Lasciati conquistare da questo braccialetto a catena con maglie a pallina e perle fermacorda in acciaio inossidabile 304 dorato, perfetto come base pronta da personalizzare per le tue creazioni di gioielli fai da te!
Questo braccialetto viene fornito pronto per essere personalizzato, con una catena a maglie sferiche sottili da 1,5 mm e 5 perle di fermatura da 5 mm distribuite su tutta la lunghezza. Queste perle sono dotate di un anellino, perfetto per appendere pendenti o ciondoli che potrete far scorrere lungo la catena per posizionarli nel punto desiderato. La catena misura 18 cm, una lunghezza standard per essere indossata al polso. Il tutto è realizzato in acciaio inossidabile 304 dorato, resistente all’ossidazione e al contatto con la pelle.
Come si usa questo braccialetto con perle di arresto?
Questo braccialetto è pensato per accogliere pendenti e charm in acciaio inossidabile: basta agganciare i charm alle perle di fermatura per comporre un braccialetto personalizzato. I fermi consentono di controllare la disposizione degli elementi sulla catena e di ottenere un risultato armonioso. È una base pratica per creare gioielli da regalare o da indossare ogni giorno, senza bisogno di attrezzi particolari.
All’estremità della catena è presente un piccolo perno che consente di rimuovere o aggiungere altre perle di arresto.
Che siate alle prime armi nella creazione di gioielli fai da te o che abbiate già esperienza, sono disponibili risorse per accompagnarvi: schede tecniche, tutorial passo dopo passo, consigli sui materiali e sugli strumenti da utilizzare. Troverete idee per combinare diverse tecniche, scegliere gli accessori giusti o adattare le vostre creazioni in base ai vostri desideri. Un ottimo modo per progredire al proprio ritmo e acquisire maggiore autonomia nei propri progetti creativi.
Lunghezza: 18 cm
Larghezza della catena: 1,5 mm
Dimensioni delle perle: 7,7 x 5 mm
Spessore delle perle: 4 mm
Diametro interno degli anelli chiusi: 2 mm
Dimensioni della chiusura: circa 8 x 5,5 mm
Lunghezza dell’asta: 10 mm
Venduto singolarmente
