Questo anello a piattino dorato con oro fino è la base ideale per creare anelli personalizzati fai da te. Incastona un cabochon a tua scelta per realizzare un anello unico, in linea con il tuo stile.
Con la sua base piatta del diametro di 12 mm, questo anello offre una superficie di fissaggio ideale per incollare un elemento decorativo. La montatura è in metallodorato con oro fino a 24 carati, il che le conferisce un aspetto luminoso e caldo. L'anello è regolabile, il che permette di adattarlo a diverse misure di dito.
Cosa si può fare con questo anello?
L'uso più comune consiste nell'incollare sulla base un cabochon da 12 mm, in pietra naturale, vetro o resina, utilizzando una colla per gioielli adatta. Si può anche fissarvi una perla piatta, un cabochon fai-da-te in pasta polimerica. Il risultato è un anello semplice da realizzare, anche per i principianti, e facilmente personalizzabile secondo i propri gusti.
Che siate alle prime armi con il fai da te o che abbiate già esperienza, sono disponibili schede tecniche e tutorial per accompagnarvi nelle vostre creazioni. Troverete consigli pratici sulla scelta della colla, sull’applicazione dei cabochon o ancora suggerimenti per ottenere un risultato curato e duraturo. Un ottimo punto di partenza per procedere al proprio ritmo, qualunque sia il vostro livello.
Diametro della montatura: 12 mm
Larghezza del corpo dell’anello: 8 mm
Misura regolabile: da 52 a 61
Venduto singolarmente
/im-Anello-Joana-Arcosi-Minosi-e-Kheopsi-di-Pucai.jpg)
