Base per incollare
FILTRER42 articolo(i)
Galvanizzazione
Protezione rinforzata
Dimensioni anello
Diametro
Galvanizzazione
Dimensioni anello
Diametro
Anello regolabile fine per cabochon rotondo a base piatta 12 mm - Dorato x1
Anello con mezza fascia regolabile per cabochon da 10 mm - S.58-64 - Dorato con oro finoAnello con mezza fascia regolabile per cabochon da 10 mm - S.58-64 - Dorato con oro fino
Anello regolabile per cabochon rotondo a base piatta 12 mm - Argento x1Anello regolabile per cabochon rotondo a base piatta 12 mm - Argento x1
Base regolabile per cabochon retro piatto 12 mm bronzo x1Anello regolabile per cabochon fondo piatto 12 mm - Dorato x1Base regolabile per cabochon retro piatto 12 mm ramato x1
Anello regolabile per cabochon fondo piatto 12 mm - Dorato x1Anello regolabile per cabochon fondo piatto 12 mm - Dorato x1
Anello regolabile per cabochon rotondo a base piatta 12 mm - Argento x1Base regolabile per cabochon retro piatto 12 mm bronzo x1Base regolabile per cabochon retro piatto 12 mm ramato x1
Anello regolabile con base per cabochon piatto 8mm - Bronzo x1
Anello regolabile con piatto per cabochon 10 mm - dorato con oro fino x1Anello regolabile con piatto per cabochon 10 mm - dorato con oro fino x1
6,71 €
6,41 €
Anello regolabile con piatto per cabochon fondo piatto 8 mm-dorato all'oro fino x1Anello regolabile con piatto per cabochon fondo piatto 8 mm-dorato all'oro fino x1
5,80 €
Anello regolabile con piatto per cabochon fondo piatto 8 mm-Placcatura argento finox1Anello regolabile con piatto per cabochon fondo piatto 8 mm-Placcatura argento finox1
Anello striato regolabile con piatto per cabochon 10 mm - dorato all'oro fino x1Anello striato regolabile con piatto per cabochon 10 mm - dorato all'oro fino x1
5,70 €
Anello striato regolabile con piatto per cabochon 10 mm - Placcatura argento finox1Anello striato regolabile con piatto per cabochon 10 mm - Placcatura argento finox1
Base anello regolabile per cabochon retro piatto 16 mm dorato con oro fino x1
Base regolabile per cabochon retro piatto 16 mm Placcatura argento fino x1
Da 5 a 49
Anello regolabile per cabochon rotondo a base piatta 12 mm - Argento x1Anello regolabile per cabochon fondo piatto 12 mm - Dorato x1Base regolabile per cabochon retro piatto 12 mm ramato x1
Da 5 a 49
Anello regolabile per cabochon rotondo a base piatta 12 mm - Argento x1Base regolabile per cabochon retro piatto 12 mm bronzo x1Anello regolabile per cabochon fondo piatto 12 mm - Dorato x1
Base anello da incollare per bambini mm. 10 argentato x1
Bague en laiton taille 53 avec plateau 8 mm à décorer light gold HQBague en laiton taille 53 avec plateau 8 mm à décorer light gold HQ
Anello in ottone taglia 53 con base 8 mm da decorare dorato rosa HQ
Anello in ottone on base 8 mm da decorare rodiatoAnello in ottone on base 8 mm da decorare rodiato
Anello regolabile con mezza incastonatura 10 mm - da T53 a 58 - Dorato con oro fino x1Anello regolabile con mezza incastonatura 10 mm - da T53 a 58 - Dorato con oro fino x1
Base anello demi-jonc per incollare 10 mm argentato x1
2,18 €
Base per incollare mm. 14 argentato x1
Da 5 a 29
Base per incollare mm. 14 bronzo x1
10 e +
Base per incollare mm. 14 dorato con oro fino x1
Base per incollare mm. 18 bronzo x1
2,73 €
Da 10 a 49
2,33 €
Anello da attadare sotto il piatto 18 mm dorato con oro fino x1
Anello regolabile con supporto 18 mm argentato x1
Anello da attadare 10 mm argentato x1
Anello da attadare 10 mm bronce x1
Anello da attadare 10 mm Dorato con oro finox1
Da 5 a 49
Anello regolabile con supporto 18 mm bronzo x1
Base per incollare mm. 16 argentato x1
Da 5 a 29
Base per incollare mm. 18 argentato x1
Da 5 a 29
Base per incollare mm. 18 Dorato con oro finox1
Base per incollare mm. 20 argentata  x1
Da 5 a 29
Base anello da incollare per bambini mm.  8 argentato x1
Base per incollare mm. 12 colore bronzo x1
Anello regolabile per cabochon a fondo piatto da 12 mm - Dorato con oro fino x1
Base per incollare mm. 12 argentata  x1Base per incollare mm. 12 argentata brunita x1Base per incollare mm. 12 colore bronzo x1
Da 5 a 29
Anello con supporto 7 mm Dorato con oro finox1
Base per incollare mm. 7  argentata x1
Da 5 a 29
Base per incollare mm. 7 argentata brunita x1
10 e +
