Rifinite con cura una collana o un braccialetto a due fili con queste pinze doppie per cordoncini in acciaio inossidabile 304, progettate per cordoncini da 1,3 mm.
Questi chiudicordoncini doppi consentono di unire due cordoncini nello stesso punto di finitura, in modo da realizzare facilmente gioielli a due fili. Ciascuno è dotato di due terminali destinati ad accogliere cordoncini da 1,3 mm e di un foro di collegamento per unire successivamente il montaggio a una chiusura o a un altro accessorio. Realizzate in acciaio inossidabile 304, presentano una finitura sobria che si abbina facilmente a numerosi stili di gioielli.
Cosa si può fare con queste pinze a doppio chiudicordoncino?
Usatele per unire due cordoncini di colori diversi, creare un bracciale a due fili o realizzare una collana in cui ogni cordoncino viene infilato con le proprie perle prima di essere unito alle estremità. Scegliete ad esempio due tonalità tra i nostri fili di nylon intrecciati da 1,3 mm, poi alternate pietre semipreziosi, perline metalliche o piccoli pendenti per differenziare i due fili. Potete anche riprendere il principio della sovrapposizione di questa collana a più fili e adattarlo a un montaggio su cordoncini. Per un risultato equilibrato, variate leggermente le lunghezze in modo che i due fili rimangano ben visibili una volta indossato il gioiello.
Che siate principianti o creatori esperti, questo tipo di finitura permette di ottenere rapidamente un montaggio più pulito sui gioielli a più fili. I nostri tutorial e le schede tecniche vi offrono consigli e suggerimenti per scegliere i cordoncini, preparare le giuste lunghezze, fissare correttamente i terminali e selezionare la chiusura adatta, al fine di ottenere una creazione armoniosa e confortevole.
Altezza: 8 mm
Larghezza: 9,5 mm
Dimensioni interne: 1,3 mm
Diametro interno dell'anello chiuso: 1,3 mm
Venduti in confezioni da 4 pezzi.
