Come punzonatura metallo o legno per creare gioielli e oggetti?
Fatto da : Perles & Co
Pubblicato il :12/05/2017
Il kit Impressart consente di personalizzare 8 braccialetti in alluminio utilizzando punzoni per lettere e un pennarello. Ideale per creare gioielli unici, questo kit è adatto anche alla punzonatura di Ciondoli in metallo, legno o pelle, offrendo un'ampia gamma di possibilità creative.
Come incidere se stessi?
Come punzonatura metallo o legno?
Come creare gioielli e oggetti Hallmarked?
Vi mostriamo in questo video come pugno di metallo con un kit di formare bracciali in alluminio , lettere pugni e un pennarello nero per . Creare un bel braccialetto scrivendo un nome, una parola dolce, un preventivo ... e offrirlo! Perfetto per il regalo Festa della Mamma! Si potrebbe anche pugno fascino , che il legno : perline, distanziatori, braccialetti ... o in pelle . È inoltre possibile combinare punzonatura e pirografia se si utilizza il legno.
alias Typhaine @bijouxbytoo Vi ringraziamo per questo video.
La nostra scheda tecnica su questo argomento è qui per aiutarti!
Trovate tutte le attrezzature necessarie in fondo a questa pagina.
Schema Come punzonatura metallo o legno per creare gioielli e oggetti?
Come si applicano gli strass HotFix Swarovski?
Cos'è una stopper bead?
Cos'è il deroché?
Cos'è il deroché?
Cos'è il deroché?
Cos'è il deroché?
Cos'è il deroché?
Cos'è il deroché?
Cos'è il deroché?
Cos'è il deroché?
Cos'è il deroché?
Cos'è il deroché?
Martello metallo
OUTIL-475
72 in magazzino
6,00€
Punzoni lettere: Minuscola Comic 3 mm
OUTIL-697
Solo5 in magazzino
25,93€
Blocco da battitura, piastra piatta in acciaio per gioielleria 10x10 cm x1
18,09€
Pennarello per annerire le lettere incise sui bracciali
10,47€
Subtotale : 83,67€
Elenco dei prodotti utili
Base per bracciale ottone grezzp mm. 30x160 x1
OAC-309
333 in magazzino
2,65€
Base per bracciale piatta di ottone grezzo mm. 20x200 x1
2,54€
Base bracciale piatto ottone grezzo mm. 13.5 x1
BRACELET-178
71 in magazzino
1,83€
Pinza a doppio cilindro da 35 mm e 25 mm di qualità professionale x1
20,13€
Kit Martello ImpressArt - Martello per punzoni / 3 effetti / 1 punzone
28,77€
70 stickers sagoma per incisione ImpressArt x1
TECH-868
12 in magazzino
7,32€
Set di punzoni ImpressArt - 3mm  Alfabeto in minuscolo BRIDGETTE x33
54,90€
Pennarello ImpressArt - inchiostro acrilico - marrone x1
12,50€
La tua recensione (4)
Da LE DORTZ (pubblicato su : 02/12/2020 )
Désolé de refaire un post, mais je n'ai pas l'option réponse, alors merci beaucoup pour la réponse et la vidéo :)
Da LE DORTZ (pubblicato su : 01/12/2020 )
suite de mon message, comment faire pour les mettre sur un support à taper si je veux frapper des lettres derrière le support à cabochon en métal (partie visible pas dans le support) comme je veux taper les lettres derrière le cabochon je vais donc le mettre sur l'envers mais en dessous forcément c'est creux et le métal risque de se courber ou s'enfoncer si il n'est pas mis sur un bloc à taper de la dimension du support à cabochon, (je sais pas si je me fais bien comprendre) , je vous transmet la photo des supports de cabochon. Donc si vous avez un idée afin d'utiliser le bloc a taper et quelque chose avec pour éviter de déformer mes pièces (connecteur à bijoux et support de cabochon) Merci pour votre réponse
Il nostro esperto Perles & Co ti risponde (02/12/2020 12:05:35)
Bonjour, Pour le connecteur vous pouvez essayer en mettant de la pâte fimo en-dessous comme dans cette vidéo, même s’il s'agit de gravure cela peut aussi fonctionner pour du poinçonnage : https://www.perlesandco.com/Comment-graver-ses-bijoux-avec-la-Dremel-engraver-oe-f-508-40.html
Pour le porte-cabochon cela est plus risqué. Même si les bords ont l'air plats, j'ai peur que cela fragilise l'attache en relief.
Bonjour, j'ai des connecteurs métal à bijoux, j'ai les poinçons, mais voilà je ne trouve pas de bloc à taper incurvé pour mettre sous les connecteurs afin de les poinçonner un pareil je voudrais poinçonner des supports de cabochon en métal pour porte clé etc.. mais comment faire pour les mettre sur un support à taper si je veux frapper des lettres derrière le support à cabochon en métal (partie visible pas dans le support)le métal risque de se courber ou s'enfoncer si il n'est pas mis sur un bloc à taper de la dimension du support à cabochon, (je sais pas si je me fais bien comprendre) , je vous met les photos de ce que j'ai et je vous met dans un message suivant les supports de cabochon en métal car je ne peux pas ajouter 2 images
Da Anonyme (pubblicato su : 31/08/2018 )
bonjour,
je souhaite faire des bijoux avec des messages. Quelle est la différence entre OUTIL-697 et OTL-922?
je souhaite une qualité pro
cordialement
christelle lebrun
Il nostro esperto Perles & Co ti risponde (03/09/2018 12:54:24)
Bonjour, ce n\'est pas la même police d\'écriture et une marque différente. Je vous conseille plutôt les produits de la marque Impress Art (OTL-922 / OTL-909) Cordialement,
Perles & Co société Internet & E-Commerce [12/05/2017]
