3 Recensioni
Base per bracciale ottone grezzp mm. 30x160 x1
Codice : OAC-309
Set di punzoni ImpressArt - 6 mm - Alfabeto lettere minuscole - DECO x27
54,90 €
Punzone  ImpressArt - 6 mm -  Swirly Heart x1
7,32 €
Punzone  ImpressArt - 6 mm - Empreinte de patte x1
7,32 €
Punzone  ImpressArt - 6 mm - Ananas x1
7,32 €
Punzone  ImpressArt - 6 mm - Albero della vita x1
7,32 €
Fustella per goffratura ImpressArt - 6 mm - Infinito con cuore x1Fustella per goffratura ImpressArt - 6 mm - Infinito con cuore x1
7,32 €
Punzone ImpressArt - 6 mm - Simbolo maschile x1
7,32 €
Fustella per goffratura ImpressArt - 6 mm - Cuore striato x1Fustella per goffratura ImpressArt - 6 mm - Cuore striato x1
7,32 €
Punzone  ImpressArt - 6 mm - Floral Swirl x1
7,32 €
Punzone  ImpressArt - 6 mm - Hibiscus x1
7,32 €
Punzone  ImpressArt - 6 mm - Giglio x1
7,32 €
Punzone  ImpressArt - 6 mm - Dente di leone x1
7,32 €
Punzone  ImpressArt - 6 mm - Ancora x1
7,32 €
Pinza a doppio cilindro da 35 mm e 25 mm di qualità professionale x1Pinza a doppio cilindro da 35 mm e 25 mm di qualità professionale x1
20,13 €
Punzoni lettere: Maiuscola Manoscrit 2 mmPunzoni lettere: Maiuscola Manoscrit 2 mm
30,50 €
Bracciali piatti in ottone grezzo 30x160 mm x100Bracciali piatti in ottone grezzo 30x160 mm x100
185,04 €
Le tue domande (3)
Da Anonyme (16/04/2017 17:00:29)
Je voulais savoir s'il était possible de percer ce bracelet sur les bords, avec la pince "HOLE PUNCH PLIERS" par exemple ?
Il nostro esperto ti risponde (18/04/2017 10:42:54)
Bonjour, non car le HOLE PUNCH PLIER ne perce que le laiton jusqu'à 0.7mm alosr que ce bracelet fait 0.8 mm d'épaisseur.
Da patricia (22/07/2014 22:02:42)
Bonjour, est-il possible de coller des cabochons sertis sur ce bracelet ou son usage n'est-il réservé qu'à la broderie? Merci!
Il nostro esperto ti risponde (23/07/2014 09:51:33)
Vous pouvez tout à fait coller des cabochons sertis sur cette base de bracelet en laiton, en utilisant de préférence une colle E-6000.
Je vous invite à consulter une de nos idées créatives :
http://www.perlesandco.com/Bracelet_manchette_fleur_-s-2105-4.html
Da sylvia (23/01/2014 16:33:40)
bonjour je voulais savoir si il était possible que un jour ont puis avoir des plaque en argent même longueur et peut être plus large pour crée des manchettes marteler ou autres ??
La tua recensione (3)
Da anonyme (pubblicato su : 15/05/2018 , acquistato su : 14/05/2018)
Masse sind stimmig aber unsauber verarbeitet (Dicke Macke in der Kanter drin) das man es wegschleifen muss und das Mass so dann leider nicht mehr stimmt.
Il nostro esperto ti risponde (16/05/2018 10:54:27)
Hallo, es handelt sich nämlich um ein Rohling Basis. Es muß noch verarbeitet werden: geschliffen oder bekleidet werden. mfG
Da nathalie (pubblicato su : 30/01/2014 , acquistato su : 23/01/2014)
j'ai acheté ce bracelet pour faire le bracelet brodé que vous proposez. néanmoins, j'ai une petite question : le travail réalisé se fait à plat. une fois fini, il faut mettre le bracelet en forme et donc je me demande si à ce moment là, si le travail ne risque pas de craquer.
merci pour votre réponse
Admin :
Pour ne pas abîmer les pierres ainsi que les différentes perles utilisées pour décorer le bracelet, je vous conseille de le former avant.
Da Anonyme (pubblicato su : 04/10/2012 , acquistato su : 17/10/2011)
aucun soucis avec cet objet taille et couleur conforme a la description
je tenais a le signaler mm si au final se support est caché car je l'utilise pour mes bracelet brodé
