Porta fortuna
FILTRER85 articolo(i)
Galvanizzazione
Forma
Galvanizzazione
Forma
NUOVO
Ciondolo a forma di stella polare con zirconi 15x11,5 mm - Dorato con oro fino - Multicolore x1Ciondolo a forma di stella polare con zirconi 15x11,5 mm - Dorato con oro fino - Multicolore x1
Mini ciondolo a forma di stella con ossido di zirconio 6x4,5 mm - Dorato con oro fino - Cristallo x1Mini ciondolo a forma di stella con ossido di zirconio 6x4,5 mm - Dorato con oro fino - Cristallo x1
Mini fiore da 5 mm con ossido di zirconio - Dorato in oro fino - Cristallo x1Mini ciondolo rotondo 4 mm con Ossido di zirconio Dorato con oro fino- Crystal x1Ciondolo mini rotondo con ossido di zirconio da 4 mm - Dorato - Cristallo x1
Ciondolo a goccia 10x7 mm con motivo a occhio in resina epossidica - Placcatura in argento fine invecchiato - BiancoCiondolo a goccia 10x7 mm con motivo a occhio in resina epossidica - Placcatura in argento fine invecchiato - Bianco
Ciondolo a goccia 10x7 mm con motivo a occhio in resina epossidica - Dorato con oro fino - Bianco x1
5 et +
Ciondolo rotondo da 13 mm - Cuore in resina epossidica - Dorato con oro fino - Rosso x1Ciondolo rotondo da 13 mm - Cuore in resina epossidica - Dorato con oro fino - Rosso x1
Ciondolo rotondo da 13 mm - Cuore in resina epossidica - Placcatura in argento invecchiato - Rosso
Ciondolo rotondo da 13 mm - Cuore in resina epossidica - Placcatura in argento invecchiato - RossoCiondolo rotondo da 13 mm - Cuore in resina epossidica - Placcatura in argento invecchiato - Rosso
Ciondolo a candelabro quadrato irregolare 16x9 mm motivo occhi - Dorato in oro fino x1Ciondolo a candelabro quadrato irregolare 16x9 mm motivo occhi - Dorato in oro fino x1
Ciondolo a candelabro quadrato irregolare 16x9 mm Design a occhio Placcatura argento antico
Ciondolo a candelabro quadrato irregolare 16x9 mm Design a occhio Placcatura argento anticoCiondolo a candelabro quadrato irregolare 16x9 mm Design a occhio Placcatura argento antico
0,51 €
Ciondolo con diamante 12x13 mm - Motivo occhi - Placcatura in argento antico - Turchese x1Ciondolo con diamante 12x13 mm - Motivo occhi - Placcatura in argento antico - Turchese x1
Ciondolo a diamante 12x13 mm - Motivo a occhio - Dorato in oro fino - Turchese x1
Ciondolo a diamante 12x13 mm - Motivo a occhio - Dorato in oro fino - Turchese x1Ciondolo a diamante 12x13 mm - Motivo a occhio - Dorato in oro fino - Turchese x1
Ciondolo a rombo 12x13 mm - Motivo a occhio - Dorato in oro fino - Bianco x1Ciondolo a rombo 12x13 mm - Motivo a occhio - Dorato in oro fino - Giacinto x1
Ciondolo a rombo 12x13 mm - Motivo a occhio - Dorato in oro fino - Bianco x1Ciondolo a rombo 12x13 mm - Motivo a occhio - Dorato in oro fino - Bianco x1
Ciondolo a rombo 12x13 mm - Motivo a occhio - Dorato in oro fino - Giacinto x1Ciondolo a diamante 12x13 mm - Motivo a occhio - Dorato in oro fino - Turchese x1
Ciondolo a rombo 12x13 mm - Motivo a occhio - Dorato in oro fino - Giacinto x1Ciondolo a rombo 12x13 mm - Motivo a occhio - Dorato in oro fino - Giacinto x1
Ciondolo a rombo 12x13 mm - Motivo a occhio - Dorato in oro fino - Bianco x1Ciondolo a diamante 12x13 mm - Motivo a occhio - Dorato in oro fino - Turchese x1
Ciondolo ovale irregolare 18x10 mm - motivo occhi - Placcatura in argento invecchiato x1Ciondolo ovale irregolare 18x10 mm - motivo occhi - Placcatura in argento invecchiato x1
Ciondolo ovale irregolare 18x10 mm - motivo occhi - Dorato in oro fino x1
Ciondolo ovale irregolare 18x10 mm - motivo occhi - Dorato in oro fino x1Ciondolo ovale irregolare 18x10 mm - motivo occhi - Dorato in oro fino x1
Ciondolo a occhio irregolare martellato 14x18 mm - Dorato in oro fino x1
Ciondolo con occhio irregolare martellato 14x18 mm - Placcatura in argento fino invecchiato x1
5 et +
Ciondolo rotondo da 15,5 mm - motivo dell'albero della vita - Placcatura in argento invecchiato x1
Ciondolo rotondo da 15,5 mm - motivo dell'albero della vita - Bronzo x1Ciondolo rotondo da 15,5 mm - Motivo dell'albero della vita - Dorato con oro fino x1Ciondolo rotondo da 15,5 mm - Motivo dell'albero della vita - Rame invecchiato x1
Ciondolo rotondo da 12 mm - Motivo dell'albero della vita - Rame invecchiato x1Ciondolo rotondo da 12 mm - Motivo dell'albero della vita - Rame invecchiato x1
Ciondolo rotondo da 12 mm - motivo dell'albero della vita - Placcatura in argento invecchiato x1Ciondolo rotondo da 12 mm - motivo dell'albero della vita - Bronzo x1Ciondolo rotondo da 12 mm - Motivo dell'albero della vita - Dorato con oro fino x1
Ciondolo rotondo da 12 mm - motivo dell'albero della vita - Placcatura in argento invecchiato x1Ciondolo rotondo da 12 mm - motivo dell'albero della vita - Placcatura in argento invecchiato x1
Ciondolo rotondo da 12 mm - motivo dell'albero della vita - Bronzo x1Ciondolo rotondo da 12 mm - Motivo dell'albero della vita - Dorato con oro fino x1Ciondolo rotondo da 12 mm - Motivo dell'albero della vita - Rame invecchiato x1
5 et +
Ciondolo rotondo da 12 mm - motivo dell'albero della vita - Bronzo x1Ciondolo rotondo da 12 mm - motivo dell'albero della vita - Bronzo x1
Ciondolo rotondo da 12 mm - motivo dell'albero della vita - Placcatura in argento invecchiato x1Ciondolo rotondo da 12 mm - Motivo dell'albero della vita - Dorato con oro fino x1Ciondolo rotondo da 12 mm - Motivo dell'albero della vita - Rame invecchiato x1
Ciondolo rotondo da 15,5 mm - motivo dell'albero della vita - Placcatura in argento invecchiato x1Ciondolo rotondo da 15,5 mm - motivo dell'albero della vita - Bronzo x1Ciondolo rotondo da 15,5 mm - Motivo dell'albero della vita - Dorato con oro fino x1
Ciondolo rotondo da 15,5 mm - motivo dell'albero della vita - Placcatura in argento invecchiato x1Ciondolo rotondo da 15,5 mm - motivo dell'albero della vita - Bronzo x1Ciondolo rotondo da 15,5 mm - Motivo dell'albero della vita - Rame invecchiato x1
Ciondolo rotondo da 12 mm - Motivo dell'albero della vita - Dorato con oro fino x1Ciondolo rotondo da 12 mm - Motivo dell'albero della vita - Dorato con oro fino x1
Ciondolo rotondo da 12 mm - motivo dell'albero della vita - Placcatura in argento invecchiato x1Ciondolo rotondo da 12 mm - motivo dell'albero della vita - Bronzo x1Ciondolo rotondo da 12 mm - Motivo dell'albero della vita - Rame invecchiato x1
Ciondolo rotondo da 15,5 mm - motivo dell'albero della vita - Placcatura in argento invecchiato x1Ciondolo rotondo da 15,5 mm - Motivo dell'albero della vita - Dorato con oro fino x1Ciondolo rotondo da 15,5 mm - Motivo dell'albero della vita - Rame invecchiato x1
Ciondolo rotondo 12 mm - motivo occhi - Impiallacciatura in argento invecchiato x1Ciondolo rotondo 12 mm - motivo occhi - Impiallacciatura in argento invecchiato x1
Ciondolo rotondo 12 mm - motivo occhi - Bronzo x1Ciondolo rotondo da 12 mm - motivo occhi - Dorato con oro fino x1Ciondolo rotondo da 12 mm - motivo occhio - rame invecchiato x1
5 et +
Ciondolo rotondo da 12 mm - motivo occhio di oudjat - Bronzo x1Ciondolo rotondo da 12 mm - motivo occhio di oudjat - Bronzo x1
Ciondolo rotondo da 12 mm - Motivo occhio di oudjat - Placcatura in argento invecchiato x1Ciondolo rotondo da 12 mm - motivo occhi - Dorato con oro fino x1Ciondolo rotondo da 12 mm - Motivo occhio di oudjat - Rame invecchiato x1
5 et +
Ciondolo rotondo da 12 mm - motivo occhi - Dorato con oro fino x1Ciondolo rotondo da 12 mm - motivo occhi - Dorato con oro fino x1
Ciondolo rotondo da 12 mm - Motivo occhio di oudjat - Placcatura in argento invecchiato x1Ciondolo rotondo da 12 mm - motivo occhio di oudjat - Bronzo x1Ciondolo rotondo da 12 mm - Motivo occhio di oudjat - Rame invecchiato x1
Ciondolo rotondo 12 mm - motivo occhi - Bronzo x1Ciondolo rotondo 12 mm - motivo occhi - Bronzo x1
Ciondolo rotondo 12 mm - motivo occhi - Impiallacciatura in argento invecchiato x1Ciondolo rotondo da 12 mm - motivo occhi - Dorato con oro fino x1Ciondolo rotondo da 12 mm - motivo occhio - rame invecchiato x1
5 et +
Ciondolo rotondo da 12 mm - Motivo occhio di oudjat - Rame invecchiato x1Ciondolo rotondo da 12 mm - Motivo occhio di oudjat - Rame invecchiato x1
Ciondolo rotondo da 12 mm - Motivo occhio di oudjat - Placcatura in argento invecchiato x1Ciondolo rotondo da 12 mm - motivo occhio di oudjat - Bronzo x1Ciondolo rotondo da 12 mm - motivo occhi - Dorato con oro fino x1
Ciondolo rotondo 12 mm - motivo occhi - Impiallacciatura in argento invecchiato x1Ciondolo rotondo 12 mm - motivo occhi - Bronzo x1Ciondolo rotondo da 12 mm - motivo occhio - rame invecchiato x1
Ciondolo rotondo da 12 mm - Motivo occhio di oudjat - Placcatura in argento invecchiato x1Ciondolo rotondo da 12 mm - Motivo occhio di oudjat - Placcatura in argento invecchiato x1
Ciondolo rotondo da 12 mm - motivo occhio di oudjat - Bronzo x1Ciondolo rotondo da 12 mm - motivo occhi - Dorato con oro fino x1Ciondolo rotondo da 12 mm - Motivo occhio di oudjat - Rame invecchiato x1
Ciondolo rotondo da 12 mm - motivo occhio - rame invecchiato x1Ciondolo rotondo da 12 mm - motivo occhio - rame invecchiato x1
Ciondolo rotondo 12 mm - motivo occhi - Impiallacciatura in argento invecchiato x1Ciondolo rotondo 12 mm - motivo occhi - Bronzo x1Ciondolo rotondo da 12 mm - motivo occhi - Dorato con oro fino x1
Ciondolo rotondo irregolare con motivo a occhio 14 mm in resina epossidica - Dorato con oro fino - BiancoCiondolo rotondo irregolare con motivo a occhio 14 mm in resina epossidica - Dorato con oro fino - Bianco
Ciondolo cuore 14,5x10 mm con resina epossidica - Dorato con oro fino - Rosso x1Ciondolo cuore 14,5x10 mm con resina epossidica - Dorato con oro fino - Rosso x1
Ciondolo a cuore 14,5x10 mm in resina epossidica - Dorato con oro fino - Bianco perlescente
Ciondolo a cuore 14,5x10 mm con resina epossidica - Argento antico - Rosso x1Ciondolo a cuore 14,5x10 mm con resina epossidica - Argento antico - Rosso x1
Ciondolo a cuore 14,5x10 mm in resina epossidica - Dorato con oro fino - Bianco perlescenteCiondolo a cuore 14,5x10 mm in resina epossidica - Dorato con oro fino - Bianco perlescente
Mini ciondoli lucchetti cuore 9x6 mm - Argento antico x4
Mini ciondolo lucchetto cuore 9x6 mm - Dorato in oro fino x4
Ciondolo rotondo 12 mm - albero della vita e scrittura - Dorato oro fino x1Ciondolo rotondo 12 mm - albero della vita e scrittura - Dorato oro fino x1
Ciondolo rotondo 12 mm - albero della vita e scrittura - Argento anticato x1Ciondolo rotondo 12 mm - albero della vita e scrittura - Argento anticato x1
Ciondolo mano Figa - 15x7 mm - Placcatura argento antico x1
5 et +
Ciondolo Figa - 15x7 mm - Dorato con oro fino x1Ciondolo Figa - 15x7 mm - Dorato con oro fino x1
Ciondolo rettangolare con ossido di zirconio cuore in resina epossidica 13x9 mm -Dorato- NeroCiondolo rettangolare con ossido di zirconio cuore in resina epossidica 13x9 mm -Dorato- Nero
4,78 €
Ciondolo rettangolare con ossido di zirconio cuore in resina epossidica 13x9 mm Dorato BiancoCiondolo rettangolare con ossido di zirconio cuore in resina epossidica 13x9 mm Dorato Bianco
4,78 €
Ciondolo rettangolare con ossido di zirconio cuore in resina epossidica 13x9 mm Dorato- BluCiondolo rettangolare con ossido di zirconio cuore in resina epossidica 13x9 mm Dorato- Blu
4,78 €
Ciondolo a forma di cuore 13 mm - Made in Italy - dorato con oro fino x1
Ciondolo lucchetto cuore con ossido di zirconio 12x10 mm - Dorato - Cristallo x1Ciondolo lucchetto cuore con ossido di zirconio 12x10 mm - Dorato - Cristallo x1
Ciondolo a forma di cuore 13 mm - Made in Italy - Argento anticato x1Ciondolo a forma di cuore 13 mm - Made in Italy - Argento anticato x1
Ciondolo cuore 13x12 mm con resina epossidica - Dorato - Bianco x1Ciondolo cuore 13x12 mm con resina epossidica - Dorato - Bianco x1
Ciondolo cuore 13x12 mm con resina epossidica - Dorato - Rosso x1Ciondolo cuore 13x12 mm con resina epossidica - Dorato - Rosso x1
Ciondolo a cuore 13x12 mm con resina epossidica -Dorato - Nero x1Ciondolo a cuore 13x12 mm con resina epossidica -Dorato - Nero x1
5 et +
Ciondolo rettangolare - Stella del Nord con Ossido di zirconio 15x9 mm - Dorato- Cristallo x1Ciondolo rettangolare - Stella del Nord con Ossido di zirconio 15x9 mm - Dorato- Cristallo x1
Ciondolo rettangolare - Stella del Nord con Ossido di zirconio 17x6 mm - Dorato- Cristallo x1Ciondolo rettangolare - Stella del Nord con Ossido di zirconio 17x6 mm - Dorato- Cristallo x1
Lucchetto cuore 15x12 mm con resina epossidica - Dorato - Nero x1Lucchetto cuore 15x12 mm con resina epossidica - Dorato - Nero x1
Lucchetto cuore 15x12 mm con resina epossidica - dorato - Bianco x1Lucchetto cuore 15x12 mm con resina epossidica - dorato - Bianco x1
Ciondolo a cuore con croce 16x14 mm - Placcato oro x1
Ciondolo tondo mano di Fatma irregolare 13,5 mm - placcato oro x1
5 et +
Ciondolo a forma di cuore 13 mm - Placcato in oro x1Ciondolo a forma di cuore 13 mm - Placcato in oro x1
Ciondolo tondo irregolare con occhio 15x12 mm - Placcato oro x1Ciondolo tondo irregolare con occhio 15x12 mm - Placcato oro x1
Ciondolo triangolo con occhio 14x16 mm - placcato oro x1Ciondolo triangolo con occhio 14x16 mm - placcato oro x1
