Scoprite i nuovi colori della gamma di cabochon Athos 3D di Puca!
Puca®, il designer di perline, ha creato per voi una gamma di perline di vetro e di graziosi cabochon ovali in vetro con fondo piatto.
Sono molto utilizzati nel mondo del fai-da-te per creare gioielli di moda.
Come si incolla un cabochon di vetro?
Puca incolla due cabochon uno dietro l'altro per le sue creazioni, utilizzando un filo di cuoio per collegarli.
Per farlo, è sufficiente applicare un punto di colla per gioielli Hasulith su uno dei cabochon e posizionare il secondo cabochon sopra di esso. Lasciare poi asciugare per qualche minuto.
Create tanti gioielli fai da te , come la collana "Aïko" di Puca, seguendo il nostro facile tutorial. Non esitate ad adattare la lunghezza per creare un braccialetto.
Potete incastonare i vostri cabochon per creare un anello o una collana originale. Potete anche creare un gioiello da borsa elegante e chic.
Preferite gli orecchini? Allora vi piacerà questo paio di orecchini pendenti a forma di oriello.
Siete fan delle perle di Puca®? Date un'occhiata ai numerosi tutorial di gioielli con perle Puca®, eleganti e chic.
Scoprite l'intera collezione di perle Puca®: Khéops®, Super-Khéops®, Arcos®, Minos® e Tinos®...
Tutte le perle Puca® si collegano tra loro e si incastrano perfettamente l'una nell'altra.
Con le perline di qualità si possono creare collane, bracciali, anelli e collane lunghe fai da te.
Le possibilità sono infinite, quindi divertitevi!
Specifiche tecniche:
Lunghezza: 20 mm
Larghezza: 10 mm
Spessore: 6 mm
Colore: prugna scuro metallizzato opaco
Disegnato in Francia e realizzato in Repubblica Ceca con vetro boemo di alta qualità.
Venduto singolarmente.
