Questa chiusura consente di inserire un cordoncino da 2 mm.
Fissare il cordoncino con della colla.
Lunghezza: 18,5 mm
Diametro: 3 mm
Diametro interno: 2 mm
Venduto singolarmente.
Lunghezza: 18,5 mm
Diametro: 3 mm
Questo prodotto in acciaio inossidabile è conforme alle normative REACH. Sebbene contenga nichel a causa della sua composizione, questo non viene rilasciato.
Le norme sono molto severe per i gioielli. La direttiva europea sul nichel (94/27/CE nella sua ultima versione del 27 settembre 2004) richiede che il tasso di rilascio del nichel sia di 0,5 microgrammi per cm 2 (superficie della parte) alla settimana per gli articoli a contatto diretto e prolungato con la pelle. Questo limite di migrazione è ridotto a 0,2 µg/cm²/settimana per i piercing.
I nostri prodotti in acciaio inossidabile sono conformi alle normative REACH, il che significa che, sebbene questa lega contenga nichel, non viene rilasciata in quantità sufficiente a scatenare una reazione allergica, anche dopo diverse settimane o mesi di utilizzo.
Contrariamente a quanto talvolta si sostiene, il nichel non viene rilasciato improvvisamente dopo un certo periodo di utilizzo. L'acciaio inossidabile è una lega la cui struttura impedisce il rilascio di questo metallo in grandi quantità, anche se i gioielli invecchiano o la placcatura si consuma. I test condotti sugli acciai inossidabili conformi al regolamento REACH dimostrano che queste soglie non vengono superate a lungo termine.
Questo prodotto è fabbricato da un'azienda certificata BSCI (Business Social Compliance Initiative). Si tratta di un'iniziativa promossa da aziende che si sono impegnate a migliorare le condizioni di lavoro nelle loro catene di approvvigionamento internazionali.
