Questi chiodini a testa piatta in argento 925 da 40x0,7 mm sono componenti essenziali per la creazione di gioielli fai da te. Infilate le vostre perle e pietre preferite per realizzare facilmente pendenti e orecchini eleganti e raffinati.
Realizzati in argento 925, questi chiodini presentano una testa piatta di 3 mm che trattiene efficacemente le perle senza passare attraverso il loro foro. Il gambo misura 40 mm di lunghezza e ha un diametro di 0,7 mm, il che li rende compatibili con un’ampia varietà di perle con fori standard.
Come si utilizzano questi perni a testa piatta?
Questi perni per gioielli consentono di montare facilmente le perle per creare pendenti o orecchini. È sufficiente infilare una o più perle sul gambo, quindi formare un anello semplice o un anello a coda di maiale con l’aiuto di pinze tonde per ottenere un elemento pronto per essere appeso. Sono adatti sia per creare orecchini pendenti che per realizzare ciondoli da appendere a una catena. Un modello come questi orecchini pendenti a forma di pesce illustra bene le possibilità offerte da questo tipo di componente.
Che siate alle prime armi nella creazione di gioielli fai da te o che abbiate già esperienza, sul sito troverete schede tecniche e tutorial per guidarvi. Sono disponibili consigli pratici sulla lavorazione del metallo, sulle tecniche di finitura o sull’assemblaggio dei componenti per progredire al vostro ritmo e diversificare le vostre creazioni.
Lunghezza: 40 mm
Diametro del perno: 0,7 mm
Diametro della testa piatta: 3 mm
Venduti in bustine da 6 pezzi
