorato con oro fino x1
4,37 €
Base anello per cabochon retro piatto 15 mm Placcatura argento fino x1
Anello per cabochon retro piatto 10 mm Placcatura argento fino x1
Anello per cabochon retro piatto 10 mm Dorato con oro fino x1
3,73 €
Anello in ottone doppio castone per cabochon a fondo piatto 8 mm dorato con oro fino x1
10,67 €
10,07 €
Anello con due cabochon 6 mm - Misura 56-62 - Dorato con oro fino x1
10,37 €
9,86 €
Anello in ottone doppio castone per cabochon a fondo piatto 8 mm argentato x1Anello in ottone doppio castone per cabochon a fondo piatto 8 mm argentato x1
11,19 €
10,67 €
Anello in ottone doppio castone per cabochon a fondo piatto 6 mm argentato x1Anello in ottone doppio castone per cabochon a fondo piatto 6 mm argentato x1
9,66 €
9,15 €
Anello di ottone Castone retro piatto mm. 25 argentato x1Anello di ottone Castone retro piatto mm. 25 argentato x1
10 e +
Anello en laiton Castone retro piatomm. 30 dorato con oro fino x1Anello en laiton Castone retro piatomm. 30 dorato con oro fino x1
5,70 €
Anello di ottone Castone retro piatto mm. 30 argentato x1Anello di ottone Castone retro piatto mm. 30 argentato x1
4,67 €
4,48 €
Anello en laiton Castone retro piatto mm. 25 dorato rosa x1Anello en laiton Castone retro piatto mm. 25 dorato rosa x1
Anello en laiton Castone retro piatomm. 25 dorato con oro fino x1Anello en laiton Castone retro piatomm. 25 dorato con oro fino x1
5 et +
4,37 €
