Valorizzate i vostri braccialetti intrecciati con questa chiusura Beadslide a clip da 18x14 mm dorata, ideale per una finitura compatta e brillante.
Con la sua larghezza di 18 mm, questa chiusura Beadslide è pensata per bracciali intrecciati relativamente sottili e per motivi che non richiedono una superficie estesa. La finitura dorata dona un tocco caldo al gioiello, incorniciando al contempo in modo pulito l’estremità dell’intreccio. Il sistema a clip permette di fissare la parte finale nel terminale e di ottenere una chiusura più strutturata rispetto a un semplice collegamento con anelli. La larghezza della vostra creazione deve tuttavia essere adattata in base al terminale scelto, affinché l’intreccio si inserisca correttamente.
Cosa fare con questa chiusura dorata?
Create un bracciale dal design grafico utilizzando solo pochi colori oppure realizzate un motivo più dettagliato con le Miyuki Delica. Prendete ispirazione da questo bracciale Miyuki con chiusura Beadslide per comprendere il principio di montaggio. Potete quindi scegliere i vostri colori dalla nostra selezione di Miyuki Delica 11/0. Il dorato si abbina particolarmente bene al beige, al bianco, al rosa cipria, al verde intenso o al bordeaux, ma può anche fungere da contrasto su un motivo in bianco e nero.
Consigli per l’uso:
Infilate il vostro intreccio nel terminale, facendo passare la prima fila di perle in una delle estremità del terminale.
Fate scorrere l’intreccio lungo il fermaglio, quindi chiudetelo ripiegando le due estremità con l’aiuto di una pinza a becchi piatti.
Che siate principianti o creatori esperti, questa chiusura compatta permette di dare una finitura curata ai braccialetti intrecciati di piccola larghezza. I nostri tutorial e le schede tecniche vi forniscono consigli e suggerimenti per preparare la griglia, calcolare la larghezza dell’intreccio e rifinire correttamente il vostro lavoro.
Lunghezza: 18 mm
Lunghezza per l’intreccio: 18 mm
Larghezza: 14 mm
Spessore: 4,1 mm
Diametro interno del tubo: 3 mm
Venduto singolarmente.
