Assortimento di perle tubolari in osso - Etnico - Marrone - Bianco x29g
Codice : CSN-278
Cavetto acciaio Dorato 7 fili mm. 0.46 x m. 31Cavetto acciaio Dorato 7 fili mm. 0.46 x m. 31
18,30 €
Cavetto acciaio Dorato Satinato 19 fili mm. 0.46 x m. 9,2Cavetto acciaio Dorato Satinato 19 fili mm. 0.46 x m. 9,2
Filo cavetto 19 fili 0,46 mm - Beadalon - Dorato x9,2m
10,88 €
Bobina di filo cerato Linhasita per micro macramè 0,5 mm - Bianco (BCO ALV) x335mBobina di filo cerato Linhasita per micro macramè 0,5 mm - Bianco (BCO ALV) x335m
4,78 €
Bobina di filo cerato Linhasita per micro macramè 0,5 mm - Tan (382) x335mBobina di filo cerato Linhasita per micro macramè 0,5 mm - Tan (382) x335m
4,78 €
Filo elastico Elonga 1 mm - Multi-filo - Bianco x100m
25,41 €
Orecchini in legno in stile giapponese
Bracciale sottile in macramè e perle tibetane
Orecchini in terracotta con perla tubolare
Da ATELIERS SENIORS (12/11/2025 10:32:31)
bonjour, de quelles dimensions ? bine merci
Il nostro esperto Maeva ti risponde (12/11/2025 11:05:21)
Bonjour, comme indiqué sur la fiche article, les caractéristiques de cet assortiment sont :
Longueur : de 24 mm à 31 mm environ
Diamètre : de 7 mm à 9 mm environ
Diamètre interne du trou : entre 2.2 mm et 2.8 mm environ
Da Agnes (14/05/2025 20:58:34)
Bonjour, pouvez vous me dire combien de perles (CSN-278) il y a dans un sachet? Merci
Il nostro esperto Maeva ti risponde (15/05/2025 08:41:37)
Bonjour, un sachet contient une vingtaine de perles, mais comme indiqué sur la fiche cela peut varier en fonction de la taille des perles.
