Ciondolo rotondo ImpressArt per punzoni in alluminio da 13 mm x1
ImpressArt
Codice : OTL-928
Punzone  ImpressArt - 6 mm - Ancora x1
7,32 €
Braccialetti in alluminio ImpressArt 150x38 mm da modellare e personalizzare x4Braccialetti in alluminio ImpressArt 150x38 mm da modellare e personalizzare x4
12,20 €
Micro incisore - su metallo - vetro - ceramica - incisore per bijoux x1
21,04 €
Martello ImpressArt - Ergo Angle x1
23,39 €
Martello ImpressArt per punzoni 6 mm x1Martello ImpressArt per punzoni 6 mm x1
28,46 €
Pennarello per annerire le lettere incise sui braccialiPennarello per annerire le lettere incise sui bracciali
10,47 €
Punzone  ImpressArt - 6 mm - Om x1
7,32 €
Punzone  ImpressArt - 6 mm - Mano di Fatima x1
7,32 €
Punzone  ImpressArt - 6 mm - Stella x1
7,32 €
Fustella a rilievo ImpressArt 9,5 mm - Lune x1Fustella a rilievo ImpressArt 9,5 mm - Lune x1
7,32 €
Punzone  ImpressArt - 6 mm - Hand Made x1
7,32 €
Martello metalloMartello metallo
Martello metallo
6,00 €
Punzoni lettere: Maiuscola Manoscrit 2 mmPunzoni lettere: Maiuscola Manoscrit 2 mm
30,50 €
Punzoni lettere: Minuscola Comic 3 mm
25,93 €
Blocco da battitura, piastra piatta in acciaio per gioielleria 10x10 cm x1
Blocco d'acciaio per pezzi di metallo 6.4x6.4 cm x1
18,09 €
Blocco di metallo ventosa 2 superfici acciaio e nylon 63 mm x1Blocco di metallo ventosa 2 superfici acciaio e nylon 63 mm x1
20,34 €
Placca 50x50 mm mm. 0.5 in argento 925 x1Placca 50x50 mm mm. 0.5 in argento 925 x1
42,70 €
31,82 €
81,03 €
Punzoni Cuore 5 mm x3
12,20 €
Set di 7 bracciali da modellare e personalizzare ImpressArt 15x1,5 cm AlluminioSet di 7 bracciali da modellare e personalizzare ImpressArt 15x1,5 cm Alluminio
7,11 €
Set di 10 braccialetti da modellare e personalizzare ImpressArt 15x1 cm AlluminioSet di 10 braccialetti da modellare e personalizzare ImpressArt 15x1 cm Alluminio
13,21 €
I punzoni di metallo
Braccialetto "Amour Lacets" in pelle traforata
Da Carine (05/08/2022 11:57:58)
Sur la photo, la breloque présente des apérités. Pouvez-vous me confirmer que la surface est bien lisse?
Je vous remercie.
Il nostro esperto ti risponde (05/08/2022 17:24:50)
La surface de ces breloques est bien lisse mais elles peuvent présenter quelques rayures ou micro taches. Il faut donc prévoir de les polir après poinçonnage à l'aide d'un bloc à polir, par exemple TECH-399 - TECH-400 ou OUTIL-815
Bonnes créations !
