Questi chiodini a testa piatta da 50x0,8 mm in argento 925 sono perfetti per montare perle o cabochon su orecchini o pendenti, garantendo una finitura curata e discreta.
Ideali per l’assemblaggio di perle, questi chiodini consentono di realizzare orecchini pendenti, pendenti o anche charm da appendere a una catena. La testa piatta, discreta e ben proporzionata (3 mm), trattiene la perla senza sporgere visivamente, garantendo un risultato curato sul retro. Il filo sottile da 0,8 mm è adatto a perle con foro non troppo largo, mentre la lunghezza di 50 mm lascia spazio sufficiente per infilare più perle o elementi sovrapposti prima di formare un anello.
Cosa fare con questi chiodini?
Questi chiodini a testa piatta in argento 925 si prestano a numerose creazioni. Infilate una perla di vetro, una perla in pietra naturale o in ceramica, quindi formate un anello all’estremità per creare un ciondolo da appendere a un bracciale o a una collana. Sono inoltre molto utili per assemblare orecchini con perle utilizzando un gancio o un'asta, oppure per realizzare composizioni a cascata con diverse perle di varie dimensioni.
Che siate principianti o abbiate già esperienza nella creazione di gioielli fai da te, il sito offre schede tecniche e tutorial per accompagnarvi in ogni fase: scegliere l’attrezzo giusto, lavorare l’argento 925, assemblare i componenti tra loro o curare le finiture. Tutto ciò che serve per progredire al proprio ritmo e acquisire maggiore autonomia nelle proprie creazioni.
Lunghezza: 50 mm
Diametro del perno: 0,8 mm
Diametro della testa piatta: 3 mm
Venduti in bustine da 6 pezzi.
