uso di utensili dimostrazione di doppio cilindro pinza per formare gioielli
Fatto da : Perles & Co
Pubblicato il :27/12/2017
Le pinze a doppio cilindro sono uno strumento pratico per modellare la bigiotteria piegando bracciali piatti in ottone. Possono essere utilizzate per creare ampie curve senza graffiare le superfici, ottenendo una finitura professionale. Per iniziare, esplorate le nostre schede tecniche sull'uso delle pinze e sull'apertura degli anelli.
Come si usano le pinze a doppio cilindro per modellare i gioielli?
Cosa sono le pinze a doppio cilindro? È uno strumento facile e veloce per modellare la bigiotteria. È sufficiente stringere il bracciale piatto in ottone tra i due cilindri e premere. Il braccialetto inizierà a formarsi in modo curvilineo.
Queste pinze di qualità professionale consentono di realizzare ampie curve sul metallo senza graffiare o segnare le superfici incise o impreziosite. Otterrete una finitura professionale! Scoprite tutti i nostri bracciali piatti in ottone per iniziare a creare e adottare questa magica pinza.
Se siete alle prime armi con la creazione di gioielli, vi consigliamo di dare un'occhiata alle nostre schede tecniche, tra cui quelle su come utilizzare le diverse pinze e Come aprire un anello per creare un gioiello.
Schema uso di utensili dimostrazione di doppio cilindro pinza per formare gioielli
Fiore di perle: cos’è il French Beading?
Elenco dei prodotti utili
Base per bracciale ottone grezzp mm. 30x160 x1
OAC-309
333 in magazzino
2,65€
Pinza a doppio cilindro da 35 mm e 25 mm di qualità professionale x1
20,13€
Da Stéphanie (02/07/2025 10:40:24)
J’aimerais former des créoles avec du fil en acier inoxydable, en réalisant une boucle avec le fil lui même pour faire comme un fermoir . Il faut quoi comme matériel ? Une pince ?
Il nostro esperto Lucie ti risponde (04/07/2025 08:57:10)
Bonjour, vous pouvez utiliser cette pince pour couper : OUTIL-471 et celle ci pour courber : HRA-654
Il nostro esperto Lucie ti risponde (03/07/2025 17:41:21)
Bonjour, oui il est possible de réaliser des créoles avec du fil en acier inoxydable en formant une boucle à l’une des extrémités pour créer un fermoir intégré.
Cependant, attention : l’acier inoxydable est plus dur que les autres fils, il est donc plus difficile à courber et peut abîmer les pinces si elles ne sont pas adaptées. Mieux vaut utiliser des pinces de bonne qualité et éviter celles à bouts trop fins. Vous pouvez utiliser ce fil WIR-140 ou ce fil WIR-141
Perles & Co société Internet & E-Commerce [27/12/2017]
